Re: [Topic unique] Leadtek WinFast DTV 1000 T
Messagepar hub35 » 22 Sep 2011 21:35
Super, à nouveau une piste ! Je commençais à perdre espoir. Merci beaucoup, j'étudie ça demain
hub35
Messagepar hub35 » 23 Sep 2011 09:42
Cocodidou a écrit:Le fameux EVR est développé par Microsoft, et fait partie du framework Windows Media. Ici, si ça ne plante que dans ce mode, c'est que le souci vient de WM.
Bonjour. Je n'ai pas fini de potasser tes pistes, mais sur ce point précis comment expliquer que l'EVR fonctionne sous Pouchin TV MOD avec le codec Microsoft DTV-DVD (faible utilisation CPU donc accélération matérielle) mais pas avec le codec ArcSoft ?
hub35
Messagepar hub35 » 23 Sep 2011 12:10
Cocodidou a écrit:Hub35 j'ai lu tes réponses, et tu dis que seul le rendu EVR plante.
Oui mais EVR ne plante pas SANS l'accélération matérielle
hub35
Messagepar Maurice83300 » 23 Sep 2011 13:00
hub35 a écrit:Oui mais EVR ne plante pas SANS l'accélération matérielle
C'est bien ce qui m'a amené à soupçonner un problème avec ta version périmée du CODEC Arcsoft.
Mais ce problème peut aussi être lié à ta carte graphique, par exemple, dont nous ignorons tout.
Maurice83300
Messagepar hub35 » 23 Sep 2011 14:17
Oui Maurice, mais crois tu que si cela venait de la carte graphique j' aurais l'accéleration en EVR sur Pouchin TV.
Jusque là j'ai testé deux CG NVidia, une 8400G et une 8600 GTS
hub35
Messagepar Maurice83300 » 23 Sep 2011 16:00
Dans ce cas, je ne crois pas que ce soit un problème de carte graphique.
Maurice83300
Messagepar hub35 » 23 Sep 2011 16:02
en tout cas c'est sympa de continuer à chercher. Je vais bientôt avoir la possibilité de tester la carte et le soft sur un autre PC, avec une grosse config et le même windows que moi. Cela donnera peut-être des indices
hub35
Messagepar Maurice83300 » 24 Sep 2011 08:43
J'ai remplacé mes CODECs H264 Arcsoft (ASH264Vid.dll et ASVid.ax) par ceux récupérés sur Winfast.
PTVM freeze sur ARTE HD au bout de quelques minutes (3 à 5 ?). Je suis obligé de le tuer.
Maurice83300
Messagepar hub35 » 24 Sep 2011 09:35
Merci Maurice. Mais dis moi, il n'y a que ces deux dll à changer pour changer le codec ? Je suis un peu nul dans ce domaine. Est-ce que alors je peux récupérer celles de TotalMedia Theatre, de Arcsoft, qui sont plus récentes ?
hub35
Messagepar Maurice83300 » 24 Sep 2011 09:55
hub35 a écrit:Mais dis moi, il n'y a que ces deux dll à changer pour changer le codec ?
Une dll et un ax, mais rien ne dit que tu n'as pas d'autres CODECs Arsoft qui risquent de te poser problème ?
hub35 a écrit:Est-ce que alors je peux récupérer celles de TotalMedia Theatre, de Arcsoft, qui sont plus récentes ?
Ce doit être possible, mais si TotalMedia Theatre est installé et si il contient le CODEC H264 le plus récent, il suffit peut-être de le réinstaller.
Ces fichiers sont normalement communs à toutes les applications.
Maurice83300
