pc targa avec "AF9015 BDA device" "dvb-t inté
Messagepar ronaldo1 » 06 Avr 2008 13:48
Peux tu faire un dernier essai en supprimant MMTV er en le réinstallant en ne créant qu'une seul source ?
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 06 Avr 2008 22:14
voila j'ai reinstallé les deux programmes descaler5 et mhmh, apres les avoir desinstallé et rebouter et maintenant je vois et selctionne comme vous me l'expliqez pour le mpg2 mais quand je fait le scan il ne demare meme pas
voila le fichier log:
/************** MeuMeuhTv LogFile **************/
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (796) : CApp::Start - Begin initialization of the CApp class
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (796) : CApp::Start - Load configuration ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (796) : CApp::Start - Version of MeuhMeuhTv : 3.0.0.32
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (796) : CConfig::LoadConfiguration - On load start, Check if a translation is possible
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (796) : CConfig::LoadConfiguration - Get MeuhMeuhTV directory name: C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (812) : CConfig::LoadConfiguration - MeuhMeuhTV application data directory: C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (828) : CWindow::Create - Register the window class
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (828) : CWindow::Create - Create the main window
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (828) : CWindow::Create - Create the menu
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (828) : CWinMenu::Create - On load menu ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (843) : CWinMenu::Create - Menu loaded !
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (843) : CWindow::Create - Create the status bar
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (843) : CWindow::Create - Create the accelerator table
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (843) : CWindow::Create - Create the taskbar's manager
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (921) : CSkin::SetSkin - Create the window
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (921) : CSkin::SetSkin - Load the skin : C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha\Skin\FT.skn
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:19 (953) : CSkin::LoadSkin - Set the skin's buttons
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (000) : CSkin::LoadSkin - End of setting the button
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (015) : CSkin::LoadSkin - And set the previous window's size
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (031) : CSkin::LoadSkin - Check the window element states
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (078) : CSkin::SetSkin - One the load finished, show it
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (125) : CConfig::LoadXMLConfigurationFile - Initialization of OSD part
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (140) : CApp::Start - Load configuration OK ! Now start DirectShow ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (140) : CDShow::Start - Beginning of initialization
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (171) : CDShow::SearchAvailableDevices - Cannot found none-BDA sources
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (187) : CDShow::SearchAvailableDevices - Number of none-BDA source(s) + BDA source(s) : 1
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (187) : CDShow::SearchAvailableDevices - New device : AF9015 BDA Filter
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (203) : CDShow::Start - 1 sources available
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (203) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - Begin initialization of MultiVMR9 Wizard
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (296) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - End of Initialization of MultiVMR9 Wizard
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (328) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (406) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (562) : CDShowVMRManager::GetStreamProperties - Cannot get the alpha value, hr = 0x80040216
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:20 (578) : CDShowRenderer::GetStreamProperties - Cannot get stream properties, hr = 0x80040216
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (421) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (437) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (468) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (484) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (484) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (500) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (500) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (515) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (515) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (546) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (546) : Name : Détrameur décalage BDA
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (562) : Name : Filtre BDA MPE
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (562) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (593) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (593) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (593) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (609) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (625) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (625) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (625) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (640) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (656) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (656) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (656) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (671) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (687) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (687) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (687) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (703) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (703) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (718) : CDShowRenderer::RenderStream - Try to render video pin : Video Out
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (718) : CDShowRenderer::RenderStream - Render on pin : 0x00a49e3c
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (765) : CDShowRenderer::RenderStream - The stream have been rendered on the 0 pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (781) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (921) : CDShowFilterGraph::Connect - Digital Audio Out is connected with Audio Input pin (rendered)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (921) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (921) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:21 (937) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:23 (359) : CDShow::LoadSourcesFromXmlConfigurationFile - Source added : essai
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:23 (375) : CApp::Start - DirectShow is ready; Let's finish the splashcreen ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:23 (390) : CApp::Start - Show the main window ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:23 (437) : CApp::Start - End of initialization
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (250) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (250) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (250) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (265) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (265) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (281) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (296) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (296) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:36 (421) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (000) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (078) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (093) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_za.xml
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (093) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (109) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (109) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (125) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (140) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (156) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (156) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (171) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (171) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (187) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (203) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (203) : Name : Détrameur décalage BDA
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (218) : Name : Filtre BDA MPE
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (218) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (218) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (234) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (234) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (250) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (250) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (265) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (265) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (265) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (281) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (281) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (296) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (296) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (312) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (312) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (312) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (328) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (328) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (328) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:50 (343) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:54 (109) : CDShowBDASource::RenderFromDemux - Cannot connect our pins from demux to decompressor, hr = 0x80040207
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:54 (125) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Cannot render video demux output pin with Ligos MPEG Video Decoder, hr = 0x80040207
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:54 (140) : Votre décodeur vidéo ne peut pas etre utilisé
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:55 (718) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:58 (671) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
dim. , 06 avr. 08 | 22:59:58 (671) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (796) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (796) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (812) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (812) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (828) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (828) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (843) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (843) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (859) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (859) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (875) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Our MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (875) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (875) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Inf Tee Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (890) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : AF9015 BDA Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:03 (890) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : DVB Network Provider
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:04 (015) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (593) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (671) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (671) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_rde.xml
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (687) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (687) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (687) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (703) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (718) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (718) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (718) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (734) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (750) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (750) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (765) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (781) : Name : Détrameur décalage BDA
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (781) : Name : Filtre BDA MPE
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (781) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (796) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (796) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (812) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (812) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (812) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (828) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (828) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (843) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (843) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (859) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (859) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (875) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (875) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (875) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (890) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (890) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (890) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (906) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:14 (906) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:29 (593) : CDShowRenderer::RenderStream - Try to render video pin : Video Out
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:29 (593) : CDShowRenderer::RenderStream - Render on pin : 0x00a49e3c
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:29 (625) : CDShowRenderer::RenderStream - The stream have been rendered on the 0 pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:29 (625) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:36 (359) : CDShowFilterGraph::Connect - Audio Out is connected with Audio Input pin (rendered)
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:36 (359) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:36 (375) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:36 (375) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (156) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (156) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (171) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (171) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (171) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (187) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (203) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (218) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 06 avr. 08 | 23:00:51 (328) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (796) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (875) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (875) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_nht.xml
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (890) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (890) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (906) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (906) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (921) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (921) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (937) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (937) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (953) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (953) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (984) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (984) : Name : Détrameur décalage BDA
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:05 (984) : Name : Filtre BDA MPE
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (000) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (000) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (000) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (015) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (015) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (031) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (031) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (046) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (046) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (062) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (062) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (062) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (078) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (078) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (093) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (093) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (093) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (109) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (109) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:06 (125) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:15 (500) : CDShowBDASource::RenderFromDemux - Cannot connect our pins from demux to decompressor, hr = 0x80040207
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:15 (500) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Cannot render video demux output pin with Ligos MPEG Video Decoder, hr = 0x80040207
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:15 (515) : Votre décodeur vidéo ne peut pas etre utilisé
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:16 (421) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:18 (531) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:18 (531) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (343) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (343) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (359) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (359) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (359) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (375) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (406) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (406) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (406) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (421) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (421) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Our MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (437) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (437) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Inf Tee Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (437) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : AF9015 BDA Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (453) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : DVB Network Provider
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:23 (562) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:40 (984) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (046) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (062) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_esaix.xml
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (062) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (078) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (078) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (093) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (093) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (109) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (109) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (125) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (125) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (140) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (156) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (156) : Name : Détrameur décalage BDA
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (171) : Name : Filtre BDA MPE
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (171) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (187) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (187) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (187) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (203) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (203) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (218) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (218) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (234) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (234) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (234) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (250) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (250) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (265) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (265) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (281) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (281) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (281) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (296) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:41 (296) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:48 (250) : CDShowRenderer::RenderStream - Try to render video pin : Video Out
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:48 (265) : CDShowRenderer::RenderStream - Render on pin : 0x00a49e3c
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:48 (312) : CDShowRenderer::RenderStream - The stream have been rendered on the 0 pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:48 (312) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:51 (187) : CDShowFilterGraph::Connect - Audio Out is connected with Audio Input pin (rendered)
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:51 (203) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:51 (203) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
dim. , 06 avr. 08 | 23:01:51 (218) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
dim. , 06 avr. 08 | 23:02:33 (984) : CDShowBDAGuideEventTIF::UpdateInfo - Update isn't necessary (m_pIGuideData = 0x00a4b9ec)
dim. , 06 avr. 08 | 23:03:01 (468) : CDShowBDAGuideEvent::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
dim. , 06 avr. 08 | 23:03:01 (468) : CDShowBDAScan::Initialize - get_DefaultFrequencyMapping failed ! : 0x80004005
dim. , 06 avr. 08 | 23:03:01 (484) : CDShowBDASourceUI::ThreadAutoSearchChannel - Failed when creating CDShowDVBScan instance
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (687) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - Beginning, stop the graphs
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (718) : CDShow::Stop - Destroy COM objects
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (734) : CDShow::DestroyDShowObjects - Destroy AF9015 BDA Filter source (Type : Live)
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (734) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (734) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (750) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (750) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (765) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (765) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (781) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (781) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (906) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (906) : CDShow::DestroyDShowObjects - All sources have been destroyed. Now, delete the VMR Manager
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (968) : CDShow::DestroyDShowObjects - Release devices loaded
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (968) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - End
dim. , 06 avr. 08 | 23:04:02 (968) : /************** End Of MeuMeuhTv LogFile **************/
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 06 Avr 2008 22:44
Il semblerai que tu ais déclaré 4 sources "za,rde,nht et esaix" et ta carte tv TNT (BDA-T) risque de ne pas apprécier ça :wink:
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 06 Avr 2008 23:01
POURTANT je suprime chaque fois la precedente!!!
que dois je faire??
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 06 Avr 2008 23:18
pour éviter tout double poste les prochines je répondrais sur http://www.levieuxpapito.monforum.net/meuhmeuhtv/ .
Va dans "%appdata%\meuhmeuhtv\" (oui ce répertoire existe :mrgreen: ) et supprime tout les xml :wink:
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 06 Avr 2008 23:27
ok pas de prob...
elise5000
Messagepar elise5000 » 06 Avr 2008 23:32
je trouve pas pour suprimer les "xml" je n'ai pas le rep:"%appdata%\meuhmeuhtv
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 07 Avr 2008 06:59
C'est que ton pc est réglé pour caché les extensions connus, tu peux tout supprimer :wink:
ronaldo1
