Messagepar BeWog » 07 Aoû 2006 15:35
Rien ne s'affiche pas à l'écran, même pas un pixel. Que nini !!!!
Ce n'est pas super gênant mais je me demande pourquoi ça fait ça !
Pour info, ma carte mère est une MSI K8N Neo4-F (Chipset nVidia nForce 4).
BeWog.neT - Leadtek Winfast DTV1000 T -
Vouloir être de son temps, c'est être déjà dépassé. (Eugène Ionesco)
BeWog
Messagepar Franck Morin » 07 Aoû 2006 15:45
Peut-être une montée en tension de l'alim à froid qui n'est pas suffisante.
la carte leadtek pompe trop de jus alors que l'alim n'est pas encore en fonctionnement optimal.
ça empeche peut-etre le CPU ou la carte mere de démarrer.
en démarrage à chaud (avec le reset), l'alimentation est en fonctionnement nominal et tout démarre...
avez vous essayé de changer l'alim du PC ? quelle est sa puissance ? est-elle bien dimensionnée ?
Messagepar BeWog » 07 Aoû 2006 16:01
Oui peut-être que ça vient de l'alimentation.
Mon alim est une LC Power 550W LC6550 : 550 Watts !!!!!!!!!
Je l'ai acheté entre 30 et 40€ donc je me doute bien que ce n'est pas forcément de la qualité mais quand même.
Même avec 100 Watts ça devrait suffire puisque je n'ai que 2 disques durs, un graveur, une carte graphique (X600XT donc pas trop gourmande) et ma carte Leadtek !
BeWog
Messagepar cricri » 07 Aoû 2006 18:13
Hormis un défaut ponctuel les LC Power sont tout de même des alims corrects avec un rapport qualité/prix quasi imbattable ;)
Et non je ne pense pas que tu puisses faire fonctionner ton PC avec juste 100 W ...
Pour en revenir à ton problème, pour voir si ça vient de l'alim essaye de débrancher ton 2ème disque dur et le graveur, enfin tout ce qui n'est pas strictement nécessaire.
Mais il doit y avoir autre chose à mon avis ...
Essaye de changer de port PCI pour ta carte TV.
cricri
Messagepar BeWog » 07 Aoû 2006 18:51
En fait je voulais dire "Même avec 100 Watts de moins ..." !!!!!! C'est vrai qu'avec 100W, on ne mettrai pas grand chose.
Je ferai quelques tests plus tard ....
merci pour ton aide :wink:
BeWog
config
Messagepar jean » 07 Aoû 2006 20:32
cricri a écrit:Hormis un défaut ponctuel les LC Power sont tout de même des alims corrects avec un rapport qualité/prix quasi imbattable ;)
Bonjour, avez essayez dans le bios de placer en premier le disque dur lors de la sequence de demarrage?peut etre cela résoudra votre problème.
jean
Messagepar BeWog » 07 Aoû 2006 20:36
Ce n'est pas une histoire de disque dur puisque rien ne s'affiche à l'écran !!!!
BeWog
config
Messagepar jean » 07 Aoû 2006 21:29
BeWog a écrit:Ce n'est pas une histoire de disque dur puisque rien ne s'affiche à l'écran !!!!
Bonjour, ok mais j'insiste , regarder du coté du bios et plus précisement au niveau de la section avancé
jean
Messagepar BeWog » 07 Aoû 2006 21:36
Il faut que je regarde quoi exactement ?
BeWog
config
Messagepar jean » 07 Aoû 2006 21:50
BeWog a écrit:Il faut que je regarde quoi exactement ?
J'ai rencontré ce problème lors de l'installation de ma carte winfast, je m'explique: dans la section de la configuration avancé dans le bios à la ligne de commande intitulé Adaptateur Video Primaire je me suis apperçu que l'option PCI etait selectionné au lieu de AGP/Intégré,ce qui me fais penser qu'un parametre dans le bios a subit une modification.
jean
