ne recoit pas toutes les chaines tntsat
Re: ne recoit pas toutes les chaines tntsat
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 17:18
Tu reçois TF1 sur ton SAGEM? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 17:19
oui, et toute les autres chaînes en-dessous de la fréquence 12000
Je ne reçois pas direct 8, Nt1, Lcp, Gulli etc, au-dessus de 12000
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 17:22
Dans le grenier , arrives-tu à savoir quels sont les 4 fils qui viennent d'ASTRA 1? Quels sont les 4 fils qui viennent de HOT BIRD? Arrives-tu à savoir quel fil correspond à chaque pièces de ta maison?
Tu es seul dans ta maison? Ou bien tu as une femme? Des enfants?
Tu as des talkies-walkies? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 17:28
oui, pour les câbles des lnb astra et hotbird, pour le reste il faudrait tester
pas de walkie talkie mais de "grosses" voix :lol: :lol: :lol:
oui pour les autres personnes, mais absentent pour l'instant 8)
ils seront tous là demain, enfin j'espère les pouvoir les réunir
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 17:39
Ce que je te conseilles , c'est mettre le SAGEM dans la pièce habituel sur TF1 avec une personne de ta famille devant la TV.
Toi , au grenier , tu vas débranché 1 câble provenant d'1 pièce , si TF1 marche encore , tu la rebranches.
Tu recommences l'opération jusqu'à trouver le câble pour le SAGEM qui arrête la réception de TF1 quand tu le débranches.
Une fois ce câble trouvé , tu l'identifies avec une étiquette sur laquelle tu marques SAGEM et tu colles l'étiquette sur la gaîne du câble en question et tu rebranches le câble.
Les 4 câbles HOT BIRD , on n'y touche pas.
Les 4 câbles ASTRA 1 tu les identifies avec une étiquette en écrivant par exemple "1" sur le câble et "1" sur son emplacement sur le multiswitch.
Ainsi de suite pour les 3 autres , où tu y écris "2" , "3" , "4".
Une fois les 4 câbles ASTRA 1 identifiés , tu pourras commencer à débrancher 1 câble ASTRA 1 et tu regardes si TF1 marche encore ou pas.
Si TF1 marche encore rebranche le câble.
Une fois que tu trouves le câble ASTRA 1 empêchant la réception de TF1 , tu lui mets une étiquette "TNT SAT" sur la gaîne.
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 17:41
Une autre question, étant donné que l'orientation de l'antenne a été faite il y a de cela 4 ans, est-ce que les intempéries ont pu la "déloger" de l'orientation initiale. :idea:
Peut-être que le sagem demande une orientation plus juste ? et de là mon problème ? :roll:
louloudjine
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 17:42
ok, compris pour les cables, mais à quoi cela me servira-t-il ?
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 17:48
ça te servira à faire en sorte que quand tu auras acheté l'adaptateur fiche F Femelle / Fiche F Femelle et bien tu le mettras au grenier entre le câble que tu auras marqué "TNT SAT" et le câble que tu auras marqué "SAGEM" et tu verras si ainsi tu reçois enfin toutes es chaînes TNT SAT sur ton SAGEM.
Pourras-tu nous faire une photo de ta parabole prise depuis ton jardin? :wink:
Messagepar louloudjine » 02 Déc 2011 17:53
oui bien sûr, je vous enverrais la photo demain, avec les résultats de la connexion directe du câble Astra et sagem
Merci beaucoup et à demain :Couc:
louloudjine
Messagepar julien74 » 02 Déc 2011 17:58
Bonne soirée , à demain :Couc:
