Re: [Topic unique] Leadtek WinFast DTV 1000 T
Messagepar Maurice83300 » 13 Sep 2011 16:50
La piste du bridage est interressante.
Si ton logiciel te permet de choisir tes CODECs, essaies d'utiliser, pour le H264, celui de Microsoft.
Maurice83300
Messagepar hub35 » 13 Sep 2011 17:59
Hélas non, je n'ai pas le choix. Je viens de mettre un mail à ArcSoft. Au fait, quand je disais 20% de CPU, c'est l'utilisation globale, l'appli elle même en HD fait entre 5 et 10%
hub35
Messagepar Maurice83300 » 13 Sep 2011 18:29
hub35 a écrit:l'appli elle même en HD fait entre 5 et 10%
OK, cela me semble correct.
Tu devrais tester Pouchin avec tes CODECs Arcsoft pour vérifier qu'ils ne sont pas bridés.
Tu bloques toujours au bout de 5 minutes, ou c'est variable ?
Le son bloque également, aussi bien sur ARTE HD que sur les chaines du R5 ?
Maurice83300
Messagepar hub35 » 13 Sep 2011 21:13
Bonne idée, le test sur Pouchin: résultat identique, oui c'est bien toujours 5 minutes, et le son coupe juste après que l'image ait figé. Idem sur toutes les chaînes HD, Arte compris
hub35
Messagepar Maurice83300 » 13 Sep 2011 22:14
hub35 a écrit:Bonne idée, le test sur Pouchin: résultat identique
Je suppose que tu as déclaré le CODEC H264 Arcsoft ?
Essayes le CODEC Microsoft.
Maurice83300
Messagepar hub35 » 14 Sep 2011 08:03
Tu veux dire enregistré ? Oui, mais je ne suis pas sûr de la manip. Dans la fenêtre d'infos Arcsoft j'ai:
"You have installed the following ArcSoft products:" Mais il n'y a as de nom du produit, il y a juste "Registered".
J'espère que ArcSoft va me répondre.
J'ai testé le codec Microsoft sur Pouchin, c'est ok.
hub35
Messagepar Maurice83300 » 14 Sep 2011 08:27
hub35 a écrit:J'ai testé le codec Microsoft sur Pouchin, c'est ok.
Ce qui semble confirmer que ton problème est bien du au CODEC Arcsoft.
Le terme "Registered" peut avoir deux significations:
- Enregistrement comme utilisateur dans la base de donnée fournisseur.
- Enregistrement dans le registre de ton PC, ce qui permet aux applications d'y accéder.
Je crains que la version de ton CODEC ne soit bridée (version d'évaluation ?).
Maurice83300
Messagepar hub35 » 14 Sep 2011 08:36
Oui Maurice, je suis suremment enregistré comme utilisateur puisque j'ai reçu un mail de confirmation.
Quand au régistre.... Rien sur le site de Leadtek n'indique qu'il faut enregistrer quoi que ce soit, ni à l'installation ni à l'utilisation. Comme toi je suis maintenant convaincu que mon problème vient de là
hub35
Messagepar Anonymous » 14 Sep 2011 08:52
Pour ma part j'ai eu Arcsoft total média avec une clé Twintech a 20 euros .
J'ai pas souvenir d'avoir enregistré quoique ce soit et l'application reconnait et utilise d'autres cartes TNT et SAT
présentes sur mon PC.
Seul bémol on ne peut choisir ses codecs.
Mais ceux d'Arcsoft sont utilisables par d'autres applications et pas mauvais.
A contrario j'ai aussi power cinema de cyberlink et c'est bridé de toutes part, pas foutu de décoder la HD
obligation de réinstaller régulièrement avec perte de toutes les chaines bref une horreur.
Curieusement ces applications ont un sérieux air de famille mais a l'usage c'est le jour et la nuit.
Messagepar Maurice83300 » 14 Sep 2011 09:37
L'enregistrement dans le registre est généralement automatique.
Elle a bien été faite puisque Pouchin accède au CODEC.
Maurice83300
