Messagepar cb » 16 Fév 2006 23:52
Merci pour vos suggestions :
- kaleidos78: effectivement, la sortie HF fonctionne avec la mise en veille de Windows. C'est toujours mieux que d'allumer le PC pour rien.
- Orion: l'utilisation de la sortie HF du décodeur Thomson en premier serait bien LA solution ; j'ai vérifié qu'elle fonctionne toujours avec le décodeur TNT en veille. Malheureusement, pour mon cas, ca ne m'arrange pas : le PC est a côte de la prise TV, et la télé à l'autre bout de la pièce. (ca aurait été mieux dans l'autre sens, mais j'ai pas le choix). Je préfère éviter un aller-retour de cable d'antenne.
-cb-
"Thomson DTI 1001" + "Leadtek WinFast DTV1000 T" sur Toulouse Bouhoure
cb
Messagepar Nico » 18 Fév 2006 11:14
Olivier a écrit:C'est bien de voir un EPG qui se remplit :) Un exemple à suivre par les autres fournisseurs !
Comment tu fait pour avoir toutes les chaines dans la fenetre ?
voici ce que j'ai
Sinon j'ai vu qu'on pouvait mettre un cavalier sur la carte lorsqu'on a une antenne active. Déjà la petit pb c'est qu'il y a pas de cavalier fournit, enfin c pas un pb ca. Le soucis est de savoir comment disposer le cavalier parmis les 3 broches.
Nico
Nico
Messagepar pote » 18 Fév 2006 16:25
savez vous si il est enfin possible d utiliser les boutons chiffres de la télécommande pour pouvoir zapper ? :? :wink:
pote
Messagepar Olivier » 18 Fév 2006 17:41
La télécommande ne marche pas ?
Nico a écrit:Comment tu fait pour avoir toutes les chaines dans la fenetre ?
En augmentant la valeur de EPGZoom dans la base de registres.
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar MagicOne » 18 Fév 2006 18:10
J'ai acheté cette carte aujourd'hui mais je n'arrive pas à la faire marcher dans mon shuttle st20g5. Je mets la carte dans le slot pci et lorsque j'essaye de démarrer le pc, les ventilos tournent, les lecteurs font du bruit mais le pc ne boot pas, l'écran reste noir (sans signal). Lorsque je retire la carte le pc boot normalement.
J'ai essayé de mettre la carte dans mon autre pc, un pc normal avec une carte mère a8n sli et le pc boote et la carte est reconnue. La carte doit donc marcher.
Est ce que quelqu'un a dèjà eu ce genre de problème et l'a résolu ?
Le shuttle a un port pci 2.2 et la carte est 2.3 d'après la notice. Est ce que ça peut être la source du pb ?
MagicOne
Messagepar Olivier » 18 Fév 2006 21:58
Ma carte mère est PCI 2.2 et ça ne pose pas de problème.
Freebox TV
Olivier
Messagepar kaleidos78 » 18 Fév 2006 23:58
pote a écrit:savez vous si il est enfin possible d utiliser les boutons chiffres de la télécommande pour pouvoir zapper ? :? :wink:
dans l'interface de l'appli winfast, il faut accéder à la configuration et
indiquer "changement de chaîne avec le pavé numérique" ==> "par séquence de chaîne" puis OK
et trier les chaînes,
ainsi on peut obtenir TF1 sur la 1 (bouton1), FR2 sur la 2 (bouton 2) .....
kaleidos78
Messagepar pote » 21 Fév 2006 09:24
merci :)
pote
Messagepar Franck Morin » 21 Fév 2006 15:00
MagicOne a écrit:Le shuttle a un port pci 2.2 et la carte est 2.3 d'après la notice. Est ce que ça peut être la source du pb ?
un fil sur les cartes TNT PCI 2.3 avec cartes meres 2.2 si ça peut aider:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=1288
Messagepar Olivier » 21 Fév 2006 16:29
Sortie de la version 2.0.1.71 Beta.
Freebox TV
Olivier
