Re: [Topic unique] Leadtek WinFast DTV 1000 T
Messagepar hub35 » 16 Sep 2011 11:27
Eh bien là je n'en sais pas plus que toi. Leadtek m'avait répondu que la carte était "out phased", rien de plus. Mais les forums montrent que cela fonctionne sous seven
hub35
Messagepar Cocodidou » 17 Sep 2011 20:53
hub35 a écrit:Pour répondre un peu plus à Cocodidou, qui a bien potassé le truc aussi, je crois que j'ai testé tous les réglages du codec, même si je ne les comprends pas tous (la théorie n'est pas trop mon fort, mais j'aime apprendre.
Ils sont visibles ici: http://dl.free.fr/ul4m57lIY
Tu as forcé, d'après cette image, le désentrelacement. Essaie de le désactiver, en effet il représente une bonne partie du traitement effectué par le décodage H.264. Enfin, je ne pense pas que dans ton cas, ça change grand chose.
hub35 a écrit:Mais les forums montrent que cela fonctionne sous seven
Je n'en doute absolument pas, la parole d'un consommateur fait foi. Si eux arrivent à le faire tourner, pourquoi pas toi?!
hub35 a écrit:le Framerate est de 30 et le Bit Rate 1.00
Ce n'est pas une donnée qui dépend de toi. C'est la source qui est diffusée à 30 images/sec.
Ma question pourrait paraître b^ete, mais as-tu essayé d'enregistrer sans le regarder et sans le compresser ni le convertir, un programme (télévisé) avec Winfast PVR2? Si oui, y a-t-il le même problème? Même en lisant le fichier enregistré avec un autre programme?
Si avec un autre programme tu peux lire le fichier sans souci, et que le phénomène reste le même avec Winfast PVR2, à ce moment-là on pourra resserrer l'étau du côté du codec qui est tout de suite pris en bouc émissaire.
Je n'ai pas ton matériel (ni même Windows), donc je ne peux pas tester pour voir de quoi le problème retourne exactement. Mais j'ai constaté, logiciellement,, en voyant ta capture, deux choses:
- "Arcsoft video decoder" est le nom que se donne le codec publiquement, au niveau de la machine. Il se déclare en tant que tel et lorsque Winfast l'appelle pour générer une fenêtre de propriétés, il inclut son nom dans le titre. Le codec en-lui même peut être nommé différemment, du style "MaBoîte H.264 video codec" ou autre, que sais-je encore. En tout cas, le codec est indépendant du soft. Leadtek l'a simplement utilisé sous licence.
- Il n'y a pas de souci au niveau performance: ta machine n'est même pas saturée à 40% niveau RAM, ni à 20% niveau CPU. Du coup, je ne peux que penser à un appel défaillant entre le codec et l'appli...
Aussi, j'ai pensé à un éventuel souci au niveau de la sortie de l'appli en terme d'affichage: utilise-t-elle DirectX, OpenGL, GDI,, la SDL, ou une autre librairie pour gérer son affichage? Ce paramètre peut-il être modifié? Essae de jouer dessus si possible, on ne sait jamais...
Cocodidou
Messagepar hub35 » 17 Sep 2011 21:58
Merci Cocodidou ! Je potasse ça demain
hub35
Messagepar hub35 » 18 Sep 2011 14:27
J'avais déjà essayé sans désentrelacement, hélas sans résultat.
Les enregistrements en "mode silencieux" donc sans affichage se déroulent sans problème et sans limite de durée. Je crois que le problème est bien l'affichage, et uniquement avec l'accélérateur graphique.
DirectX, OpenGL, GDI,, la SDL, ou une autre librairie pour gérer son affichage? pour moi tout cela est un peu de l'hébreu....
Dans le soft, les seules options de rendu vidéo sont "VMR, VMR9, Overlay Mixer ou EVR.
Seul EVR, en mode accéléré, permet une utilisation CPU raisonnable, mais c'est aussi la seule option qui plante.
hub35
Messagepar hub35 » 18 Sep 2011 14:46
Seule l'option "accéléré", en mode EVR, configure le codec en 2XVA2.0, qui est bien une fonction de DirectX, si je ne me trompe ?
hub35
Messagepar thegamer » 18 Sep 2011 19:06
Moi voici ce que j'ai et marche jusqu'a présent après des plantages répétés auparavant.
Je ne sais plus ce que j'ai fait pour que ca marche. Je crois que j'ai installé les drivers vista puis apres ceux de 7 non officiel présent en premiere page du forum
PVR2 2.0.3.39
EVR acceleration matérielle activée
Drivers
WINFAST DTV1000 T BDA DVB-T Tuner/Demod de leadtek version 4.0.112.3221
WINFAST DTV1000 T BDA transport stream capture de leadtek version 4.0.112.3221
WINFAST DTV1000 T WDM Crossbar. de leadtek version 4.0.112.3221
WINFAST DTV1000 T WDM Video Capture de leadtek version 4.0.112.3221
thegamer
Messagepar hub35 » 18 Sep 2011 20:38
Merci Thegamer pour ce précieux retour. J'ai moi aussi essayé les mêmes versions que toi:
- le CX23880 v 5.0.18.7002 de la 1ère page (mais trouvé ailleurs, le lien est mort)
il m'installe 2 drivers: Winfast DTV1000T du 22/10/2009
Winfast DTV1000T (TS) du22/10/2009
- l'installeur du site Leadtek (que tu sembles utiliser actuellement) qui m'installe les 4 mêmes drivers que toi, et la même
version que toi, mais ils sont datés du 23/10/2006 alors je les croyais moins fiables.
J'ai le même résultat dans les deux cas.
Merci de me dire si tes anciens plantages ressemblaient aux miens, et si par exemple tu as installé en mode compatibilité, etc...
hub35
Messagepar thegamer » 19 Sep 2011 15:02
j'avais un freeze aleatoire en HD entre 2 min et 30 min. pas de mode de compatibilité.
thegamer
Messagepar hub35 » 19 Sep 2011 15:06
Merci de ta réponse, je vais chercher encore
hub35
Messagepar Cocodidou » 22 Sep 2011 20:40
thegamer a écrit:Drivers
C'est bizarre qu'il y ait deux interfaces BDA. Il n'y a qu'un tuner, donc les développeurs doivent être payés à l'entrée de driver produite....
Hub35 j'ai lu tes réponses, et tu dis que seul le rendu EVR plante.
Va donc faire un tour par ici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Foundation#Enhanced_Video_Renderer
Le fameux EVR est développé par Microsoft, et fait partie du framework Windows Media. Ici, si ça ne plante que dans ce mode, c'est que le souci vient de WM. On a mis le doigt sur quelque chose.... Tu es à jour avec ton WMP (as-tu effectué les dernières mises à jour manuellement?)
Pour moi, il faudrait focaliser sur Windows Media, et voir ce qui ne va pas dans ses propres réglages (qui doivent peut-être influencer ceux de la lib)...
Cocodidou
