Perte du signal (appartement)
Re: Perte du signal (appartement)
Messagepar Carme15 » 20 Oct 2010 14:59
bernard7715 a écrit:Les prolongateurs en coaxial qui relie les prises murale aux tv, doit être de bonne qualité avec des fiches coaxial de diamètre 9,52. Pour sure de la qualité tu peut les fabriqués toi même
http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html#p355058
Pas de prolongateur du genre fin tout mou blanc et des fiches coaxial surmoulés .
par exemple de ce typeImage
Merci Bernard.
Mais je ne comprend pas vraiment en quoi le câble coaxial peut jouer car le problème est arrivé d'un coup et sur mes 2 TV. Si les 2 câbles étaient de mauvaises qualité, j'aurai eu le problème dès le début non?
Carme15
Messagepar bernard7715 » 20 Oct 2010 15:09
Pas obligatoirement cela peut fonctionner des années sans probléme. Puis un jour le probléme survient et comme le Multiplex HD a des paramètres d'émission plus fragile, c'est lui qui en parti. Le technicien n'as pas donné les niveaux des signaux sur les prises, hors ses 3 étoiles?
Messagepar Carme15 » 20 Oct 2010 15:21
bernard7715 a écrit:Pas obligatoirement cela peut fonctionner des années sans probléme. Puis un jour le probléme survient et comme le Multiplex HD a des paramètres d'émission plus fragile, c'est lui qui en parti. Le technicien n'as pas donné les niveaux des signaux sur les prises, hors ses 3 étoiles?
Il a dit qu'apparemment il était excellent.
Carme15
Messagepar vidéo-33 » 20 Oct 2010 15:23
Carme15 a écrit:Hier un technicien est venu pour vérifier les prises...Son appareil de mesure est passé de 0 à 3 étoiles..
:?: :?: :?: tu parles d'une mesure !
Messagepar Carme15 » 20 Oct 2010 15:30
Désolé je ne connais pas vraiment et je n'étais pas là avec le technicien. Tout ce que je peux dire c'est qu'il a vérifié les prises, et que pour lui (après vérification avec son appareil) tout était OK à ce niveau.
Carme15
Messagepar vidéo-33 » 20 Oct 2010 15:35
le fait est de savoir au moins le C/N sur chaque canal TNT et pas une mesure globale ( mesure de quoi ? )
si ça trouve c'est OK pour un canal analogique donné et pas plus
on ne mesure pas simplement comme le 220V du courant éléctrique,
il faut sélectionner canal par canal et type de modulation puis vérouiller le multiplex en DVB-T et voir le taux d'erreur
Messagepar Carme15 » 20 Oct 2010 15:49
Alors là je ne pourrai pas te dire, car c'est mon amie qui était là donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait.
Carme15
Messagepar bernard7715 » 20 Oct 2010 16:41
Les 2 prise sont d'origine avec le logement ou c'est une prise ou l'on ajouté un répartiteur et 2 prises ?
Messagepar Carme15 » 20 Oct 2010 17:14
bernard7715 a écrit:Les 2 prise sont d'origine avec le logement ou c'est une prise ou l'on ajouté un répartiteur et 2 prises ?
Oui les deux sont d'origine et l'appartement est neuf.
Carme15
Messagepar bernard7715 » 20 Oct 2010 17:55
Si tu accès au répartiteur; tu peut faire l'essai de débranché le répartiteur , et de connecté une des prises en direct le temps de voir si cela fonctionne , et tu fait l'essaie aussi sur la 2eme.
Regarde aussi le niveau et la qualité du signal de chaque prise, pendant cette manipe.
il te faut acheté un raccord femelle/femelle F, il prendra la place du rep. le temps de l'essai.
