Pas de signal, Pack tnt Thomson :/
Messagepar rv51 » 31 Jan 2006 01:43
Salut ...
Je viens d'acheter le pack Thomson a la fnac avec l'antenne Amplifié integré :oops:
J'ai fais une installation automatique des chaines, mais j'ai toujours Pas de signal qui apparait a l'ecran, je recoi 0 chaines,
Le signal des chaines est dans le Jaune, environ dans le milieu, cela est il suffisant ?
Je viens de verifier j'ai la version 7.05.15 d'installé.
Si cela proviens du niveau que me conseillez vous comme achat ?
Rateau ? (si oui puis-je coupler avec l'antenne interieur thomson)
Autre antenne interieur ?
J'habite la campagne a environ 40 km de l'emeteur TNT
http://tnt.niv2.com/51270-MAREUIL-EN-BRIE.html
En vous remerciant, je continu les recherches sur le forum en attendant.
Merci a vous bonne semaine ;)
rv51
Messagepar vidéo33 » 01 Fév 2006 08:29
avez vous essayé votre antenne de toit ? ( 40 km à la campagne c'est beaucoup (trop) pour une antenne intérieure )
si oui est elle bien dirigée vers l'émetteur principal et pas sur un réémetteur ? ( pour le savoir comparer les canaux analogiques reçus )
comment recevez vous les chaines TV analogiques 5 et 6 ?
bref , relire aussi en entier la faq ici :
vidéo33
Messagepar rv51 » 01 Fév 2006 13:37
je n'est pas d'antenne de toit :/ j'avais tps avant.
Si j'achete une antenne de toit, l'antenne interieur ne servira plus a rien ?
Je vais relire la faq,
Pour l'orientation de l'antenne je en sais pas ou se situe l'emtteur principal, je vais regarder les autres maison.
Merci :)
PS: le signal est a 40 (jaune) sur le decodeur.
rv51
Messagepar rv51 » 03 Fév 2006 14:01
Salut...
J'aurais vraiment de votre aide SVP, j'espere ne aps avoir acheter le pack TNT pour rien,
On m'a preter uen antenne amplifier toute simple, et la grand changement de signal, je suis presque a fond c'est maintenant de couleur vert.
Mais lorsque que je veux acceder a une chaine ca me met encore Pas De Signal en plein milieu de l'ecran,
J'ai egalement refais une installation automatique des chaines, mais toujours rien :?
Est ce un probleme d'instalation ou bien encore de signal ?
Merci, j'attend votre aide ...
Bon week end
rv51
Messagepar TNT plus » 03 Fév 2006 20:49
antenne de toit
TNT plus
Messagepar rv51 » 04 Fév 2006 12:05
Okay je vais acheter ca dans le week end :/
merci
rv51
Messagepar TNT plus » 04 Fév 2006 13:11
bien orienter l'antenne et la tester en direct avec du bon cable et sans ampli ni repartiteur pour savoir si vous etes bien en zone de couverture
TNT plus
Messagepar rv51 » 09 Fév 2006 23:59
Salut,
Bien j'ai acheter un rateau comme vous me l'avez conseiller,
"ANTENNE TRINAPPE UHF 60 ELEMENTS C 21 A 69 de marque OPTEX" soit disant pour reception difficile, 100 % compatible numerique/analogique,
avec un haut rendement,
Caractéristiques du produit
Bande passante : Canal 21 - 69
Nombre d'éléments : 60
Gain (dB) : ~ 20
Rapport AV/AR : 30
Polarisation : H ou V
Longueur : 1,15 m
Conditionnement : 5
Voici maitenant le probleme, aucun signal , alors qu'avec ma petite antenne interieur amplifié a 15 €u, j'etait dans le vert.
Tous les branchement sont bon je 'lai ai verifier plusieurs fois,
:?: :?: je comprends plus rien, le vendeur m'avais bien dit que cela fonctionner impecable.
Si quelqu'un a la reponse :/
Merci, bonne soirée...
rv51
Messagepar mitch » 16 Fév 2006 12:48
rv51 a écrit:Salut,
Gain (dB) : ~ 20
Rapport AV/AR : 30
Longueur : 1,15 m
Conditionnement : 5
Le recepteur TNT est pré-réglé pour recevoir une antenne extérieure.
Si tu utilises l'antenne interieure thomson, as-tu pensé à désactiver l'option antenne extérieure ?
mitch
Messagepar v33 » 16 Fév 2006 15:27
Bon, RV51 on va tout reprendre à zéro .
Dabord refaire un reset usine du récepteur TNT , vider toutes les mémoires
Circuit antenne : un seul très bon câble neuf qualité satellite 17vatc en un seul tenant sans raccords ni coupures jusqu'au démod TNT en bas , 1 seul TV raccordé
Antenne : ne pas trop regarder les autre antennes des voisins qui peuvent être orientés sur un ré-émetteur local .
Il faut s'orienter vers l'émetteur TNT donc sur REIMS
essayer de régler au mieux les chaines analogiques directement avec le TV sans la TNT , les difficiles 5 et 6 sur canal 53 et 56 , antenne en polar Horizontale classique
http://tnt.niv2.com/cartes/5128701_R1.pdf
où vous situez vous sur cette carte ?
Reims Hautvillers canaux TNT 32 31 37 34 45 42
Analogique 1,2,3,5,6 : canaux 43 46 40 53 56 canal+ : 09V (Vertical)
v33
