neige et "pas de signal"
Messagepar JohnCafeeh » 30 Nov 2007 17:58
Bonjour je vient d'acquérir un TNT "TONNA TD1000+".
Je l'ai donc bien installer,
resultat:
-Lorsque je regarde la télé sans passé par la TNT ( pas sur Av2) la qualitée est tres tres bassse (beaucoup de neige), certaine chaines ne passe meme quasiment plus. ( quand je ne branche pas la tnt a l'antenne ça marche bien comme avant)
-Lorsque je regarde sur la TNT (sur Av2) ça marque: "pas de signal".
Est ce un problème de réglage?? J'ai vérifié l'antenne est normalement compatible et je devrai recevoir la tnt la ou j'habite.
Savez vous d'ou vient le problème??? Mecri pour vos réponses. :D
JohnCafeeh
Messagepar almanat » 30 Nov 2007 18:02
Pour être sur d'avoir d'obtenir une réponse précise et rapide à votre problème,
merci de ne pas oublier de préciser dans votre message:[/b]
:arrow: Le nom de votre emetteur et de votre commune
...ainsi que la distance entre lui et votre habitation.
-Pour connaitre votre emetteur c'est ici
-Pour la distance, une carte, ou un logiciel comme googlemap fera l'affaire
:arrow: Le type de votre antenne
-Antenne individuelle exterieure
-Antenne collective (a-t-elle été adaptée pour la tnt?)
-Antenne interieure (classique ou design "spécial tnt"?)
-Service antenne d'un cablo-opérateur
:arrow: Détails de votre installation
-Age de l'installation
-Qualité des câbles
-Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier)
-Combien de prises télé sur l'installation
-Présence éventuelle d'ampli, de pré-ampli, de raccord en T, de boites de dérivation... etc...
-Marque et modèle de votre adaptateur TNT
-Descritpif de vos branchement avec tv, magnetoscope, dvd...
:arrow: Détails de votre reception
-Qualité de la reception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6). Quel type de problème rencontrez vous ?
1 -neige (indique un signal trop faible),
2 -échos (ne devraient pas gèner en numérique sauf s'ils sont vraiment très visibles et très éloignés de l'image principale en analogique),
3 -autre chaîne qui passe en surimpression sur l'image principale et/ou barres horizontale qui varient au rythme du son (indique une saturation du préampli, donc un gain trop élevé),
4 -zébrures sur l'écran (indique une interférence par un autre émetteur)
Decrivez ensuite précisemment votre problème, en indiquant, le cas échéant:
-La liste des chaines manquantes,
-Les messages affichés par votre adaptateur tnt
Avant de poser votre question n'hésitez pas a consulter les catégories suivantes du forum:
-Zone de couverture
-Les adaptateurs TNT
A noter que si vous résidez en maison individuelle avec antenne rateau personnelle, il existe une FAQ dédiée:
Si vous résidez en immeuble ou êtes dépendant d'une antenne collective, il existe une FAQ dédiée:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2020
:idea: Pensez a utiliser la fonction rechercherImage du forum :idea:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 30 Nov 2007 19:00
n'y aurait il pas inversion entre entrée et sortie antenne sur le TNT ?
as tu relié le TNT au TV avec un autre câble antenne supplémentaire ?
antenne du toit vers entrée antenne du TNT ,
puis sortie antenne du TNT vers entrée antenne du TV
et utiliser du 17vatc et pas des rallonges maigres moulées
Messagepar JohnCafeeh » 01 Déc 2007 11:08
Non tout est bien branché et les fils étaient fournis avec la tnt.
On a téléphoné au vendeur, ils ont ditt qu'on ne doit pas recevoir la tnt chez nous. Pourtant a 2km de chez moi je connait quelqu'un qui recepte tres bien.
JohnCafeeh
Messagepar vidéo-33 » 01 Déc 2007 11:17
oui mais tu n'as répondu à aucune questions ! :cry:
comment veux tu que l'on t'aide sans les détails précis
de ton installation , de ton antenne , de ton lieu géographique
etc...
de toutes façons il n'est pas normal de perdre l'analogique
sur le TV quand on branche un démod TNT "en série"
dans le circuit antenne ou alors c'esrt que le signal antenne
était déjà ridiculement mauvais et bas
vérifier la qualité des câbles antennes , pas de T , pas de rallonge
une seule prise TV reliée à l'antenne
Messagepar JohnCafeeh » 01 Déc 2007 13:48
Mon antenne (individuelle exterieur elle doit avoir un peu moins de 10ans) est relié par un cable à la TNT qui est reliée par un autre cable à la TV. Rien d'autre n'est branché autour, les cables sont neuf et en bonne état.
Sans la TNT le signal doit etre assez bien car l'image est d'assez bonne qualitée, sauf quelques chaines comme la cinq (un peu de neige parfois) et la six (beaucoup de neige souvent)
J'habite dans le finistère a ploneour Lanvern (je pense que l'emission TNT vient de brest mais j'en suis pas sur). Par rapport au bourg je suis dans un trou ce qui pourait expliquer le manque de signal...
Merci de m'aider :)
Ps: mon père pense quand modifiant la direction de l'antenne ça devrai marcher???
JohnCafeeh
Messagepar cricri » 01 Déc 2007 17:29
Si la réception est neigeuse sur certaine chaines c'est que l'installation n'est pas top.
La TNT c'est du tout ou rien et il est nécessaire d'avoir une bonne installation.
Bonne antenne comme la Portensigne lambda 14 ou WISI EB66, cable 17 VATC, pré-ampli près de l'antenne, pas de T ni raccord, ni rallonge à base de fil tout mince à prises moulés.
cricri
Messagepar JohnCafeeh » 06 Déc 2007 18:12
Ma mère a ramené la tnt au vendeur, ils l'ont tester las bas et on vu que la tnt ne marchait pas. on en a eu une autre qui marche tres bien maintenant :D
merci de votre aide
salut! :wink:
JohnCafeeh
Messagepar cricri » 06 Déc 2007 19:44
Good ! :D
cricri
