Mon CGV ne capte plus certaines chaines.
Re: Mon CGV ne capte plus certaines chaines.
Messagepar marceljack » 26 Juin 2025 11:02
pecheur74 a écrit:Sur la télé les chaines du R4 Arte , M6 et autres l'image est magnifique, top net !
J'essaye cet après midi en débranchant les autres équipements.
OK, mais peux tu regarder sur ta TV les bargraphs de niveau et qualité sur le R4 et nous dire s'ils sont moins bons que sur les autres mux ?
Messagepar pecheur74 » 26 Juin 2025 19:23
Sur ma télé le signal pour ARTE ou M6 indique intensité 97 qualité 100%
le signal est donc très bon.
Je pense donc que le CGV à un problème.
J'ai remarqué aussi que quand je fais la recherche avancé, des que je met le canal CH28 le signal viens à qualité 100% une fraction de seconde puis il tombe à 10%.
Surement un problème électronique, circuit intégré ou autre dans le CGV.
pecheur74
Messagepar kiki37 » 26 Juin 2025 19:30
Bonsoir
Je serais surpris que le CGV ait un problème électronique sur un canal en particulier :gratt:
As tu essayé de relier ton téléviseur directement à la prise antenne avec le câble reliant le CGV à l'antenne ? (donc sans passer par le CGV)
Messagepar marceljack » 27 Juin 2025 08:18
kiki37 a écrit:Bonsoir
Ce serait effectivement très surprenant, mais le fait que les indications soient normales brièvement puis s'effondrent pourrait indiquer une instabilité (oscillations) sur cette fréquence (par exemple de l'ampli de loopthrough) ....
Essayer si débrancher la liaison antenne CGV -> TV change quelque chose.
Si oui essayer de modifier les longueurs de câble prise murale -> CGV et CGV -> TV, cela pourrait résoudre le problème (ou changer le canal où le problème se produit).
Messagepar Mario78 » 27 Juin 2025 09:44
J'ai déjà vu ce type de problème.
C'était du à un niveau de signal trop élevé !!!
Personnellement j’ai un mesureur de champ (ça aide), je règle le niveau de signal à 55 - 60 dBµV pas plus. Pour rappel la norme demande 35 à 74 dBµV donc on est dans la fourchette haute.
De plus le problème de j'ai un appareil qui a pas de défaut et un autre qui en a a toujours était un problème de sur-signal !!
Mais ce réglage peut faire peur ; le niveau du baragraphe de signal est souvent plus proche de 50% que des 100 % pourtant la qualité est de 100%.
Messagepar pecheur74 » 27 Juin 2025 16:26
J'ai essayé en débranchant la câble antenne CGV télé, ça ne fonctionne pas mieux.
Ce n'est pas un problème de câble puisque le signal est très bon sur ma télé.
Je pense que je vais regarder chez CGV s'il existe un modèle similaire.
Merci pour votre aide.
pecheur74
Messagepar kiki37 » 27 Juin 2025 16:49
pecheur74 a écrit:Ce n'est pas un problème de câble puisque le signal est très bon sur ma télé.
ça ne te coûte rien d'essayer...
Messagepar pecheur74 » 27 Juin 2025 17:01
J'abandonne, j'ai tout essayé !
Je vois qu'il y a un ETIMO 2TC sur le site de Darty, disponible le 1er juillet.
Je vais le reserver.
pecheur74
Messagepar Franck Morin » 27 Juin 2025 17:47
la piste de Mario78 me paraissait intéressante, avec le signal trop puissant.
tu as un ampli sur ton antenne TV ? ou un pré-ampli ?
Messagepar Mario78 » 28 Juin 2025 15:31
Franck Morin a écrit:la piste de Mario78 me paraissait intéressante, avec le signal trop puissant.
Le problème, c'est que ça m'ai pas arrivé une fois mais plusieurs !!
J'ai même changé ma méthode de résolution des problèmes sur les installations: je passe direct le mesureur de champ alors qu'avant c'était l'étape de fin.
