Optimiser pre-ampli pour 4 tv
Re: Optimiser pre-ampli pour 4 tv
Messagepar alphega » 17 Nov 2011 01:33
L'alimentation est dans les combles dans une boite étanche même s'il n'est pas censé pleuvoir dedans. Les splitters seront juste à côté, seul l'ampli est à l'extérieur dans son boitier protégé.
alphega
Messagepar bernard7715 » 17 Nov 2011 04:45
alphega a écrit:L'alimentation est dans les combles dans une boite étanche même s'il n'est pas censé pleuvoir dedans. Les splitters seront juste à côté, seul l'ampli est à l'extérieur dans son boitier protégé.
Je préfère.
C'est lisant ces phrases:
Ce week-end s'il ne pleut pas car je dois monter sur le toit J'ai placé l'alim de l'ampli dans les combles pensant que ce serait mieux optimisé. Selon toi aurais-je un meilleur rendu avec un splitter juste après le pre-ampli ?...........
je vous dirais ce que ça donne après les modifications. Ce week-end s'il ne pleut pas car je dois monter sur le toit
Je te voyais installant l'alimentation et les splitters sur le mat sous le préampli. :mrgreen: <----
Messagepar alphega » 17 Nov 2011 08:55
Ok je comprends mieux :mrgreen:
En fait l'idée c'était plutôt de mettre le splitter dans les combles et descendre l'alim dans la maison. Si par exemple le passage des câbles par l'alim créait une atténuation par exemple. Cela donnerait ça en dessin :
alphega
Messagepar vidéo-33 » 17 Nov 2011 10:34
c'est en effet une solution possible mais le TV1 va subir la double forte atténuation
du répartiteur en 4 + celle du répartiteur en 2 inclus dans l'alim
à voir si les distances entre les TV sont vraiment très différentes
Messagepar alphega » 17 Nov 2011 11:02
Intéressant ce que tu me dis là. Je pensais au contraire que l'alim permettait de gagner un peu au contraire, qu'il y avait un ampli intégré pour compenser la perte ou quelque chose comme ça.
Si tu me confirmes que la qualité n'est pas supérieure, cela m'intéresse car seules 2 TV ont besoin d'être "au top", les deux autres sont des TV sans tuner HD de toute façon et une atténuation supplémentaire ne gênerait pas trop je pense. Dans ce cas là, ce serait l'install idéale.
edit : les distances entre TV sont à peu près égales mais une est légèrement plus proche, elle n'a pas la HD et recevrait donc l'alim.
alphega
Messagepar vidéo-33 » 17 Nov 2011 12:26
l'alim est une simple alim 24v avec un dispositif injecteur de courant et un répartiteur 2d en sortie
soit environ 4 dB de perte en passant au travers de l'alim
il n'y a aucun ampli dans l'alim
Messagepar Anonymous » 17 Nov 2011 12:53
vidéo-33 a écrit:c'est en effet une solution possible mais le TV1 va subir la double forte atténuation
Normalement l’atténuation du répartiteur en 2 de l'alim devrait être tolérable.
Sinon essayer de mettre l'alim sur TV 2,3 ou 4 et si ça gène dans tous les cas c'est que le gain
du preampli est trop faible au départ.
Je pense que cette solution est beaucoup plus souple et sans doute moins chère que l'alim dans les
combles en tète.
Messagepar bernard7715 » 18 Nov 2011 03:21
alphega a écrit:Image
Attention dans ce montage, il te faut un répartiteur qui laissé passé le courant que sur une seule sortie. Sinon tu enverra du courant sur les prises antenne des TV4, TV2 et TV3 qui n'apprécierons pas.
Messagepar alphega » 18 Nov 2011 10:58
J'ai un déjà splitter que je n'ai jamais utilisé encore, apparemment le courant passe sur les 4 mais dans le sens "remontant" donc je ne pense pas que ça causera problème. D'ailleurs je viens de voir 8db d'atténuation, ça me parait beaucoup. Si vous avez mieux à proposer, je suis tout ouie :)
alphega
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2011 11:14
alphega a écrit: je viens de voir 8db d'atténuation, ça me parait beaucoup
c'est hélas normal en raison du nombre de sorties
3dB + perte du matériel pour 2 sorties soit en moyenne 4 dB
pour le courant dans un seul sens c'est OK pour ton usage
