Magnétoscope et TNT
Re: Magnétoscope et TNT
Messagepar kmf31 » 17 Oct 2009 11:02
marceljack a écrit: Effectivement, certains magnétoscopes relativement récents peuvent être "réveillés" par l'apparition du signal de commutation lente sur la prise péritel de l'adaptateur (ce qui doit être le cas quand on programme un enregistrement).
Cette fonction doit généralement être validée dans le menu d'installation du VCR.
C'est une fonctionnalite tres delicate et dans la realite peu pratique (dans certains cas). Moi je l'avais essaie une fois sur mon magneto Thomson SVHS. J'avais un branchement typique genre:
TNT =>(peritel 2) magneto (peritel 1) => (peritel 2) TV
lecteur DVD => (peritel 1) TV
et j'avais programme un truc sur le decodeur TNT et mis le magneto en mode "automatique" pour se reveiller quand il y a un signal sur le peritel 2.
Entre temps j'ai allume le lecteur DVD pour regarder un DVD et alors le signal peritel du DVD a voyage a travers la TV vers le peritel 2 et vers le peritel 1 du magneto et l'a aussi reveille. :lol:
Donc ca a foire.
On peut aussi remarquer que les magnetos en veille laisse normalement bien passer le signal du TNT vers la TV et si on veut regarder une autre emission TNT avant l'enregistrement ca ne marche pas non plus en mode automatique.
Bref, il faut arreter le mode automatique et programmer son enregistrement a la fois sur le decodeur TNT et sur le magneto (sur la chaine virtuelle "AV2" ou "Ext2" ou "L2"), disons en mettant plus de temps avant et apres pour le decodeur TNT ou cas ou les horloges ne sont pas pile poile sur la meme horaire.
kmf31
Messagepar FEEDELE » 17 Oct 2009 14:07
Bonjour...avec mon LCD Bravia et le HDD/DVD sans TNT qui va avec, tout se fait tout seul, bon obligé de voir la chaîne enregistrée mais ça fonctionne bien, le LCD programmé met en fonction l'enregistreur à la bonne heure grace à l'EGP, j'ai mis du temps à trouver mais c'est impect, même avec pause TV ça fonctionne .Par contre le LCD doit être en marche, mais c'est une solution de secours vu que je n'ai plus mon Tuner TNT externe et que mon enregistreur n'a pas le tuner numérique.
FEEDELE
Messagepar Jacky67 » 17 Oct 2009 17:41
Faut pas chercher midi à quatorze heures non plus : la "programmation" du tuner TNT doit simplement servir à le faire basculer sur la chaîne désirée à l'heure désirée.
Donc tu programmes ton enregistrement sur ton magnétoscope, non pas sur une des chaîne dudit magnétoscope, mais sur la PERITEL sur laquelle est connecté le tuner TNT ; donc un truc genre AV1 ou AV2.
Tu programmes ton tuner TNT pour qu'il bascule sur la chaîne désirée à l'heure voulue et roule ma poule. ;)
@ bb95 : ma carte mère n'a qu'un an et elle possède un port série (interne il est vrai). ;)
@ Feedele : EPG. ;)
Jacky67
Messagepar FEEDELE » 17 Oct 2009 23:17
Oui mais moi je le dis en français :mrgreen:
FEEDELE
Messagepar Jacky67 » 18 Oct 2009 02:14
GEP alors... ;) :mrgreen:
Jacky67
Messagepar bb95 » 18 Oct 2009 09:44
Salut,
Jacky67 a écrit:@ bb95 : ma carte mère n'a qu'un an et elle possède un port série (interne il est vrai). ;)
Je te crois volontiers. Mais tel quel, il n'est pas commode à utiliser... Pour peu qu'il ne soit pas activé par défaut dans le bios...
bb
bb95
Messagepar marceljack » 18 Oct 2009 10:43
bb95 a écrit:Salut,
bb
S'il fait partie du chipset, il doit être supporté par le bios. Et pour la connexion externe, il suffit d'acheter un cable muni d'une prise DB9 male (quelquefois fixée sur une plaque métallique qui se fixe sur un emplacement de carte d'extension).
Ce câble est d'ailleurs parfois livré avec la carte mère (comme pour les ports USB supplémentaires).
Mais sur les portables récents, il n'y a plus du tout de port série et il faut passer par un convertisseur USB <-> RS232 externe ...
Messagepar FEEDELE » 18 Oct 2009 16:22
Jacky67 a écrit:GEP alors... ;) :mrgreen:
ou PEG :mrgreen:
FEEDELE
Messagepar Mela1311 » 20 Oct 2009 14:52
Merci vraiment à tous pour toutes vos réponses...
Désolé d'avoir été un peu lourde avec toutes mes questions...Déjà que le passage au 16/9e m'avait bien embêté (vu que j'ai du 4/3) avec la TNT c'est le pompom...M'enfin c'est pas comme si je pouvais y faire grand chose...
Encore un grand merci à tous...
Mela1311
