Perte de signal suite à déplacement téléviseur
Re: Perte de signal suite à déplacement téléviseur
Messagepar miky01 » 02 Aoû 2010 22:44
Oui mais comme notre ami guistou a dit que ca fonctionnait pres de la prise, le signal est aparament correcte, c'est a mon avis juste une attenuation trop grande du au cable, et un petit ampli devrait résoude ce soucis.
Tu peux avoir une idée du niveau du signal en regardant le barregraphe dans les menus du TV.
Messagepar guistou » 03 Aoû 2010 06:53
miky01 a écrit:... Si le signal est bon au niveau de la prise, un simple ampli de 15dB résoudera tes problèmes, essaye quand meme d'en trouver un d'une marque réputée....
OK ampli 15dB c'est noté, par contre n'ayant aucune connaissance dans ce domaine quelles sont les marques réputées là dedans et où puis-je les trouver?? (je présume que là aussi faut éviter les magasins de bricolage)
FEEDELE a écrit:... Tu dis plus haut que ton antenne est misérable...vétuste ?...la changer alors pour une large bande .
Non je disais misérable car c'est la misère en comparaison de l'ancien logement que j'occupais qui lui était cablé Numéricable :wink:
miky01 a écrit:Oui mais comme notre ami guistou a dit que ca fonctionnait pres de la prise, le signal est aparament correcte, c'est a mon avis juste une attenuation trop grande du au cable, et un petit ampli devrait résoude ce soucis.
Lorsque le téléviseur est au + proche de la prise murale les barrettes d'indication de puissance de réception sont à fond sauf pour les chaines que j'ai indiquées + haut qui elles freezent (Direct 8, BFM TV, I Télé, Virgin 17, Gulli, France 4) qui sont à 3 barrettes sur 5.
guistou
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2010 10:09
guistou a écrit: ... Lorsque le téléviseur est au + proche de la prise murale les barrettes d'indication de puissance de réception sont à fond sauf pour les chaines que j'ai indiquées + haut qui elles freezent (Direct 8, BFM TV, I Télé, Virgin 17, Gulli, France 4) qui sont à 3 barrettes sur 5.
Ces chaînes sont celles du multiplex R2, canal 59 au Ventoux, le plus élevé donc le plus atténué par le câble, ce qui explique qu'il est moins bien reçu que les autres.
Un ampli au plus proche de l'arrivée d'antenne (comme indiqué dès le début) pourrait régler ce problème, par exemple:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... Video.html
De toute façons si tu n'as pas accès à l'antenne tu n'as guère d'autre solution en attendant l'arrêt de l'analogique (1er semestre 2011) qui devrait régler définitivement le problème (augmentation de puissance TNT).
Messagepar guistou » 03 Aoû 2010 12:29
Merci pour le lien!!!
7.85€ :shock: ca vaux même pas le coup d'essayer autre chose avant....
En début d'après midi je file dans le brico du coin et je choppe le premier ampli que je trouve et je vous dirais ce soir....
guistou
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2010 12:36
Tu ne le trouveras sans doute pas à ce prix chez Bricotruc, mais un ampli de ce genre ne "vaut" (je n'ai pas dit coûte) pas plus de 20 € ...
N'oublie pas d'acheter les prises correspondantes (IEC ou F à visser selon le cas).
Messagepar guistou » 03 Aoû 2010 12:41
marceljack a écrit:Tu ne le trouveras sans doute pas à ce prix chez Bricotruc, mais un ampli de ce genre ne "vaut" (je n'ai pas dit coûte) pas plus de 20 € ...
Effectivement je suis en train de regarder vite fait les sites des brico et les prix sont pas du tout dans cette tranche...
Et les marques j'y connais que dalle :cry: Optex? Evology?
C'est du russe pour moi.... quitte à y foutre 30€ mais je veux pas y revenir dans 6 mois....
guistou
Messagepar rateau78 » 03 Aoû 2010 13:58
En complément des conseils qui te sont donnés, sache que tu es dans un cas de figure où le système Neli peut résoudre ton problème ; à voir à la Boutique de TVNT.net
http://www.tvnt.net/accueil-boutique-198.html
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2010 14:20
rateau78 a écrit:Bonjour
Oui, bien sûr ...
Mais c'est simplement un "tout petit peu" plus cher qu'un ampli d'antenne s'il n'y a qu'un TV à alimenter ... :wink:
Et si le signal à la prise d'arrivée est vraiment insuffisant çà ne résoudra pas le problème (l'ampli non plus d'ailleurs).
Messagepar FEEDELE » 03 Aoû 2010 14:23
Bonjour...faire une rallonge avec du bon 17 ou 19 vatc et des fiches de qualités collerette bleue.
.Image
FEEDELE
Messagepar marceljack » 03 Aoû 2010 14:33
Les meilleures marques sont Johansson, Fracarro, Televes, Ikusi, Triax ... mais on ne les trouve pas en magasin de bricolage, seulement chez les spécialistes.
En dehors de ces marques réputées, les produits seront relativement équivalents et pas forcément mauvais.
Si tu ne veux pas commander sur internet, dans les produits pas trop chers près de chez toi, tu peux trouver celui-ci chez Bricodépot Avignon:
http://www.bricodepot.fr/avignon/node/468226
Optex, Evology ou Metronic sont des marques de produits qui ne sont pas meilleurs que les "no name".
