pc targa avec "AF9015 BDA device" "dvb-t inté
Messagepar polo » 05 Avr 2008 09:25
elise5000 a écrit:jmais je pense que ça ira pas parce que je n'ai pas de driver avec ma carte "BDA" :(:(
à l'aide !!!!! :(
Je pense que la première chose à savoir, puisque tu es passé de Vista à XP, c'est de voir si ta carte est correctement installée ou pas. Si ce n'est pas le cas, aucun logiciel ne fonctionnera.
polo
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 09:32
je l'ai fait et j'ai toujour le meme message
"VOTRE DECODEUR NE PEUT PAS ETRE UTILISE"
:(:( à l'aide!!!!
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 05 Avr 2008 09:35
Peux tu poster le contenu du fichier MeuhMeuhTV.log, juste après avoir reproduit le message d'erreur ?
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 09:37
je pense que ma carte est installé puisque dans "matériel " j'ai bien ma " dvb-t"
j'ai aucun signe de mauvaise installation ni de point d'interrogation!!
elise5000
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 09:43
vala ce que tu me demande ,en tout cas je te remercie pour ta patience!!:):)
/************** MeuMeuhTv LogFile **************/
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (750) : CApp::Start - Begin initialization of the CApp class
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (750) : CApp::Start - Load configuration ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (750) : CApp::Start - Version of MeuhMeuhTv : 3.0.0.32
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (750) : CConfig::LoadConfiguration - On load start, Check if a translation is possible
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (750) : CConfig::LoadConfiguration - Get MeuhMeuhTV directory name: C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (765) : CConfig::LoadConfiguration - MeuhMeuhTV application data directory: C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (781) : CWindow::Create - Register the window class
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (781) : CWindow::Create - Create the main window
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (781) : CWindow::Create - Create the menu
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (781) : CWinMenu::Create - On load menu ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (796) : CWinMenu::Create - Menu loaded !
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (796) : CWindow::Create - Create the status bar
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (796) : CWindow::Create - Create the accelerator table
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (812) : CWindow::Create - Create the taskbar's manager
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (875) : CSkin::SetSkin - Create the window
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (875) : CSkin::SetSkin - Load the skin : C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha\Skin\FT.skn
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (890) : CSkin::LoadSkin - Set the skin's buttons
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (953) : CSkin::LoadSkin - End of setting the button
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (968) : CSkin::LoadSkin - And set the previous window's size
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:03 (984) : CSkin::LoadSkin - Check the window element states
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (031) : CSkin::SetSkin - One the load finished, show it
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (062) : CConfig::LoadXMLConfigurationFile - Initialization of OSD part
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (062) : CApp::Start - Load configuration OK ! Now start DirectShow ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (062) : CDShow::Start - Beginning of initialization
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (109) : CDShow::SearchAvailableDevices - Cannot found none-BDA sources
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (125) : CDShow::SearchAvailableDevices - Number of none-BDA source(s) + BDA source(s) : 1
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (125) : CDShow::SearchAvailableDevices - New device : AF9015 BDA Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (125) : CDShow::Start - 1 sources available
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (125) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - Begin initialization of MultiVMR9 Wizard
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (218) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - End of Initialization of MultiVMR9 Wizard
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (234) : CApp::Start - DirectShow is ready; Let's finish the splashcreen ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (234) : CApp::Start - Show the main window ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:04 (234) : CApp::Start - End of initialization
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:31 (875) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:31 (953) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (109) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_tv.xml
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (109) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (109) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (125) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (156) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (171) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (171) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (171) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (187) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (203) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (203) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (234) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (234) : Name : Détrameur décalage BDA
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (250) : Name : Filtre BDA MPE
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (250) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (265) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (265) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (281) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (281) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (281) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (296) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (312) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (312) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (312) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (328) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (343) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (343) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (359) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (390) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (390) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (406) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (406) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (406) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:32 (421) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:48 (843) : CDShowBDASource::RenderFromDemux - Cannot connect our pins from demux to decompressor, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:48 (843) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Cannot render video demux output pin with ffdshow Video Decoder, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 10:30:48 (859) : Votre décodeur vidéo ne peut pas etre utilisé
sam. , 05 avr. 08 | 10:38:42 (718) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:38:48 (468) : CDShowFilterGraph::Connect - Out is connected with Audio Input pin (rendered)
sam. , 05 avr. 08 | 10:38:48 (484) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
sam. , 05 avr. 08 | 10:38:48 (484) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:38:48 (500) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (359) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (359) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (375) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (375) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (390) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (390) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (390) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (406) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (406) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (421) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (421) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : ffdshow Audio Decoder
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (421) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (437) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Our MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (437) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Inf Tee Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (453) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : AF9015 BDA Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (453) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : DVB Network Provider
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:00 (562) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (390) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (468) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (484) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_tv essai.xml
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (484) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (500) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (500) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (515) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (531) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (546) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (546) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (562) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (562) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (593) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (593) : Name : Détrameur décalage BDA
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (609) : Name : Filtre BDA MPE
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (609) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (625) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (625) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (625) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (640) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (640) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (656) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (656) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (671) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (671) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (671) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (687) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (687) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (703) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (703) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (718) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (718) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (718) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (734) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:21 (734) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:24 (015) : CDShowBDASource::RenderFromDemux - Cannot connect our pins from demux to decompressor, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:24 (015) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Cannot render video demux output pin with ffdshow Video Decoder, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:24 (015) : Votre décodeur vidéo ne peut pas etre utilisé
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:26 (468) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:28 (109) : CDShowFilterGraph::Connect - Out is connected with Audio Input pin (rendered)
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:28 (109) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:28 (109) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:28 (125) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (500) : CDShowVMRManager::GetStreamProperties - Cannot get the alpha value, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (500) : CDShowRenderer::GetStreamProperties - Cannot get stream properties, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (562) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - Beginning, stop the graphs
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (593) : CDShow::Stop - Destroy COM objects
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (593) : CDShow::DestroyDShowObjects - Destroy AF9015 BDA Filter source (Type : Live)
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (609) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (609) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (625) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (625) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (625) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (640) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (656) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (671) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (671) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (671) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (687) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : ffdshow Audio Decoder
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (687) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (703) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Our MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (703) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Inf Tee Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (718) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : AF9015 BDA Filter
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (718) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : DVB Network Provider
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (828) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (843) : CDShow::DestroyDShowObjects - All sources have been destroyed. Now, delete the VMR Manager
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (890) : CDShow::DestroyDShowObjects - Release devices loaded
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (890) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - End
sam. , 05 avr. 08 | 10:39:33 (921) : /************** End Of MeuMeuhTv LogFile **************/
elise5000
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 10:08
et voila ce que j'ai dans mon periferique
-- controleur audio,video et jeux: icon_sad.gificon_sad.gificon_sad.gif
-AF9015 BDA Device
-ATI Function Driver for high definition audio-ati AA021
-codecs audio
-codecs video
-periferiques de capture video herités
-periferiques MCI
-pilotes audio herités
-realtek high definition audio
elise5000
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 10:13
est ce ça peut donner des informations ?POUR MA CARTE ? parce que je n'y connais pas grand chose !!:(:(
elise5000
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 11:43
voila j'ai ete dans le programme que tu m'a demandé de telechargé ici->http://www.free-codecs.com/download/FFDShow.htm
et j'ai vu que dans l'option mpg2 etait en dislabed ,je l'ai changé et maintenant meuhmeuh ne fait plus d'erreur et j'ai reussi à le faire scanner, pourrait tu me dire c'est quelle reglage pour la belgique en herzien ?
MERCI ?IL A DE L'espoire :)
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 05 Avr 2008 13:01
Je crois Que pour la belgique il faut mettre 32 dans "Pays" et 7 dans Bandwith et cliquer sur change à chaque fois :wink:
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 14:49
j'ai essayé ,il scanne mais ne trouve rien!
je suis inquiette , maintenant j'ai meuh meuh qui arrive à scaner -
-mais ne trouve rien est ce normal du fait que j'habitte "Sambreville en belgique"?
-quel est le reglage bandwih à mettre?
-y aurait il un autre moyen de savoir si tout fonctionne correctement?
-comment faire pour capter des radios
Je vais surtout me servir du pc pour la tv lors de mes deplacements en camping car et je voudrai faire au moin un petit essai pour dire capter quelque chose meme un radio ou autre avant de partir ..
merci
elise5000
