[Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Re: [Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Messagepar Eric68 » 23 Sep 2010 21:33
Ton document n’est pas le bon, il faut prendre celui-ci :
http://www.optex.fr/Divers/OTA_Septembre2010.pdf
Il y a 3 façons de mettre à jour selon la version du firmware installée dans l’appareil (que malheureusement tu ne précises pas).
Le 3 méthodes sont bien expliquées dans le document de septembre.
Le mieux est peut-être d’essayer en laissant le câble antenne branché et si ça ne marche pas, utiliser la méthode avec câble antenne à brancher uniquement avant de lancer la maj. Tu ne risques rien tant que tu n’interromps pas manuellement la procédure.
Pour info, dans mon cas :
- Passé de la v0.33 à la v1.01 provisoire en manuel sans débrancher le câble antenne.
- Passé de la v1.01 provisoire à la 1.02 en manuel en branchant le câble antenne juste avant la maj (ça ne fonctionnait pas autrement).
Eric.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar piratesse85 » 24 Sep 2010 17:26
Merci pour ta réponse, mais après avoir regardé plusieurs forums, j'ai procédé exactement aux instructions du lien que tu m'as transmis. Ca a fonctionné mais quand j'ai éteint mon récepteur puis que je l'ai rallumé le lendemain, le message de demande de mise à jour se remettait à nouveau.
Je pense que je vais retourner mon appareil là où je l'ai acheté (en juillet dernier). Avant, je vais tenter de refaire encore une mise à jour du logiciel.
Mais peut-être que c'est dû au fait que ma parabole ne soit pas super bien orientée (j'ai environ 50% dans la zone "S" et 25% dans la zone "Q").
Séverine
piratesse85
Messagepar Vinc » 18 Nov 2010 20:24
J'utilise deux optex ORS 9950 chez moi depuis plus d'un an.
Mais depuis 15 jours environ, je ne capte plus les radios ni sur l'un, ni sur l'autre : j'ai le message "Pas ou mauvais signal"... Alors que je reçois les chaines TV.
Je n'ai pas fait de modification sur l'installation, d'où cela peut il venir ? (Je n'exclue pas que la parabole aie pu bouger, mais je trouve curieux que la TV fonctionne et pas la radio...)
Merci,
Vincent.
Vinc
Messagepar julien74 » 18 Nov 2010 20:34
Le 12 octobre , les 44 radios en clair gratuites de CANALSAT ont changé de fréquence(ancienne fréquence = 12207 ; nouvelle fréquence = 11567) , il faut donc relancer une recherche automatique des chaînes en clair de ASTRA 1 pour les retrouver.
Il te marque "pas de signal" car les radios actuellement mémorisées sur ton OPTEX sont sur l'ancienne fréquence 12207 , cette fréquence diffuse maintenant de la HD en DVB-S2 , ton OPTEX ne voit pas ce signal car il est uniquement SD et DVB-S lui... :wink:
Messagepar Vinc » 18 Nov 2010 23:52
Merci pour ces explications !
Cela parait tout simple... mais ça ne marche pas ! :(
J'ai refait une recherche automatique (installation / Réglage recherche / type de recherche automatique) et la situation reste la même... (il me semble que j'avais déjà essayé d'ailleurs...)
J'ai essayé de modifier la liste de TP pour mettre 11538 22000 V ou 11538 22000 V et relancé la recherche automatique... mais le problème persiste...
Si j'essaye d'écouter la radio RTL par exemple, le bandeau inférieur affiche Astra 1 E, 2C / 12207 / 27500 V... Je ne suis donc pas sur la bonne fréquence ?
Vincent.
Vinc
Messagepar julien74 » 18 Nov 2010 23:58
Tu as essayé de faire un réglage usine? :wink:
Messagepar sgryniew_optex » 19 Nov 2010 19:49
Vinc a écrit:Merci pour ces explications !
Vincent.
Dans votre cas ainsi que dans tous les cas de manque de chaîne ou de réception partielle suite à un changement du plan de service, la meilleure solution est :
1) Faire une initialisation du décodeur
2) Faire une recherche rapide des chaînes de la TNT
3) Faire une recherche automatique pour trouver toutes les chaines et radios.
A bientôt.
GROUPE NORMAND ::Sylvain::
ORS 9972-HD PVR, STARcom 9945-HD PVR, ORT 8944-2T, STYX Kappa...
sgryniew_optex
Messagepar Vinc » 19 Nov 2010 21:07
Merci à vous deux !!!
Effectivement, en faisant un réglage d'usine, ça fonctionne !
Encore merci ! :D
Bonne soirée,
Vincent.
Vinc
Messagepar julien74 » 19 Nov 2010 21:09
Super. :D
Tu reçois les programmes en clair de CANAL+ DECALE , CINE CINEMA PREMIER?
Messagepar Vinc » 19 Nov 2010 22:36
Oui je reçois bien canal + en clair ! Et grâce à toi : tu m'avais expliqué la méthode fin octobre 2009 sur ce forum ! :lol:
Merci !
Vinc
