Passage au satellite
Re: Passage au satellite
Messagepar Zadaro » 14 Juil 2025 14:28
kiki37 a écrit:Bonjour
Zadaro a écrit:je veux surtout de la TNT hors réseau internet dans le salon car ça nous suffira l'hiver en cas de coupure PTT.
Dans ce cas, la réception par antenne terrestre est le plus simple et le plus sûr , en supprimant le répartiteur et apparemment ta vieille antenne fonctionne
Zadaro a écrit:une vieille antenne râteau sur le toit qui date d'il y a longtemps. Elle fonctionnait si je l'utilisais pour 1 TV
Bonjour, j'ai du coup mis un ampli juste pour une TV dans la chambre pour tester. Je ne trouve plus toutes les chaînes....
J'aurai voulu faire dégager le râteau du toit à l'occasion. Je serai vraiment intéressé par le satellite 1 TV
Zadaro
Messagepar kiki37 » 14 Juil 2025 14:36
Zadaro a écrit:Que pensez vous du coup de tirer un câble coaxial de la parabole jusqu'à la prise du salon seulement ? Du coup comme m'a tv est assez récente je devrais juste acheter un carte c'est ça ?
Pourquoi pas, mais tout dépend de l'orientation de la parabole
  • Si orientée vers Eutelsat 5°Ouest, tu peux capter Fransat et un module PCMCIA CI+ avec sa carte suffit.
  • Si orientée vers Astra 19,2° Est, c'est Canalsat que tu recevras et il n'y a pas de module CI+ pour décrypter le bouquet :evil:
    Il faut un récepteur TNTsat
Attention : la carte est valable 4 ans et renouvelable pour 15 € (fransat) ou 18 € (TNTSat)
Fais nous une photo plus précise du LNB de ta parabole pour voir l'état
(Je vais te donner accès aux BB codes ;) )
Messagepar kiki37 » 14 Juil 2025 14:40
Zadaro a écrit:j'ai du coup mis un ampli juste pour une TV dans la chambre pour tester. Je ne trouve plus toutes les chaînes....
Ne met pas d'ampli et teste directement sur le téléviseur du salon
La réception par antenne terrestre est plus fiable que par stellite (sensible aux intempéries)
Messagepar Zadaro » 14 Juil 2025 14:52
Voila en zoom
Il fait mauvais temps aujourd'hui pas trop possible de mettre l'échelle pour le moment.
Et ça c'est la vieille antenne....
Avant il y avait un tubage de chaudière a fuel la haut mais maintenant c'est un poêle à bois et j'ai l'impression que l'antenne juste a coté n'a pas bien aimé...
Zadaro
Messagepar marceljack » 14 Juil 2025 15:01
Pour ta parabole elle n'a pas l'air en trop mauvais état, elle a des chances de pointer sur Euelsat 5WB (proche du plein sud).
Est-ce qu'elle pointe un peu à l'ouest du sud (Eutelsat 5WB) ou plutôt à l'est du sud (Astra 1) ?
As-tu un récepteur satellite (même pour chaînes en clair) pour voir ce qu'elle reçoit ? Sinon peux-tu t'en faire prêter un ?
Quant à ton antenne terrestre, elle n'a pas l'air non plus en trop mauvais état mais elle est en polarisation verticale, ce qui est rare (la plupart des émetteurs TNT sont en polarisation horizontale). J'aime bien l'oiseau au bout du mât. :wink:
Sais-tu quel émetteur elle vise pour qu'on voie s'il est bien en polarisation verticale ?
Important: Peux-tu indiquer le nom et le code postal de ta commune pour savoir quel est l'émetteur le mieux reçu ?
Messagepar Zadaro » 14 Juil 2025 15:06
Alors en effet elle pointe proche du Sud mais entre Ouest et Est on est côté Est.
Je n'ai pas de récepteur satellite est s'il y avait un décodeur satellite il a disparu malheureusement.
Je ne sais pas pour l'émetteur de l'antenne.
48600 Auroux
Zadaro
Messagepar marceljack » 14 Juil 2025 15:15
D'après https://www.matnt.tdf.fr/ il y a un réémetteur de TNT à Auroux et il est bien en polarisation verticale, donc à priori ton antenne est montée correctement.
Pour le satellite, si ton antenne pointe plutôt vers l'est du sud elle est probablement sur Astra (19.2°E) et donc bien pointée pour TNTSAT.
Il faudrait pouvoir tester avec un récepteur satellite pour lever le doute, mais si tu veux utiliser 4 récepteurs il faudra remplacer le LNB single par un LNB quattro (à 4 sorties).
PS: Si cela t'intéresse, je pourrais te céder un récepteur TNTSAT (essentiel b Genius III HD) avec carte valable jusqu'en aout 2028 pour 50€ port Mondial Relay inclus.
Messagepar Zadaro » 14 Juil 2025 15:16
marceljack a écrit:D'après https://www.matnt.tdf.fr/ il y a un réémetteur de TNT à Auroux et il est bien en polarisation verticale, donc à priori ton antenne est montée correctement.
Donc tntsat boitier décodeur obligatoire ? Pas de système de carte direct comme Fransat ?
Zadaro
Messagepar kiki37 » 14 Juil 2025 15:18
Il y a un émetteur à Auroux et le multiplex est en polarisation verticale ;)
:arrow: https://www.tvnt.net/forum/48-lozere-t12668.html
R4: 26V 600mW (TDF).
R1: 30V 600mW (TDF).
R2: 31V 600mW (TDF).
R7: 35V 600mW (TDF).
R6: 46V 600mW (TDF).
Messagepar kiki37 » 14 Juil 2025 15:20
Zadaro a écrit:Donc tntsat boitier décodeur obligatoire ? Pas de système de carte direct comme Fransat ?
hé non :evil:
