[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Probleme peekton 1750
Messagepar Yogohr » 10 Nov 2008 18:38
as tu bien désactivé ( sur OFF ) l'option +5V alim antenne
externe dans les menus ? ( si elle existe ) = pas de telle item dans le menu (je l'avais dans le systec)
ton TNT est il bien branché après ton alim de pré-ampli
et pas sur une prise antenne dérivée ? ( présence désastreuse de 24V
si installation de dérivation mal réalisée ) = aucune idée je n'y connais pas grand chose hélas
comment reçois tu les chaines analogiques en direct sur le TV ? = mal à peine regardable tf1/f2/f3 c'est tout et la 5 en NB inregardable
en particulier la 5 et la 6 ? = pas de m6
et reçois tu TV7 bordeaux ? = pas de tv7 (en hertzien mais nickel en tnt)
Yogohr
Messagepar vidéo-33 » 10 Nov 2008 18:53
c'est signe d'un signal très insuffisant , plutôt étonnant
avec un pré-ampli
il faudrait vérifier tout le circuit et l'état de l'antenne et de scâbles
( tresses de masse , oxydation , éléments manquants sur le rateau )
tu dis ne pas savoir comment est branché l'alim du pré-ampli
mais as tu plusieurs prises TV dans différentes pièces ?
suit les fils pour trouver où et comment est faite la répartition
et où est l'alim 24 v du préèampli
( elle doit aussi être reliée au secteur 220 v quelque part )
Messagepar Yogohr » 11 Nov 2008 22:51
Alors antenne d'origine avec des fixations oxydées et elle ne semble clairement pas de 1ere jeunesse. mais jusque là elle faisait son taf.
par contre son orientation est curieuse : elle est plus au sud que celles de mes voisins...
sinon, prise tv dans toutes les pieces (mais dans mes souvenirs toutes ne sont pas fonctionnelles : testé il y a 3 ans lors de l'emmenagement) ; une boiboite sous l'escalier et branchée sur le courant, je suppose qu'il s'agit d'un (pré ?) ampli ?
ce soir la 2 tres bien et tf1 pixellise et reste regardable
mais ya pas autant de cables qui partent de la boiboite.
'tain, j'y connais rien ...
Merci en tout cas.
Yogohr
Messagepar johnny » 12 Nov 2008 10:26
La boiboite sous l'escalier, reliée au secteur est l'alimentation du préampli qui lui, doit se trouver sur le mat de l'antenne.
tu trouves l'orientation bizarre par rapport aux voisins, est-ce que l'antenne n'aurait pas pu tourner par le vent ?
johnny
Messagepar Yogohr » 12 Nov 2008 14:26
johnny a écrit:La boiboite sous l'escalier, reliée au secteur est l'alimentation du préampli qui lui, doit se trouver sur le mat de l'antenne.
pas de préampli sur le mat de l'antenne ni juste à l'interieur quand le cable passe sous les toits .... et oui l'orientation est TRES bizarre par rapport au autres (+30° vers le sud env.) mais là mon toit est trempé et je ne peux pas y monter ....
PS il ne s'agit pas d'une maison de plain pied .... j'ai un étage... l'alim du préampli serait si loin du préampli ??? est-il possible que le préampli soit situé lui aussi sous l'escalier (je vais aller voir mais il me semble qu'il y ait 2 boitiers en fait mais j'ai monté des trucs devant qui les cachent ...)
c le boitier de droite qui est au mur : alcad al-102
j'ai pas trouvé de page en FR...
Merci encore.
Yogohr
Messagepar Yogohr » 12 Nov 2008 14:36
AL102 semble n'être qu'une alim... donc il doit y avoir un préampli qquepart.... Deplus il y a une diode dessus et branché comme débranché elle éteinte et la reception ne change pas donc ya un os ...
Je préfère l'informatique, j'y suis moins débile.... ;-)
Yogohr
Messagepar Koxx » 30 Nov 2008 11:41
Bonjour a tous.
J'ai recu mon Peekton...
Impossible de recevoir correctement la TNT avec.
Avec ou sans loop, avec ou sans disque.
Je suis sur paris, proche de l'emetteur (2km).
Je suis sur une antenne collective (donc impossible de regler le gain).
Ma TV a deja un tuner TNT.... qui recoit tres bien TOUTES les chaines.
Pour le Peekton :
La puissance sur les 3/4 des chaines est entre 90 et 100% => image noire ou tres tres perturbee (comme par hasard des emetteurs puissants entre 20 et 40kW, et je suis a 2Km).
Je recoit correctement seulement quelques chaines => celles de l'emetteur le moins puissant (5kW).
Si j'ai bien compris, il me faut un attenuateur ... mais je pense que je vais perdre les chaines les moins puissants non ?
Quel attenuateurs faut il ? -20dB ? -10dB ?
Peut on trouver ce genre de chose sur paris ? ou uniquement en ligne ?
Merci d'avance !!!!
Koxx
Messagepar HallowMan » 07 Déc 2008 16:39
Toujours pas de nouvelle ou peu de mon peekton, le sav devais m'en renvoyer un neuf en echage mais j'ai toujours rien et sa date maintenant ....
super peekton :)
HallowMan
Messagepar HallowMan » 11 Déc 2008 12:35
Voilà, je viens tout jsute de recevoir mon nouveau 1750 tn
il à changer, la trappes ne se trouve plus au dessus mais en dessous ...
Sur la page d'acceuil en bas y'a un texte qui dit " Share your feeling"
à peine allumer il fais un scan, tout c'est bien dérouler
logiciel firmware rev. 3.00 LG9013-2TU
de Mai 2008 :)
il à vraiement l'air mieux ^^
mais presque 2 mois d'attente. ...
HallowMan
Messagepar HallowMan » 11 Déc 2008 12:38
je viens de faiire une découverte, aparement c'est une copie du vaova dtv 3200 ou inversement ...
photo :
http://picasaweb.google.fr/maison9/VaovaDtv3200#
HallowMan
