[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Messagepar dam83220 » 14 Sep 2008 17:51
je suis dans un immeuble
je ne sais pas si mon antenne est adapté a la tnt ou pas
mais vu que que je l'es sur mon écran lcd je suppose que oui
1 seul prise sur l'installation
pas de t ni d'ampli
et je viens meme de changer les 3 cable d'antenne
celui qui vas du mur a l'adaptateur
puis le loop et ensuite celui qu'on relis a la tv
et bien ca saute mais ce qui est bizarre c'est que ca vient au bout de peu de temps de fonctionnement du style 20 a 40minutes ....
l'adaptateur est un peekton pk1750 avec disque dur integré
voila je pense avoir tout dis
dam83220
Messagepar ronaldo1 » 14 Sep 2008 19:14
Avec une mauvaise réception de la TNT l'image peut se figer, avoir des artefacts, voir ne plus avoir d'image du tout mais ça ne saute jamais. Si c'est ton cas alors c'est un problème matériel.
cela peux venir de ton "peekton pk1750" mais aussi de ta TV :wink:
ronaldo1
Messagepar FEEDELE » 14 Sep 2008 20:20
Bonsoir....les Peekton 1750 semblent ne pas être terribles,car ce n'est pas la première fois que sur le forum des possesseurs de ce matos en version SD et HD parlent de "sauts d'images"....ton LCD lui marche donc la reception est bonne...par contre tu as posté sur plusieurs topics .Restes sur un seul pour le même prôblème.
FEEDELE
Messagepar bigbang63 » 15 Sep 2008 13:35
bonjour,
comment reinititaliser ce decodeur tnt en config usine? j'ai fait une manip config usine par le biais du menu, mais j'ai toujours mon probleme dans les programmations?
si quelqu'un a une solution, je suis preneur, merci
bigbang63
Messagepar Calagan_91 » 17 Sep 2008 18:08
Hello,
Me revoila. Mon decodeur marche super avec l'attenuateur.
Donc j'ai pris le meme pour une autre télé.
Pas moyen de détecter France 2, France 3, Arte, la 7 et d'autres.
En faisant, nouvelle recherche, réinitialisation usine, recherche manuel, et d'autre bidouilles.
Tout cela à la place de l'autre ou il y a toutes les chaines.
Je seche un peu.
Calagan_91
Messagepar monmien » 17 Sep 2008 20:32
j'en avais un qui fonctionnait bien, j'en ai racheté 2 nouveaux et sur les 2 un est a 10% de difference en qualité dc pas d'image sur plusieurs chaines, je l'ai donc renvoyé au sav.
monmien
Messagepar bigbang63 » 17 Sep 2008 21:29
moi je suis en face du puy de dome 20km a vol d'oiseau , et j'ai du mettre un ampli + pre ampli, je suis a 50% qualité sur toutes les chaines et en puissance a 100%, j'ai 3 -4 chaines qui saccadent donc TF1, alors que dans une chambre j'ai un autre deco tnt siemens M340t qui marche nickel avec aucunes saccades!
quel deco tnt a dd faut il acheter pour remplacer ce peekton?
:wink:
bigbang63
Messagepar Neilpryde83 » 20 Sep 2008 17:59
bigbang63 a écrit:quel deco tnt a dd faut il acheter pour remplacer ce peekton?
:wink:
C'est une BONNE question ! J'avais testé un Samsung SH 854, c'était pire ! L'image était rarement excellente, la plus part du temps non regardable ! Heureusement, il acceptait les sources externes, du coup j'utilisais mon adaptateur TNT Metronic... !
Le CGV Premio avait (oui, oui avait...!) l'air pas mal : sortie USB permettant de récupérer sans bidouille les enregistrements MAIS visiblement, il a AUSSI des problèmes !
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... &start=450
Neilpryde83
Messagepar bigbang63 » 20 Sep 2008 19:30
j'avais un vague comparatif de la fnac il me semble qui comparait les sagem yamada peekton, je sais plus ou il est.
bigbang63
Messagepar HallowMan28 » 05 Oct 2008 21:29
Me revoilà avec mon peekton ^^
J'ai eut hier un bel écran ldc 81 cm
Tant que le peekton est brancher sur le EXT 1 qui est en RRB y'a pas de soucis.Mais dès que je le met sur la deusieme péritel EXT2, et même en changant en vbs .. ben l'image saute ,passe par le noir et blanc et resaute, c'est irregardable.
Je comprend pas comment régler ce problème surtout que j'ai une xbox que j'aiemerai bien laisse brancher en rgb ^^
HallowMan28
