Messagepar Aserft » 11 Nov 2005 15:57
salut Gilou77,
non je croit pas que Nero soit le probléme car je l'utilise, par contre aurrais tu un programme de gravure qui fonctionne en fond de tache, et qui, en faite pourrais te blocker l'acces au graveur, ou même un autre logiciel comme par exemple ANYDVD ou autre, désactive aussi la prise en charge de gravure direct de XP (dans les services), car moi il est toujour désactivé, mais bon je croit pas que sa soit le probleme, enfin sa coûte rien de tester.
Voila, j'attend ton résultat, sa serait dommage que tu ne puisse pas profiter de l'option DirectBurn !
Carte TNT Leadtek DVT1000 T - Carte Leadtek TV2000 XP
Atlhon 2600+ - 1Go RAM
GeForce FX 5600 - carte son SoundBlaster Live! 5.1
Windows XP Pro
graveur DVD : NEC 3520
antenne commune ou interieur.
Aserft
Messagepar Olivier » 11 Nov 2005 22:25
Est-ce que Media Portal ou TS Reader fonctionnent avec la Winfast DTV1000 ?
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar Gilou77 » 12 Nov 2005 00:41
Aserft a écrit:salut Gilou77,
:coucou:
Et ben dis donc, problème résolu.
En fait j'ai un lecteur DVD en slave en plus de mon graveur DVD en maître, après désactivation du lecteur DVD j'ai pu utilser la fonction "Direct burn" et plus de plantage, vraiment très pratique cette fonction de gravure directe sur DVD.
Donc avec Winfast DTV si vous avez un graveur DVD + un lecteur DVD = plantage.
Encore merci Aserft :D :nn:
Gilou77
Messagepar Aserft » 12 Nov 2005 18:48
salut salut Gilou77 !
et bin, non, pas forcement, car j'ai un lecteur DVD + le graveur sur la même nappe, le graveur en Master (toujour) et le lecteur en salve, pas de cable select, tu a du mettre le graveur (master) au debut de la nappe (ce qui faut pas faire) et non a la fin. reverifi. c'est un peu con si tu est obliger de retirer le lecteur DVD.
vive le DirectBurn ! :wink:
Windows XP Pro
Aserft
Messagepar Gilou77 » 12 Nov 2005 19:59
Eh ben là moi plus rien y comprendre, dans le gestionnaire de périphérique je pensais que mon graveur était bien en master (emplacement 0) et le lecteur en slave (emplacement 1) et mon graveur est bien connecté en bout de nappe (connecteur couleur noir) sans cable select.
Peux-tu confirmer, merci.
Et revive direct burn 8)
Gilou77
Messagepar Aserft » 12 Nov 2005 20:23
et bien, moi dans le gestionnaire de periphérique j'ai le graveur en 1er puis le lecteur DVD en 2. :) , sinon c'est deja trés bien que tu puisse utiliser le DirectBurn !
Windows XP Pro
Aserft
Messagepar Gilou77 » 12 Nov 2005 20:42
Aserft a écrit:... sinon c'est deja trés bien que tu puisse utiliser le DirectBurn !
Oh oui alors et sans plantage s'il vous plaît Monsieur :wink:
Gilou77
Messagepar jaliasp » 15 Nov 2005 14:37
Une personne à acheté la winfast DTV1000 chez LDLC et a déposé un commentaire pour la descendre en flamme :
http://www.ldlc.fr/critiques/PB00033704_1.html
je ne suis pas du genre à me fier à un unique avis, je suppose qu'il n'a pas eu de chance, pourtant rien dans ça config n'évoque un problème prédestiné? Mais bon il peut toujours y avoir une incompatibilité entre tel ou tel matos impossible à prévoir!
:mrgreen: Je reste confiant même si le trouble en moi il a semé...... :mrgreen:
jaliasp
Messagepar Aserft » 15 Nov 2005 14:56
hohoho !
c'est clére sa veut rient dire, c'est pour sa que sa existe une garantie....il aurrai pu acheter une autre marque sa aurrai pu arriver, moi aussi sa met arrivé d'avoir reçu du matériel qui fonctionnait pas (et pourtant de trés bonne marque), vous aussi je suppose, tous le monde a connu ça au moin une fois ! et dans ce cas là on fait marché la garantie, tous simplement :wink:.
et pour ce qui est du logiciel Winfast, un conseil a tous, n'installer pas celle du CD !, télécharger, et installer directement la nouvelle version.... :roll: .. et je confirme que moi aussi celle du CD planté assez facilement.
sa m'a mit presque de mauvaise humeur se truc ! merci jaliasp :lol:
Windows XP Pro
Aserft
Messagepar greg12fr » 15 Nov 2005 15:34
Hello,
Moi je viens d'acheter la leadtek sur ldlc. Il faut télécharger quoi exactement pour pas avoir de soucis ???
Il faut installer dans quel ordre ?
greg12fr
