[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Messagepar Calagan_91 » 23 Aoû 2008 11:42
J'ai trouvé ca:
http://www.indipc.fr/connectique,attenu ... 77.fr.html
Qu'en pensez-vous ?
Calagan_91
Messagepar FEEDELE » 23 Aoû 2008 12:01
Bonjour...tu ne connais quelqu'un qui a un recepteur TNT externe pour tester ton installation?.
FEEDELE
Messagepar Calagan_91 » 23 Aoû 2008 12:17
Le voisin, mais c'est la meme antenne.
Calagan_91
Messagepar FEEDELE » 23 Aoû 2008 12:46
Ah oui tu es en collectif j'avais oublié.Mais il se peut que chez toi il y ait un truc...si tu pouvais essayer un autre récepteur ce serait plus facile pour savoir si le Peekton a un soucis.
FEEDELE
Messagepar Calagan_91 » 23 Aoû 2008 12:52
Oui, mais tout mon entourage ont des TV avec tnt integré.
Calagan_91
Messagepar FEEDELE » 23 Aoû 2008 13:17
Un parent, un amis...il y a toujours moyen de se procurer un tuner externe ou un graveur avec TNT.
FEEDELE
Problème d'image adaptateur TNT PEEKTON 1750.
Messagepar Juventus » 25 Aoû 2008 12:21
Bonjour,J'ai fais l'acquisition d'un décodeur TNT PEEKTON 1750 double tuner + disque dur d'enregistrement. Cependant, je rencontre un problème de qualité d'image, celle-ci variant entre 51% et 54 %, avec souvent sur certaines chaînes, des coupures d'image et de son (pixélisation). La puissance s'affiche quant à elle à 100 %.
Je dispose de l'installation suivante :
amplificateur d'antenne double sortie + PEEKTON branché sur une de ces sorties d'amplificateur, l'autre sortie d'ampli étant reliée à la sortie du tuner d'enregistrement (ceci afin d'éviter d'utiliser le pont réservé à cet effet, lequel diminue la qualité d'image) + sortie TV avec multipéritels à interrupteur accueillant le décodeur TNT et le décodeur Canal +.
Je précise que pour visionner Canal +, dans de meilleures conditions de récpetion je dois mettre le PEEKTON en veille. Malgré celà, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle.
J'ai essayé d'enlever l'amplificateur d'antenne, la puissance de réception diminue bien évidement, mais la qualité n'augmente pas pour autant.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème, et peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Juventus
Juventus
Comme Juventus
Messagepar golgoth » 27 Aoû 2008 09:24
Pareil, qualité aux environs de 50% avec un signal à 100% (peekton acheté en juin), et donc pour certaines chaines (environ 1/4) des décrochements, pixelisations voire rien du tout...
Mon câblage est récent et semble OK, j'ai donc suivi les conseils et collé des atténuateurs, ce qui a permis pour un temps de résoudre ces problèmes : qualité toujours aux environs de 50% (voire un peu moins pour qque chaines, mais ça ne pose pas de pb.) et un signal bcp moins fort : de 50 à 80% selon la chaîne. Mais au moins toutes les chaînes devenaient regardables et enregistrables.
Mais depuis environ 3 semaines, j'ai dû revenir en arrière, cad enlever les atténuateurs car plusieurs chaînes : TF1, TMC, NT1... ont vu leur signal baisser significativement !!!???
De plus, je constate qque phénomènes surprenants : lorsque j'allume le décodeur, tout va bien la qualité des chaînes est relativement bonne (>55%) et au bout de qque minutes, les problèmes arrivent progressivement en parallèle d'une dégradation de la qualité du signal ??? et à côté, certaines chaînes restent OK (ex : 2, 3, ARTE etc...)
Un composant "qui chauffe" serait-il en cause ?
Bref, depuis 3 semaines, je dois regarder TF1 en analogique et j'aimerai bien revenir à une situation plus confortable...
Par avance merci pour vos conseils !
golgoth
Messagepar Jinx » 28 Aoû 2008 09:36
Il semblerait que la sensibilité du tuner TNT ne soit pas terrible...
Qu'en est-il exactement car j'ai un DTI1005 et suis en zone de réception difficile de la TNT... Ce Peekton me plaisait bien...
Merci.
Samsung 40C750 + noname CRT 36cm avec CGV Premio ST4W
Jinx
Messagepar Calagan_91 » 28 Aoû 2008 18:04
Attenuateurs recus. :D
Essais avec -20db, et super réception, plus aucunes freez sur toutes les chaines, le top. La puissance sur les chaines va de 70 à 100%, et image nikel. :mrgreen:
J'ai essayé -10db, les freezs reviennent.
J'ai pris ca : http://www.indipc.fr/connectique,attenu ... 77.fr.html
Recu en 48h.
Calagan_91
