Numéricable teste la TNT ( DVB-T) sur le réseau
Re: Numéricable teste la TNT ( DVB-T) sur le réseau
Messagepar benvivi » 23 Mai 2010 13:45
Ok c'est noté, merci pour vos réponses. Pour le câble à "visser" je suppose que l'on trouve un adaptateur facilement dans le commerce ? (genre supermarché)
benvivi
Messagepar Joe » 23 Mai 2010 13:58
oui je pense ... ou alors dans les magasins de bricolage ;)
Par contre, je ne connais pas la référence de cette connectique :(
Joe
Messagepar benvivi » 23 Mai 2010 18:46
ok. Humm dernière petite question : si je prend internet chez numericable avec leur modem, je suppose que je dois brancher le modem via la prise, alors du coup comment je brancherai mon adaptateur tnt ?
benvivi
Messagepar Joe » 23 Mai 2010 18:55
Aucun souci, la prise est double chez Numéricable (une pour la TV, une pour le modem) ;)
Joe
Messagepar julien74 » 23 Mai 2010 20:59
Bonsoir benvivi , :Couc:
Je voudrais juste rajouter 1 truc.
- Si en analogique à Tours , tu reçois juste 7 ou 8 grandes chaînes analogiques , c'est qu'il y a un filtre , et ce filtre passe à la trappe la TNT SD /HD gratuite ainsi que 15 chaînes analogiques du câble (RTL9 , MTV , EUROSPORT , CANAL J). Ce filtre (truc métallique qui se branche entre la prise de ton fil et la prise de la multiprise NUMERICABLE dans une armoire dans le couloir...) , tu peux l'enlever facilement toi-même et ainsi tu pourras recevoir les 15 chaînes analogiques supplémentaires et la TNT SD / HD.
- si tu as 23 chaînes analogique , c'est bon , il n'y pas de filtre et donc tu reçois tout de suite la TNT SD / HD. :D
Messagepar benvivi » 23 Mai 2010 23:06
Ok mais je ne comprend pas, je pensais qu'il n'y avais que 6 chaines analogiques (les 6 chaines nationales) ? Normalement si j'ai la tnt tout est diffusé en numérique ?
Est-ce qu'il y a un schéma de la manipulation a effectuer pour retirer cette pièce ?
benvivi
Messagepar julien74 » 23 Mai 2010 23:45
Sur les émetteurs hertziens terrestre , oui , il n'y a que 6 chaînes (+ 1 chaîne locale éventuelement...).
Mais sur le câble analogique , tu as en général 20 chaînes analogique: les 6 grandes chaînes + PARIS PREMIERE , RTL9 , MTV , CANAL J , TV5 , PLANETE , etc...
Si tu en as que 6 ou 7 , c'est que tu as un filtre , si tu en as une vingtaine , c'est que tu n'as pas de filtre.
Le filtre passe à la trape une partie des fréquences qui sont utilisés par la TNT SD/HD de NUMERICABLE ainsi que des chaînes du câble (PARIS PREMIERE , RTL9 , MTV , CANAL J , TV5 , PLANETE , etc...).
Le filtre est branché entre la multiprise métallique dans l'armoire de ton couloir et le fil qui vient de ton appartement dans l'armoire.
il suffit de débrancher le filtre et de brancher directement ton fil sur la multiprise en métal. ça prend 5 secondes pas plus. :wink:
Le + long , c'est de savoir quel fil vient de ton apartement. pour le savoir , allumes ta télé sur une chaîne. Puis débranches 1 fil , si ta télé marche encore , c'est que ce n'est pas ton fil , et ainsi de suite , jusqu'à trouver ton fil. :wink:
Quand tu seras à Tours , reviens-nous voir sur ce forum pour nous dire si tu as un filtre ou non.
Messagepar benvivi » 24 Mai 2010 00:01
ok ça roule. Mais pourquoi ils mettent ce filtre ?
benvivi
Messagepar julien74 » 24 Mai 2010 00:14
A l'époque en analogique , tu avais 2 formules:
- service antenne (en gros 5 Euros par mois) = 6 grandes chaînes + 1 chaîne locale et éventuellement LCP ou TV5.
- bouquet thématique (en gros 10/15 Euros par mois) = chaînes du service antenne + 10 / 15 chaînes thématique du câble (MTV , EUROSPORT , etc...)
Les abonnés du service antenne avait donc un filtre pour passer à la trappe les fréquences utilisées par les chaînes du bouquet thématique.
Aujourd'hui l'analogique n'est plus commercialisé donc tu as le droit d'avoir les 20 (et quelques) chaînes analogique. :wink:
Messagepar bbcc37 » 24 Mai 2010 09:10
J'ai lu attentivement les post précédant et je voudrai savoir si tout le monde à une "armoire".... car si c'est le cas, je ne vois vraiment pas où elle se situe chez moi ! J'habite à Tours dans un logement collectif cablé par numéricable avec lesquels je n'ai toujours eu que des problémes.... :evil:
Or, j'avais tout de même réussi depuis peu à avoir non seulement une meilleure réception mais aussi les chaines TNT sur ma TV avec TNT intégrée, j'en étais vraiment très heureuse.... :P :D
Néanmoins, depuis vendredi PLUS RIEN..... :( :? :cry: Juste et de très mauvaise qualité les chaines herziennes sur ma TV avec TNT intégrée et plus aucun résultat de réception des chaines de la TNT......
J'ai aussi acheté un décodeur pour ma vieille TV et là encore RIEN DE RIEN, que de la neige........
Quelqu'un aurait-il une idée ?????? :oops:
bbcc37
