C'est possible que le répartiteur soit sur le mât, mais de toute façons l'ampli doit être monté à l'intérieur, au sec (sauf si tu utilises un préampli de mât avec alimentation en bas comme celui-ci):guistou a écrit:Est il possible que le fameux répartiteur en question se situe en extérieur (sur le mât)??
Il me semble voir qqch là haut, mais dur à dire...![]()
Sinon faut que je trouve un escabeau pour aller visiter mes combles, à suivre....
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
Sinon, le mieux serait de le placer à proximité du point d'entrée du câble dans les combles, et le modèle AXING BVS 10-02 proposé par Micky 01 serait le plus facile à installer car il ne nécessite pas de branchement sur le secteur (il s'alimente via le coaxial par l'alim antenne du TV ou du décodeur TNT).
Mais si tu prévois de brancher plusieurs récepteurs, l'alimentation par le 5V du récepteur n'est pas très pratique car elle nécessite soit de monter les récepteurs en cascade et que celui en amont reste allumé ou en veille, soit de monter un répartiteur qui laisse passer le continu depuis chacune de ses sorties.
Dans ce cas la solution du préampli Johansson ci-dessus serait meilleure, même si tu montes le préampli dans les combles.
