pas de reception du multiplex R4 dans 57 prés de sarrebourg
Re: pas de reception du multiplex R4 dans 57 prés de sarrebo
Messagepar jepi54 » 19 Avr 2016 13:49
:coucou: hello
ça y est...j'ai changé tout le cable qui va du préampli sur le toit jusqu'à l'ampli à l'intérieur...comme ça aucun raccord à faire....
CA MARCHE IMPECCC....
encore merci .... vivent les forums et internet...
vive l'entraide entre les citoyens...
jepi54
Messagepar johnny » 19 Avr 2016 18:43
Beau travail ! et pour peu de frais finalement.
Un pro t'aurais tout changé assurément.
Si tu as d'autres soucis par la suite, n'hésites pas. :wink:
johnny
Messagepar jepi54 » 19 Avr 2016 19:52
ah ça c sûr...
en plus cet apm j'ai démonté l'antenne du haut....
comme ça...moins de ferraille là-haut...y a que les pigeons qui vont se plaindre..
jepi54
Messagepar julien74 » 19 Avr 2016 22:13
Tu vas pouvoir rendre le décodeur Amazon et profiter pleinement de ta télé Pioneer. :D
Par contre je pense que Mirabelle TV n'est plus mémorisée et que tu as perdu aussi la luxembourgeoise "M6 Boutique & Co"?
Messagepar jepi54 » 19 Avr 2016 22:23
voui...mais je ne les regardais jamais...
le décodeur est reparti....
et on profite des belles images sur le KURO...
par contre : surprise et comme un con je n'avais pas pensé du tout à ça...j'utilise aussi une clé EYETV branchée sur un portable pour enregistrer ....
et ce soir : surprise....j'ai perdu une grosse partie des chaines...la 1 , la 2, la 3....
jepi54
Messagepar julien74 » 19 Avr 2016 22:32
Oui il vaut mieux recevoir le R4 que la chaîne TV achat... :wink:
Les chaînes perdues sur la clé sont reçues sur ton téléviseur?
Tu as laissé l'antenne du dessous au même niveau sur le mât ou bien alors tu l'as remonté?
Tu as enlevé le coupleur d'antenne sur le mât?
Messagepar horst » 20 Avr 2016 08:42
Avec les clés USB Eye TV il y a le problème que lorsque on fait une recherche automatique de mise à jour, voire une recherche complète et ce dans le cas ou il y a possibilité de capter depuis plusieurs émetteurs c'est la première chaîne rencontrée qui est mémorisée.
On peut voir la puissance et la qualité de réception en allant dans préférences Eye TV et aller dans "Signal", il y a également le cas quand le signal est trop puissant, dans ce cas il faut atténuer celui-ci.
Il faut donc effacer toutes les chaines en ajoutant ensuite les chaines les plus puissantes manuellement sous forme "506170".
Cordialement.
Horst.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 28,2°E, Parabole 85: 5°W
TV Panasonic TX-43MX940E 43 TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
Demodulateur TechniSat Digit Isio STC+ TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
TNT + Fransat + ORF + RTS, SRF + HD+
horst
Messagepar jepi54 » 20 Avr 2016 09:41
julien74 a écrit:Oui il vaut mieux recevoir le R4 que la chaîne TV achat... :wink:
sur la télé j'ai tout !!
j'ai laissé l'antenne au même niveau
j'ai enlevé le coupleur
jepi54
Messagepar jepi54 » 20 Avr 2016 10:11
horst a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Horst.
le signal ne dépasse pas 30%... sur arte que je capte..
alors comment faire ?
et comment je trouve les codes manuels ?
jepi54
Messagepar horst » 20 Avr 2016 13:07
Cordialement.
Horst.
Sans titre.tiff
Vu 651 fois
Il faut connaitre la fréquence en MHz, pour y arriver tu peux utiliser la formule suivante, tu prend le canal que tu multiplies par 8 et tu ajoutes 306 et pour Eye TV il faut encore ajouter 170 derrière le résultat.
Par exemple pour Arte par Sarrebourg le Donon canal 22 il faut faire "22 x 8 = 176 + 306 = 482 et tu ajoutes derrière les 482 170, tu entres donc "482170" das la fenêtre de recherche.
Pour arriver dans la fenêtre de saisie de cette fréquence tu dois être sur Chaînes dans Eye TV ou tu sélectionnes une chaîne quelconque et tu fais un clic droit qui fait apparaitre un menu Pop Up ou tu peux sélectionner ajouter chaine, dés que tu a entré une fréquence valable dans la fenêtre qui apparait tu vois si le niveau et la qualité du signal est correct, si c'est le cas il te suffit de cliquer sur Ajouter.
Il faut bien sur répéter cette opération pour chaque canal qui est à ta disposition.
Cordialement.
Horst.
horst
