Pb réception TV, quels conseils?
Re: Pb réception TV, quels conseils?
Messagepar julien74 » 16 Nov 2009 11:28
Je ne suis pas allé dans Poitiers , j'ai juste fait la RN Parthenay Futuroscope via la périphérie de Poitiers et là en analogique la 5 et la 6 de Poitiers étaient plutôt bien reçu.
Tu veux brancher l'antenne FM dans plusieurs pièces?
Messagepar Beon » 16 Nov 2009 11:51
Oui je veux écouter la radio dans plusieur pièce . En analogique, toutes les chaînes sont excellente actuellement
Beon
Messagepar julien74 » 16 Nov 2009 12:00
Dans ce cas , tu seras obligé de coupler la FM et l'UHF.
A moins que tu ne souhaites acheter un nouveau répartiteur et tirer un 2ème câble coaxial dans chaque pièce.
Si pour tester tu enlèves le répartiteur et tu branches en direct 1 seul TV , la réception TNT s'améliore?
Tu as mis le gain du pré-ampli à fond?
Quand la TV analogique va s'arrêter sur ton émetteur , la TNT devrait avoir + de puissance qu'actuellement donc ça devrait s'améliorer... :wink:
Messagepar Beon » 16 Nov 2009 12:46
Je vais passer un second câble avec une prise tv simple et RJ-45 via adaptateur pour avoir une sortie coax. Je vais poser des prise RJ-45 double, Cat6 blindée, câble de grade 3(blindage total, tressé et par paire). comme ça dans la baie de brassage je pourrais diriger les signaux que je veux. Seul le salon et media center recevra du coax, mais en théorie le grade 3S accepte des signaux jusqu'à 2200Mhz du sat, donc no problemo pour la tnt.
Pour le moment je n'ai pas de répartiteur(1TV), il est à fond car dès que je passe endessous de la moitié ça coupe. Si le blindage n'est pas relié à la terre, est-ce que ça peut infecté les signaux?
Vivement que l'analogique s'arrête alors.
Beon
Messagepar julien74 » 16 Nov 2009 13:33
Ah OK , tu veux câbler en RJ45 alors.
Dons là , le couplage FM et UHF est inévitable.
Si tu baisses légèrement le gain est-ce que ça améliore en TNT?
Tu aurais une photo de ton antenne?
Messagepar rateau78 » 16 Nov 2009 13:59
Pardon auprès de ceux qui vont sans doute penser que je radote mais la solution du CPL pour la TNT ça marche aussi ! Je suis persuadé que le CPL va s'imposer comme technologie du multi-room !
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar Beon » 16 Nov 2009 15:43
La qualité baisse puis plus d' image. J ai presque 50 m de câble vatc 17.
Le cpl c est bien, mais j ai déjà des signaux x10 dans le 220 v, je préfère éviter les conflits . Mais le cpl a des limite en tv hd, rien ne vaut un bon câble et une prise rj45...
Beon
Messagepar julien74 » 16 Nov 2009 17:31
Peux-tu me dire si tu reçois en TV analogique avec ton antenne sur Niort?:
- Poitiers:
TF1 canal 30.
F2 canal 66.
F3 canal 33.
C+ canal 08.
F5 / ARTE canal 41.
M6 canal 44.
- Parthenay:
TF1 canal 52.
F2 canal 49.
F3 canal 55.
F5 / ARTE canal 60.
M6 canal 67.
Messagepar Beon » 16 Nov 2009 19:48
seulement Parthenay en l'orientant sur cette ville mais avec une qualité inférieur
TF1 canal 52.
F2 canal 49.
F3 canal 55.
F5 / ARTE canal 60.
M6 canal 67.
Sinon,principalement, autour de chez moi, c'est melle qui est visé, via google, je me suis pointé en direction de melle du premier coup. Je l'ai calé évidement au centre des ruptures de signal, gauche/droite, haut/bas. Et Melles possède le canal HD
Beon
Messagepar julien74 » 16 Nov 2009 22:05
Pour les coupures avec une moto , ça y fait chez tout le monde. :cry:
Par contre , je pense que quand Melle diffusera la TNT avec + de puissance tu ne devrais plus avoir de soucis à la fin de la TV analogique.
Melle diffusera la TNT avec une puissance maximale de 100 kW par rapport aux 31 kW actuels (sauf le R5 qui restera à 27 kW).
Melle en analogique diffuse TF1 / F2 / F3 avec une puissance de 515 kW (équivalent à 51,5 kW en TNT).
Melle en analogique diffuse F3 avec une puissance de 265kW (équivalent à 26,5 kW en TNT).
Melle en analogique diffuse F5-ARTE / M6 avec une puissance de 200kW (équivalent à 20kW en TNT).
Quelle qualité d'image as-tu en analogique sur FRANCE 3 Melle sur le canal 58?
