pc targa avec "AF9015 BDA device" "dvb-t inté
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 15:42
pourrais tu me donner une copie ecrand de tes paneaux de configuration du "ffdshow" c'est peut etre là que ça cloche... :(:(:(
merci
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 05 Avr 2008 16:46
elise5000 a écrit:pourrais tu me donner une copie ecrand de tes paneaux de configuration du "ffdshow" c'est peut etre là que ça cloche... :(:(:(
merci
Le problème de recherche ne viens pas ffdshow ;) Par contre si tu pouvais poster le contenu du fichier MeuhMeuhTV.log après avoir fait un scan avec 32 en pays et (7 ou 8 ) en bandwith ça pourrai peut être m'aider :wink:
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 17:25
voila:
/************** MeuMeuhTv LogFile **************/
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (640) : CApp::Start - Begin initialization of the CApp class
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (640) : CApp::Start - Load configuration ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (640) : CApp::Start - Version of MeuhMeuhTv : 3.0.0.32
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (656) : CConfig::LoadConfiguration - On load start, Check if a translation is possible
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (656) : CConfig::LoadConfiguration - Get MeuhMeuhTV directory name: C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (671) : CConfig::LoadConfiguration - MeuhMeuhTV application data directory: C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (687) : CWindow::Create - Register the window class
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (703) : CWindow::Create - Create the main window
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (703) : CWindow::Create - Create the menu
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (703) : CWinMenu::Create - On load menu ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (718) : CWinMenu::Create - Menu loaded !
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (718) : CWindow::Create - Create the status bar
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (718) : CWindow::Create - Create the accelerator table
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (718) : CWindow::Create - Create the taskbar's manager
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (781) : CSkin::SetSkin - Create the window
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (781) : CSkin::SetSkin - Load the skin : C:\Program Files\MeuhMeuhTV Alpha\Skin\FT.skn
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (812) : CSkin::LoadSkin - Set the skin's buttons
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (859) : CSkin::LoadSkin - End of setting the button
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (875) : CSkin::LoadSkin - And set the previous window's size
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (890) : CSkin::LoadSkin - Check the window element states
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (937) : CSkin::SetSkin - One the load finished, show it
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (968) : CConfig::LoadXMLConfigurationFile - Initialization of OSD part
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (968) : CApp::Start - Load configuration OK ! Now start DirectShow ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:44 (984) : CDShow::Start - Beginning of initialization
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (015) : CDShow::SearchAvailableDevices - Cannot found none-BDA sources
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (031) : CDShow::SearchAvailableDevices - Number of none-BDA source(s) + BDA source(s) : 1
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (031) : CDShow::SearchAvailableDevices - New device : AF9015 BDA Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (031) : CDShow::Start - 1 sources available
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (046) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - Begin initialization of MultiVMR9 Wizard
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (125) : CDShowVMRManager::InitializeMultiVMRWizard - End of Initialization of MultiVMR9 Wizard
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (156) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (234) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (390) : CDShowVMRManager::GetStreamProperties - Cannot get the alpha value, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:45 (406) : CDShowRenderer::GetStreamProperties - Cannot get stream properties, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:48 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:48 (859) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (156) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (312) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (328) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (328) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (406) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (437) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (437) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (687) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (703) : Name : Détrameur décalage BDA
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (703) : Name : Filtre BDA MPE
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (703) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (828) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (859) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (890) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (921) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (921) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (937) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (953) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (953) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (984) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:49 (984) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (187) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (234) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (250) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (468) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (468) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (468) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (484) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (484) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (500) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (515) : CDShowBDASource::RenderFromDemux - Cannot connect our pins from demux to decompressor, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (515) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Cannot render video demux output pin with Overlay Mixer2, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:50 (531) : Votre décodeur vidéo ne peut pas etre utilisé
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:58 (937) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (312) : CDShowFilterGraph::Connect - Digital Audio Out is connected with Audio Input pin (rendered)
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (312) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (343) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (343) : CDShowVMRManager::GetStreamProperties - Cannot get the alpha value, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (359) : CDShowRenderer::GetStreamProperties - Cannot get stream properties, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (359) : CDShowVMRManager::SetStreamProperties - Cannot set the alpha value
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (375) : CDShowVMRManager::SetStreamProperties - Cannot set the Z-order value
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (375) : CDShowVMRManager::SetStreamProperties - Cannot set the output rect value
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (375) : CDShowVMRManager::SetStreamProperties - Cannot set the color mask
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (390) : CDShowRenderer::SetStreamProperties - Cannot set stream properties, hr = 0x80004005
sam. , 05 avr. 08 | 18:15:59 (406) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:03 (875) : CDShow::LoadSourcesFromXmlConfigurationFile - Source added : b
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:03 (875) : CApp::Start - DirectShow is ready; Let's finish the splashcreen ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:03 (890) : CApp::Start - Show the main window ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:03 (890) : CApp::Start - End of initialization
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (687) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (703) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (703) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (718) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (718) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (718) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (734) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (750) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (765) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (781) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (796) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Nero Digital Audio Decoder
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (796) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (812) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Our MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (812) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Inf Tee Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (812) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : AF9015 BDA Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (828) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : DVB Network Provider
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:18 (937) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (375) : CDShowSource::Initialize - Graph added to the root
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (453) : CDShowRenderer::LoadDeinterlaceModes - New deinterlace mode found : Aucun
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (453) : CConfig::GetXMLFileConfiguration - Cannot load C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MeuhMeuhTV\MeuhMeuhTV_essai.xml
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (468) : Error : Failed to open file - [Row : 0][Column : 0]
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (468) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Get the tuner device filter from moniker
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (484) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load network provider
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (484) : CDShowBDASource::LoadTuningSpace - Adequat tuning space found : DVB-T
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (500) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Initialize network provider by creating a tune request
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (500) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (-1); BW (-1); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (515) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Add the tuner device filter and network provider to the graph
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (515) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - And try to connect the two filters
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (531) : CDShowFilterGraph::Connect - Antenna Out is connected with Antenna In Pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (531) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Search the BDA receivers components
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (546) : CDShowBDASource::SearchBDAReceiverComponents - 2 receivers component(s) found :
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (562) : Name : Détrameur décalage BDA
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (562) : Name : Filtre BDA MPE
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Load our BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (578) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Try to connect receivers components upstream the demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (593) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Détrameur décalage BDA ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (593) : CDShowBDASource::FindRcvNextFilter - This receiver component filter ( Filtre BDA MPE ) has no MEDIATYPE_Stream output pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (609) : CDShowBDASource::ConnectReceiverComponentsToDemux - Graph upstream demux is ok (number of receivers components use : 0)
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (609) : CDShowFilterGraph::Connect - MPEG2 Transport is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (625) : CDShowFilterGraph::Connect - Output1 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (625) : CDShowFilterGraph::Connect - Output2 is connected with MPEG-2 Stream
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (640) : CDShowBDASource::ConstructBDAGraph - Render the MPEG-2 Demux pins
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (640) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Render transform information pin(s)
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (640) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs installed on the system : 2
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (656) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (656) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (671) : CDShowFilterGraph::Connect - 1 is connected with Input
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (671) : CDShowFilterGraph::Connect - 5 is connected with In
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (671) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - TIFs choose for this graph : 2
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (687) : Name : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (687) : Name : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:36 (703) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux video pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:43 (156) : CDShowBDASource::RenderFromDemux - Cannot connect our pins from demux to decompressor, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:43 (171) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Cannot render video demux output pin with Ligos MPEG Video Decoder, hr = 0x80040207
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:43 (171) : Votre décodeur vidéo ne peut pas etre utilisé
sam. , 05 avr. 08 | 18:16:54 (546) : CDShowBDASource::RenderMPEG2Demux - Try to render the demux audio pin
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:03 (406) : CDShowFilterGraph::Connect - Digital Audio Out is connected with Audio Input pin (rendered)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:03 (406) : CDShowAudioRenderer::RenderDirectAudioStream - Connection to the audio renderer successfull
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:03 (421) : CDShowBDAGuideEventTIF::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:03 (421) : CDShowBDASource::CDShowBDASource - BDA source created with DVB n°3
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:21 (218) : CDShowVMRManager::GetStreamProperties - Cannot get the alpha value, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:21 (234) : CDShowRenderer::GetStreamProperties - Cannot get stream properties, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:21 (265) : CDShowBDAGuideEventTIF::UpdateInfo - Update isn't necessary (m_pIGuideData = 0x032c207c)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:44 (812) : CDShowBDAGuideEvent::Initialize : Guide Event Initialisation Done ...
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:44 (828) : CDShowBDAScan::Initialize - get_DefaultFrequencyMapping gave 68 frequencies for 33 country code
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:44 (843) : CDShowBDAScan::Initialize - Bandwidth = 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:44 (843) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (474166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:47 (046) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 474166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:47 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:47 (062) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (474166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:47 (437) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 474166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:47 (453) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:47 (468) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (482166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:48 (671) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 482166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:48 (671) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:48 (687) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (482166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:49 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 482166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:49 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:49 (078) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (490166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:50 (265) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 490166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:50 (281) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:50 (296) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (490166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:50 (656) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 490166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:50 (671) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:50 (687) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (498166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:51 (796) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 498166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:51 (812) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:51 (812) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (498166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:52 (187) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 498166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:52 (203) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:52 (203) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (506166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:53 (421) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 506166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:53 (421) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:53 (437) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (506166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:53 (812) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 506166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:53 (812) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:53 (828) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (514166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:55 (156) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 514166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:55 (171) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:55 (187) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (514166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:55 (562) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 514166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:55 (562) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:55 (578) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (522166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:56 (765) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 522166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:56 (781) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:56 (796) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (522166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:57 (156) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 522166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:57 (171) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:57 (187) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (530166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:58 (296) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 530166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:58 (296) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:58 (312) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (530166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:58 (687) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 530166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:58 (687) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:58 (703) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (538166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:59 (671) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 538166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:59 (687) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:17:59 (687) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (538166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:00 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 538166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:00 (078) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:00 (078) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (546166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:01 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 546166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:01 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:01 (078) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (546166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:01 (453) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 546166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:01 (453) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:01 (468) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (554166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:03 (234) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 554166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:03 (250) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:03 (250) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (554166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:03 (625) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 554166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:03 (640) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:03 (640) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (562166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:04 (765) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 562166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:04 (765) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:04 (781) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (562166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:05 (156) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 562166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:05 (156) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:05 (171) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (570166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:06 (140) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 570166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:06 (156) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:06 (156) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (570166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:06 (531) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 570166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:06 (546) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:06 (562) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (578166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:07 (609) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 578166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:07 (609) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:07 (625) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (578166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:07 (984) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 578166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:08 (000) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:08 (015) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (586166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:08 (984) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 586166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:08 (984) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:09 (000) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (586166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:09 (375) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 586166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:09 (390) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:09 (390) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (594166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:10 (437) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 594166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:10 (453) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:10 (453) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (594166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:10 (828) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 594166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:10 (828) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:10 (843) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (602166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:11 (812) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 602166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:11 (828) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:11 (828) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (602166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:12 (203) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 602166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:12 (203) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:12 (218) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (610166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:13 (406) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 610166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:13 (421) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:13 (421) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (610166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:13 (796) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 610166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:13 (796) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:13 (812) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (618166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:14 (796) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 618166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:14 (796) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:14 (812) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (618166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:15 (171) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 618166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:15 (187) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:15 (203) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (626166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:16 (390) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 626166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:16 (390) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:16 (406) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (626166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:16 (781) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 626166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:16 (781) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:16 (796) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (634166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:17 (875) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 634166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:17 (890) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:17 (890) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (634166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:18 (265) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 634166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:18 (281) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:18 (296) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (642166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:19 (484) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 642166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:19 (484) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:19 (500) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (642166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:19 (859) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 642166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:19 (875) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:19 (890) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (650166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:21 (078) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 650166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:21 (078) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:21 (093) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (650166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:21 (468) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 650166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:21 (484) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:21 (484) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (658166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:22 (531) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 658166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:22 (546) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:22 (546) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (658166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:22 (921) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 658166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:22 (937) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:22 (937) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (666166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:24 (140) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 666166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:24 (140) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:24 (156) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (666166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:24 (531) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 666166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:24 (531) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:24 (546) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (674166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:26 (312) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 674166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:26 (328) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:26 (328) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (674166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:26 (703) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 674166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:26 (703) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:26 (718) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (682166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:27 (687) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 682166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:27 (703) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:27 (703) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (682166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:28 (078) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 682166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:28 (093) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:28 (093) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (690166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:29 (359) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 690166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:29 (375) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:29 (375) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (690166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:29 (750) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 690166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:29 (750) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:29 (765) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (698166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:30 (890) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 698166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:30 (890) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:30 (906) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (698166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:31 (281) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 698166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:31 (296) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:31 (296) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (706166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:32 (640) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 706166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:32 (640) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:32 (656) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (706166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:33 (015) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 706166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:33 (031) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:33 (046) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (714166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:34 (093) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 714166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:34 (093) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:34 (109) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (714166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:34 (484) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 714166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:34 (484) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:34 (500) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (722166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:35 (843) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 722166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:35 (843) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:35 (859) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (722166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:36 (546) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 722166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:36 (546) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:36 (562) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (730166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:37 (890) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 730166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:37 (906) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:37 (906) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (730166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:38 (296) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 730166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:38 (296) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:38 (312) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (738166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:39 (750) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 738166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:39 (765) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:39 (765) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (738166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:40 (140) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 738166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:40 (140) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:40 (156) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (746166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:41 (968) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 746166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:41 (984) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:41 (984) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (746166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:42 (359) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 746166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:42 (375) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:42 (390) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (754166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:44 (140) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 754166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:44 (156) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:44 (156) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (754166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:44 (531) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 754166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:44 (546) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:44 (546) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (762166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:45 (671) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 762166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:45 (687) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:45 (687) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (762166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:46 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 762166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:46 (062) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:46 (078) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (770166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:47 (375) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 770166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:47 (375) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:47 (390) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (770166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:47 (750) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 770166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:47 (765) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:47 (781) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (778166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:48 (968) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 778166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:48 (968) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:48 (984) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (778166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:49 (359) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 778166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:49 (375) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:49 (375) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (786166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:50 (578) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 786166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:50 (578) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:50 (593) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (786166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:50 (968) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 786166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:50 (984) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:50 (984) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (794166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:52 (578) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 794166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:52 (593) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:52 (593) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (794166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:52 (968) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 794166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:52 (984) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:52 (984) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (802166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:54 (328) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 802166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:54 (328) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:54 (343) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (802166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:54 (703) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 802166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:54 (718) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:54 (734) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (810166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:55 (890) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 810166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:55 (890) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:55 (906) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (810166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:56 (281) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 810166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:56 (296) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:56 (296) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (818166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:57 (562) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 818166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:57 (578) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:57 (578) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (818166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:57 (953) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 818166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:57 (953) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:57 (968) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (826166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:59 (343) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 826166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:59 (343) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:59 (359) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (826166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:59 (734) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 826166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:59 (750) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:18:59 (765) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (834166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:01 (015) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 834166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:01 (031) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:01 (031) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (834166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:01 (421) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 834166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:01 (421) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:01 (437) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (842166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:02 (703) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 842166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:02 (703) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:02 (718) : CDShowBDASource::TuneRequest - Freq (842166); BW (8); NID (-1); TSID(-1); SID (-1)
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:03 (078) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Frequency : 842166 Bandwidth : 8 Mhz
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:03 (093) : CDShowBDAScan::LockMultiplex - Present : 0 Locked : 0 Strength : 40000 Quality : 0
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:03 (109) : CDShowBDASourceUI::SelectIntoList - Cannot tune channel
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:03 (109) : CDShowBDASourceUI::ThreadAutoSearchChannel - Thread normally fall down
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:03 (140) : CDShowBDASourceUI::ThreadAutoSearchChannel - Thread is now finished
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:13 (921) : CDShowVMRManager::GetStreamProperties - Cannot get the alpha value, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:13 (937) : CDShowRenderer::GetStreamProperties - Cannot get stream properties, hr = 0x80040216
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:13 (968) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - Beginning, stop the graphs
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (093) : CDShow::Stop - Destroy COM objects
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (109) : CDShow::DestroyDShowObjects - Destroy AF9015 BDA Filter source (Type : Live)
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (109) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destruction of DShow objects
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (109) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy owner drawn menu
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (125) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Graph stopped
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (125) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - Destroy CDShowSource base class
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (140) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - Begin release
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (140) : CDShowRecordManager::DestroyDShowObjects - End release
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (156) : CDShowRenderer::DestroyDShowObjecs - Detach the vmr without problems
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (156) : CDShowAudioRenderer::RemoveAudioRenderer - Audio renderer removed coz of its uselessness
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (171) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : MPEG-2 Sections and Tables
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (171) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG2 Transport Information Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (171) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Nero Digital Audio Decoder
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (187) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : BDA MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (187) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Our MPEG-2 Demux
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (203) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : Inf Tee Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (203) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : AF9015 BDA Filter
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (218) : ::DestroyForgottenFilters - Filter not destroyed : DVB Network Provider
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (328) : CDShowBDASource::DestroyDShowObjects - All objects have been destroy
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (328) : CDShow::DestroyDShowObjects - All sources have been destroyed. Now, delete the VMR Manager
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (390) : CDShow::DestroyDShowObjects - Release devices loaded
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (390) : CDShow::Stop - Release DirectShow objects - End
sam. , 05 avr. 08 | 18:19:14 (484) : /************** End Of MeuMeuhTv LogFile **************/
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 05 Avr 2008 18:16
Bizarre ce qui t'arrive :?
Essais avec dscaler ( http://www.free-codecs.com/download/dsc ... ilters.htm ) et en réinstallant les drivers de ta carte tv TNT
ronaldo1
Messagepar vidéo-33 » 05 Avr 2008 18:28
je ne voudrai pas vous embêter tant qu'il y a des anomalies
d'ordre informatique mais la carte est elle au moins bien reliée
à une vraie antenne TV rateau de toit ?
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 18:35
oui en effet elle est est bien relié à une antenne rateau
-et apres avoir installer :DScaler Deinterlacer/Scaler" quand je lance "mehmeh"
- j'ai ceci :"VOTRE DECODEUR VIDEO NE PEUT PAS ETRE UTILISE"
elise5000
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 18:39
faudrait trouver quelqu'un avec la meme configuration de mon "targa" c'est une carte" tnt intergré" j'en donne les explications au debut du topic :):)
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 05 Avr 2008 18:47
Avec Pouchin TV Mod ( http://pouchintv.baysse.fr/ ) ça donne quoi ?
ronaldo1
Messagepar elise5000 » 05 Avr 2008 18:58
-là ou vous avez mis des 'smile " c'est que c'est bon pourtant ,c'est qu'il y a du reseau......
elise5000
Messagepar ronaldo1 » 05 Avr 2008 20:24
elise5000 a écrit:- j'ai ceci :"VOTRE DECODEUR VIDEO NE PEUT PAS ETRE UTILISE"
Ca montre que MMTv cherche bien mais n'a trouvé aucun signal. Mais j'ai l'impression que la version de ton direct x n'est pas propre car un ou plusieurs soft la modifié. Cela s'est déjà produit en faisant une recherche sur ce forum >> http://www.levieuxpapito.monforum.net/meuhmeuhtv/ peut être tu trouveras la solution :wink:
ronaldo1
