[Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Re: [Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Messagepar julien74 » 10 Jan 2011 00:34
Il faudrait brancher la parabole à ton vieux décodeur satellite , le mettre sur la chaîne 21 et tourner la parabole jusqu'à voir l'image de EUROSPORT.
A partir du moment où tu as EUROSPORT avec le vieux déco , tu aurais forcément TNT SAT avec le nouveau déco OPTEX. :wink:
Messagepar marc 40 » 13 Jan 2011 00:46
Bonsoir et merci, je retente les manips ce week end.
marc 40
Messagepar julien74 » 13 Jan 2011 19:49
Tu vois le téléviseur depuis ta parabole? :wink:
Messagepar marc 40 » 14 Jan 2011 20:42
julien74 a écrit:Tu vois le téléviseur depuis ta parabole? :wink:
Non, justement, il faut que j'attende que mon fils revienne le WE pour faire le relais, mais mon vieux décodeur est réglé pour un autre satellite, telecom, je pense, quelques degré ouest. Est ce qu'il va "comprendre" lorsque je vais lui demander de capter Astra????
marc 40
Messagepar julien74 » 14 Jan 2011 20:49
En metttant ton vieux décodeur sur la chaîne 21 , tu vas lui demander EUROSPORT qui est en analogique sur ASTRA 1 , donc c'est parfait. :D
Messagepar marc 40 » 16 Jan 2011 14:11
Ça marche.
1) J'ai d'abord changé l'emplacement de mon antenne car j'avais la cheminée à proximité mais pas dans l'axe direct.
2) J'ai cherché, avec le vieux décodeur réglé sur canal 21, EUROSPORT. Je l'ai trouvé, mais sans le son et à un azimut de 167° au lieu de 153 théorique et à une élévation de < à 20° au lieu de 35 théorique.
3)Dans cette position, j'ai repris le décodeur TNTSAT, en titillant la parabole , je suis arrivé à Q= 60% pas mieux.
4)J'ai repris l'installation du décodeur, il a trouvé les chaînes en une fraction de seconde. La qualité est bonne, juste un peu NRJ 12 qui n'est pas parfait.
Mais c'est bizarre cette localisation et surtout cette élévation, je suis même en dehors de l'index gradué du support de parabole.
A noter que j'ai en plein sur l'axe de la parabole l'antenne hertzienne de la voisine à 20 m environ.
Est ce que je peux joindre une photo?
En tous cas, merci pour l'aide, je vais essayer encore de peaufiner.
marc 40
Messagepar marceljack » 16 Jan 2011 18:02
marc 40 a écrit:Bonjour,
Ça marche.
To mât est-il bien vertical ? car si ce n'est pas le cas les indications des graduations sont évidemment fausses ...
Mais c'est tout de même curieux d'être en dehors des graduations, sauf si le support est monté à l'envers ou si la parabole est déformée (bras affaissé par exemple, dans ce cas la parabole vise plus haut que les indications de la fixation (d'un angle 2 fois plus élevé que l'affaissement).
Pour ce qui est de l'azimut, une boussole n'est pas très précise et peut être influencée par des masses métalliques proches, donc ce n'est pas très étonnant, mais si tu reçois les chînes de TNT SAT tu es bien sur Astra.
L'antenne de ta voisine ne peut pas gêner, sauf si elle était à plus de 30° au dessus de l'horizon vu de la hauteur de ta parabole.
marc 40 a écrit: Est ce que je peux joindre une photo?.
Pour ta photo, tu peux la poster par exemple sur http://www.imagehotel.net/ et copier /commer le lien dans ton post pour l'image entière (redimensionnée à 800 pixels maxi en horizontal) ou en miniature.
Messagepar marc 40 » 16 Jan 2011 18:49
Oui le mat est bien vertical et rien n'a l'air d'être plié.
marc 40
Messagepar julien74 » 16 Jan 2011 19:02
Ta parabole est une METRONIC?
Pas grave pour le son d'EUROSPORT , ça doit sûrement être la fréquence audio qui mal été enregistré.
L'image d'EUROSPORT en analogique sur le n°21 est parfaite? Pas trop de traits blancs et noirs sur l'image :wink:
Messagepar AdrienSAT » 17 Jan 2011 19:35
marc 40 a écrit:je suis arrivé à Q= 60% pas mieux.
C'est déjà bien et je ne pense pas que tu puisses obtenir une valeur plus élevée avec cet Optex.
Sauf erreur de ma part aucun des utilisateurs de ce forum n'est arrivé à dépasser cette valeur.
Pour info je tourne aux alentours des 50% (avec S=90 % environ) depuis 2 ans et je n'ai aucun problème pour recevoir toutes les chaines même par forte pluie.
VISIOSAT SMC 80 + LNB twin MTI supreme + OPTEX ORS9950 TNTSAT (ASTRA 19.2E)
AdrienSAT
