ne recoit pas toutes les chaines tntsat
Re: ne recoit pas toutes les chaines tntsat
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 15:56
Sur la tête ASTRA 1 , tu as 1 sortie ou 4 sorties pour alimenter ton multiswitch? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:19
4 pour chaque lnb
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:25
Ils sont tout les 4 repérés par des codes couleurs entre chaque câble et le multiswitch? :wink:
Ces 4 câbles , ça correspont à:
- Polarisation Horizontale Bande Haute.
- Polarisation Horizontale Bande Basse.
- Polarisation Verticale Bande Haute.
- Polarisation Verticale Bande Basse.
Bande Basse étant les fréquence entre 10,700 GHZ et 11,700 GHZ.
Bande Haute étant les fréquences entre 11,700 GHZ et 12,750 GHZ.
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:29
je ne me rappelle pas avoir vu des couleurs ... :?
est-ce si important, tu crois en essayant des les permuter je pourrais avoir un autre résultat ?
Mais puisque cela fonctionne sur les autres receveurs ... :?
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:37
Il ne faut surtout pas permutter au contraire , si ce n'est pas "repéré" , il faut que tu repères toi.
Par exemple , tu mets une étiquette sur le câble en mettant le chiffre 1 sur cette étiquette et tu mets aussi une étiquette avec un 1 dessus sur la prise du multiswitch utilisée.
Ainsi de suite pour les 4 câbles ASTRA 1 et les 4 prises multiswitch correspondantes.
A mon avis ton SAGEM n'est pas en panne , mais il a juste un tuner un peu moins bon que tes autres TNT SAT.
Aurais-tu la possibilité de tester ton SAGEM chez quelqu'un près de chez toi qui a CANALSAT ou TNT SAT? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:38
non, car je me trouve en Serbie, et ne connais personne d'autre utilisant ce systèm
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:47
Dans quelles pièce se trouvent tes autres récepteurs TNT SAT?
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:53
ils sont réparti sur 2 étages, 1 au 1. et 2 recepteur au 2. dans 2 pièces différantes
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:55
Tu as essayé ton SAGEM dans chaque pièce? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:56
oui dans chaque
louloudjine
