ne recoit pas toutes les chaines tntsat
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 15:44
J'ai un sagem isd75 tntsat, qui capte que partiellement les chaînes, tout ce qui est plus de 12000 il ne les reçoit pas.
Pourtant quand je branche mon Humax, il capte sans problème ces autres chaînes sur satellite astra.
Donc je présume que se ne peut être un problème lnb ou orientation de l'antenne.
louloudjine
Re: ne recoit pas toutes les chaines tntsat
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:09
Qui a pointé ta parabole? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:19
C'était un pro avec tout l'équipement nécessaire.
Ce qui m'irrite c'est que sur 2 autres recevoir sat (non TNTsat) tous les programmes en FTA apparaissent normalement.
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:22
La tête de ta parabole a combien de sorties? 1 seule? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:31
J'ai 2 lnb Astra et Hotbird
Astra est en 1. position, j'avais changé cette donnée après achat du sagem.
J'ai également un switch 9/11 (si je me rappelle bien), mais je n'utilise la réception sat que sur 3 endroits.
J'ai essayé de débrancher les autres receveurs, mais cela na pas aidé
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:37
Juste pour faire un essai , tu aurais la possibilité de brancher provisoirement le SAGEM directement sur la tête provenant d'ASTRA 1? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:44
Oui, mais difficilement. Le switch se trouve au grenier, faudrait que je monte tout en haut, le sagem ET la tele.
Je vais essayer demain pour voir.
louloudjine
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:47
J'ai oublié de préciser que le réglage lnb sur le sagem ne fonctionne pas si je le mets en universelle.
Après multiples essais j'ai le réglage suivant : personnalisée, fréquence de 9750 à 12729
avec d'autres fréquences ou en universelle je ne capte absolument aucun programme
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 16:51
Non , il suffit juste de mette un adaptateur fiche F Femelle / Fiche F Femelle (1 ou 2 Euros en magasin brico...).
Tu le met entre le câble venant d'ASTRA 1 et le câble venant de la pièce où se trouve ton SAGEM.
Ainsi tu as directement raccordé ton SAGEM à la tête ASTRA 1 sans toucher ni à ta télé , ni à ton SAGEM :wink:
Adaptateur fiche F Femelle / Fiche F Femelle:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 16:54
Super. :D
Je vais voir de trouver cela en magasin et je te tiens au courant de la suite.
:Couc:
louloudjine
