Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Re: Recensement des TV incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Messagepar Jean-Max » 05 Aoû 2009 08:55
phbt a écrit:Dernière mise à jour de la liste des incompatibilités / problèmes d'HDMI.....
Philips Ambilight 32 PFL 7603H
PHILIPS CINEOS Ambilight 42 PFL 9632 D/10
philips 52 pfl 9632
Philips 42 pfl 7404 h
Philips 32 pfl 9614 D
samsung LE32B550
plasma samsung hd ready 127 cm (modèle non précisé)
videoprojecteur sharp xvz 2000 (équipé d'une entree dvi compatible hdcp)
Sharp LC37X20E (connexion instable avec modèle ASTON SIMBA HD TNTSAT)
Liste super utile ! Merci :)
Par extension, pensez aux switchs Hdmi incompatibles avec le protocole HDCP du SIMBA ..
exemple : mon Gefen 6x2 :(
Pour mon projecteur full HD Sony VW40 (parfaitement HDCP): Écran bleu aussi mais pour une autre raison :
Comme le Simba en veille, maintient (à tort) sa liaison HDMI, écran bleu si on allume le projecteur suivi d'une sortie de veille du SIMBA
Dans ce cas (qui est pourtant la procédure logique) : écran bleu, mais le son du SIMBA est bien transmis en optique vers l'ampli et le projecteur détecte bien un signal 1080i mais, non exploitable, car bloqué par la non finalisation de cette %@**!/§?@@ de transaction HDCP :(
Seule solution : Une fois le projecteur allumé, éteindre le Simba au commutateur puis le rallumer au commutateur :
La transaction HDCP se fait alors !
Le SIMBA est la seule source HDCP qui me pose ce problème :
Aucun pb avec lecteur Blu Ray, décodeur HDTV, tous HDCP car, eux, en veille, coupent bien la liaison HDMI et ré-initialisent donc cette dernière à leur sortie de veille : la transaction HDCP peut alors se dérouler et se valider
Donc : avis à ASTON : Faites comme tout le monde :
-(1)- Utilisez un protocole HDCP classique
-(2)- Coupez le HDMI lorsque le SIMBA est en veille
(et je ne parle même pas des problèmes insolubles liés à la non fermeture du HDMI du SIMBA en veille, si on utilise un switch HDMI à auto détection de source : le délire total)
mes 2 cents..
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Claude62 » 06 Aoû 2009 14:12
phbt a écrit:Bonjour, :Couc:
Pour ceux qui ont un philips 32PFL7603H, le constructeur a mis en ligne une nouvelle mise à jour sur leur site web (Version: 000.064.078.000 Français - Fichier .zip (24.79 MB), 2009-07-31).
Il n' y pas pas de note de version qui explique ce qui été corrigé. Un conseiller du SAV /\/\ m'indique que c'est possible (mais pas sur) que le problème d'hdmi ait été corrigé.
Pour ma part je ne peux pas tester, BOULANGER m'a repris mon SIMBA HD vu qu'il ne fonctionnait pas sur ma TV en HDMI.
Bon ... je viens de procéder à la mise à jour mon Philips 32PFL7603H ... elle s'est passée correctement ... mais malheureusement :( ça n'a pas corrigé le défaut de connexion HDMI ... écran toujours aussi bleu quel que soit l'ordre de mise en marche des appareils !
écran plat Philips 32pfl7603H - terminal Aston Simba HD Fransat - 2 paraboles AB3 (5°W) & Astra1(19,2°E)
Claude62
Messagepar cyberdom » 06 Aoû 2009 14:23
Dommage Claude62 :( . Peut-être qu'Aston sortira une MAJ de son côté pour régler ce problème :roll: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar phbt » 06 Aoû 2009 20:40
C'était effectivement peu probable que ça marche, mais il fallait le faire juste pour pouvoir dire à ASTON que le TV est parfaitement à jour.
Perso, je suis de plus en plus convaincu que c'est une problème d'HDCP :crashpc: et de jeunesse du SIMBA HD.
Normal ou pas? Moi ce qui m'énerve c'est l'absence de réponse du SAV ASTON xx...
Allez hop :ll--: une petite mise à jour de la liste :
philips 52 pfl 9632
samsung LE32B550
Switch HDMI Gefen 6x2
projecteur full HD Sony VW40 (perte de la liaison en sortie de veille du SIMBA).
Si vous possédez un de ces matériels et vous voulez profiter de la HD avec le SIMBA : PRUDENCE vérifiez avant d'acheter ou préparez vous à vous contenter de la peritel dans un premier temps jusqu'à résolution du problème (l'image est par ailleurs très bonne en RVB via péritel).
phbt
Messagepar flo7 » 06 Aoû 2009 20:50
Vu sur "l'autre forum": " ...il y a aussi des probèmes sur les téléviseurs HITACHI ..." (sans autres précisions).
Une autre personne rapporte que "le problème est général , ... qu'il y a un problème de carte, ..."
Ca commence a bien faire!
On est arrivé au point où un responsable d'ASTON devrait, par respect à ses clients, prendre position et répondre, sur ce forum, aux questions suivantes:
1.) "Est-ce que ASTON est conscient des problèmes de connexion HDMI" ?
2.) "Qu'est ce que ASTON compte faire pour donner satisfaction à leurs clients ?
3.) Quand est-ce que les clients d´ASTON, qui on dépensé 279 € pour acquérir un produit ASTON, peuvent compter sur une solution pour parer aux problèmes rencontrés ?
Le silence d'ASTON à ces trois questions fera preuve du manque de respect qu''ASTON a envers ses clients !!!
A lire ASTON !
Astra 28, Astra 19, HB 13, AB 3
Humax 1000 PR HD, HUMAX 5400 IRCI, Technisat PR-S, Sagem ISD 91 HD, Aston Simba Fransat
Philips 42 PFL 9632
flo7
Messagepar phbt » 06 Aoû 2009 21:03
Il faudrait que quelqu'un envoie à ASTON un lien sur les différents post pour les faire réagir
Ah zut c'est vrai, ça sert à rien, c'est les vacances :zziii:
phbt
Messagepar miky01 » 06 Aoû 2009 21:37
flo7 a écrit:1.) "Est-ce que ASTON est conscient des problèmes de connexion HDMI" ?
Il faut garder a l'esprit que le SImba Fransat tout comme le TNTsat sont des produits labelisés, et pas des décodeurs libre...
Donc avec un firmware imposé, avec des restrictions imposées...
Aston vend un Wamba HD depuis deja un moment, et je n'ai jamais entendu parler de pbs de compatibilité sur ce modèle, il y a fort a parier que les incompatibilités du HDMI sont due a des protections imposées, et incompatible, imposée par Fransat et TNTsat, tout comme le format propriétaire des enregistrement qui empèche tous transfer sur un PC, Aston en est pas a l'origine.
J'ai posé la question a Aston pour savoir pourquoi le "multi-room" qui est une fonctionalité du Wamba HD ne fonctionne pas sur une chaine cryptée, la réponse est édifiante "ce n'est pas un bug, mais c'est imposé par un opérateur de bouquet payant"
Ne revons pas, on vit bien dans le pays des libertés :mrgreen:
Messagepar phbt » 06 Aoû 2009 21:49
Certes, certes, J'ai eu un sagem ISD 91 HD TNTSAT, tellement bridé et buggé que c'était insupportable
Pour revenir aux deco ASTON FRANSAT HD, ils sont aussi labellisés "HDMI". Si c'est trop dangereux d'avoir une sortie numerique HD (qui fonctionne), il faut se contenter de commercialiser des produits SD.
A mince j'oubliais, un déco SD ça rapporte moins (mais plus qu'un déco HD qui revient pour non fonctionnement - moi j'ai rendu mon simba HD :langue1: )
De toute façon, avec les protections anti-copie, c'est toujours ceux qui paient qui sont ennuyés, les pirates trouvent toujours une solution eux !
Mais ce n'est pas le thème de ce fil
phbt
Messagepar Grumpy » 06 Aoû 2009 22:01
J'ai déja communiqué à Aston les liens concernants les problèmes d'incompatibilités rencontrés ainsi que la constatation de l'absence de fermeture de la liaison hdmi lorsque le démodulateur est en veille.
C'est sûr que ce produit est verrouillé par les opérateurs et la mise à jour risque malheureusement de prendre un certain temps.
TV Sharp LC37X20E, Philips 32PFL7562D/10, démodulateurs Aston Simba HD TNTSAT, Sagem ISD91HD, Sagem ISD74, Strong 6410, Cherokee Maestro 9100 NG4, antenne Kathrein BAS65.
Grumpy
Messagepar flo7 » 06 Aoû 2009 22:53
D'accord miky 01!
Mais après tous les emm... qu'on a eu avec l'ISD91HD,
(entre nous ... les chaînes allemandes, ARD et ZDF, vont diffuser les championnats d'athlétismes à Berlin vers la mi-août en HD, pour continuer de diffuser tous leurs bouquets "free to air" en HD par la suite, ... ah oui il faut espérer que le 100 m se fasse en moins que 5 secondes vu que le SAGEM se met en mode de veille automatiquement :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:)
j'avais espéré un démo à la pointe de la technologie, c'est en tout cas ce qu'on nous avait promis après TNT SAT.
Malheureusement ASTON n'a pas su être à la hauteur et se trouve en bonne compagnie avec SAGEM
Maintenant je ne sais pas quel animosité ASTON a envers PHILIPS, mais, bien qu'étant conscient qu'íl est important d'acheter francais sinon européen, surtout de nos jours, je me pose la question si EUTELSAT n'aurait peut-être pas fait mieux de contracter avec HUMAX, TECHNISAT, TECHOMATE. ... ou tant d'autres !!!!
Là au moins il n'y auraient pas de pbs!
Philips 42 PFL 9632
flo7
