pb évolution avec préampli ULNA 5V et ampli 12V
Re: pb évolution avec préampli ULNA 5V et ampli 12V
Messagepar vidéo-33 » 01 Fév 2009 12:01
cette installation semble présenter beaucoup de pertes
avais tu choisi le ULNA car tu serais en zone très difficile pour la réception
sur un seul TV en direct ?
pour l'installation telle quelle est il te faut un ampli en plus du pré-ampli
Messagepar fanou » 01 Fév 2009 13:12
johnny a écrit:
fanou a écrit: Ensuite 20 m de cable inaccessible pour 3 prise en série.
Est-ce qu'il s'agit bien de prises spécialement conçues pour un montage en série ?
les prises TV ordinaires ne doivent pas être montées en série, mais reliées individuellement à un répartiteur.
Les prises ne sont pas spécifiques, elles sont aussi trentenaires et petites, le cable est repiqué sur la première pour repartir dans le mur vers la seconde. Cela fonctionnait et je n'y touche pas pour l'instant.
vidéo-33 a écrit:cette installation semble présenter beaucoup de pertes
Oui réception très difficile avec antenne sous le toit et perturbation lors du passage d'avion d'ORLY.
OK je mets un ampli mais celui que j'ai avec sortie en 24V est-il potentiellement dangereux pour l'alim coaxial de l'ULNA ou pour l'ULNA en direct ?
fanou
Messagepar vidéo-33 » 01 Fév 2009 18:07
ce que tu as en 24V est un pré-ampli et son alim 24V
c'est l'alim qui est dangeureuse mais je crains que ton pré-ampli ne soit saturé
en général on ne peut pas mettre 2 pré-ampli à la suite l'un de l'autre
mais tu peux essayer comme ça :
Antenne-----ULNA-----alim 5V-----ancien pré-ampli-----alim 24V------sorties vers prises
mais tu te dois de savoir que cette installation est bancale
tant par l'antenne sous le toit que par les prises anciennes et en série !!!
Messagepar fanou » 01 Fév 2009 23:09
vidéo-33 a écrit:ce que tu as en 24V est un pré-ampli et son alim 24V
En fait, ce que tu nommes pré-ampli est plutot un ampli alimenté en 220v qui remonte du 24V en amont dans le coax.
Avant j'étais comme cela :
Antenne-----ancien pré-ampli dans antenne------5m-----<24V up vers pré-ampli+ampli-----20m------sorties vers prises
Maintenant je suis comme ça:
Antenne-----ULNA-----alim 5V-----25m----------sorties vers prises:
J'ai réussi à capter correctement la TNT dans la journée ce qui m'à rassuré, mais là plus de signal (sans rien toucher) .
En analogique j'ai 2 nouveaux phénomènes : des zébrures fines ondulées en diagonale et une bande verticale plus blanche sur les 15% de gauche de l'écran.
Pour l'instant ça fait rire dans la maison mais ne justifie pas l'investissement :lol:
Si je fais cela (je réintroduit l'ampli), quel est le risque de griller l'ULNA ?
Antenne-----ULNA-----alim 5V-----<24V up vers pré-ampli+ampli----------20m----------sorties vers prises
ou
Antenne-----ULNA----------<24V up vers pré-ampli+ampli----------20m----------sorties vers prises
Merci d'avance
fanou
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2009 11:08
si c'est un ampli d'appartement intégré avec son alim , tu dois avoir un cavalier ou un switch à l'intérieur pour couper le renvoi de télé-alimentation 24V
si ce n'est pas le cas l'injecteur d'alim 5V coupera la remontée d'alim 24V
donc tu peux faire :
