Optimiser pre-ampli pour 4 tv
Re: Optimiser pre-ampli pour 4 tv
Messagepar alphega » 18 Nov 2011 11:20
Ok merci. En plus il faut que je refasse mes prises murales car l'electricien a fait ça "à l'arrache". Il y en a une qui n'était même plus connectée du tout et je dois être vraiment au db près pour la réception.
alphega
Messagepar alphega » 18 Nov 2011 15:04
Bon, j'ai testé vite fait pendant la pause déjeuner et je suis encore trop juste pour la TNT HD. Je suis vraiment pas loin car en divisant le signal en 2 avec juste le répartiteur de l'alim ça passe juste mais ça passe, avec le répartiteur en 4 ça passe plus assez pour la HD. Les chaines SD sont OK.
Il faut que je teste l'orientation de l'antenne ce week-end, peut-être en l'orientant vers le ciel ce sera meilleur :roll:
Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ?
Mon antenne : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1107968025
Mon ampli de mat : http://www.johansson.be/en/products/sfu ... /7320.html
Je peux peut-être trouver mieux en antenne ? En preampli ? En répartiteur ? Ou je mets une deuxième antenne ? :?
Edit : j'ai du cable 17 vatc neuf partout.
alphega
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2011 17:20
Si tu as parfaitement la HD en branchant en direct une seule TV
Tu peux mettre un ampli distributeur à la suite du pré-ampli à la place du répartiteur passif
comme par exemple le Visiosat VAP410 ( 4 sorties )
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-TV-4-sorties-Visiosat-0144431-/160682961999
Messagepar alphega » 18 Nov 2011 18:41
C'est ce que j'avais mais pas cette marque :
Le visiosat sera-t-il meilleur ?
alphega
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2011 20:30
alphega a écrit:C'est ce que j'avais ...
et le résultat n'était pas bon ?
dans ce cas il faut améliorer du côté de l'antenne
Messagepar alphega » 18 Nov 2011 21:58
Non pas top, il n'y a que quand je laisse le splitter de l'ampli vers 2 TV que ça passe bien en HD (même si ça saute un peu parfois, ça reste correct). Je vais laisser comme ça pour l'instant et je vais tenter de jouer sur l'orientation antenne ce week-end.
Prochaine étape donc : opération réglages avec l'aide Madame et le talkie-walkie de ma fille :mrgreen:
alphega
Messagepar vidéo-33 » 19 Nov 2011 11:36
alphega a écrit: opération réglages avec l'aide Madame et le talkie-walkie de ma fille
normalement (et à défaut de matos pro) il faut au moins un retour image du bargraph qualité à côté de soi
et bien prendre en compte le délai de réaction de plusieurs secondes
Messagepar bernard7715 » 19 Nov 2011 12:52
+ 1
Comme explique video33. Par rapport a l'analogique, il faut procédé autrement pour orienté sont antenne sans appareil de mesure.
Je te conseille de lire cette rubrique. http://www.tvnt.net/forum/comment-bien-oriente-votre-antenne-pour-recevoir-la-tnt-t28912.html
Messagepar alphega » 19 Nov 2011 13:19
Merci encore pour tous ces conseils, j'utilise ma TV Philips qui indique Mauvais/Moyen/Bon pour la qualité et une barre pour le niveau. Je n'ai rien trouvé sur mon enregistreur DVD LG, je vais re-jeter un coup d'oeil ;)
alphega
Messagepar alphega » 21 Nov 2011 18:47
J'ai donc tenté ce week-end d'orienter au mieux mon antenne en conservant la dernière installation :
Antenne/Ampli mat---------Répartiteur 4 TV------------TV1/TV2/TV3/(TV4 + alim)
J'ai testé grâce à un enregistreur DVD Sony que je n'utilise plus pour la TNT mais c'est lui qui donnait l'information la plus précise en terme de qualité et niveau signal dans les options d'installation. Je ne comprends pas que chaque TV n'ait pas cela au minimum...
Bref, j'avais finalement un pointage antenne pas optimal du tout et je l'ai bougé de quelques degrés, incliné très légèrement vers le haut et maintenant c'est beaucoup mieux. Testé toute une soirée: les chaines HD sont stables \o/ Allez, je dirais un ou deux soubresauts de temps en temps mais c'est nickel.
Merci pour tous vos conseils et toutes ces infos très utiles :D
alphega
