perturbation entre deux emetteur
Messagepar rubens82 » 28 Jan 2009 22:09
bonjour a tous
voila je suis installateur dans le 05 et lorsque j'installe une antenne terrestre pour la tnt dans un secteur ou l'on capte le signal tnt de deux emetteurs (mont colombis et valernes) les problemes commencent,pixelisation, manque des chaines etc.....
quelq'un aurait il une explication pourquoi ce phenomene de pertubation entre c'est deux emetteurs???
si quelqu'un a de la documentation sur la diffusion de la tnt avec des schema explicatif pour approfondir mes connaissances je suis preneur?
merci d'avance
rubens82
Re: perturbation entre deux emetteur
Messagepar ronaldo1 » 28 Jan 2009 22:47
Est ce que vous pouvez précisé sur quelles communes posant problèmes ?
ronaldo1
Messagepar minos » 28 Jan 2009 22:59
c'est peu etre un probleme isofrequence si il s'agit des canaux 57 25 51 22 28 entre le mont colombis et serre des aiguilles
minos
Messagepar Invité » 28 Jan 2009 23:01
oui biensur
je suis instalatteur sur laragne (05) plusieurs secteurs poses probleme: ribiers,mison,monetier allemont,ventavon tous les endroits ou l'on est a porter des deux emetteurs
merci
Invité
Messagepar Invité » 28 Jan 2009 23:04
bonsoir minos
oui c'est sa peu tu m'en dire un peu plus sur l'isofrequence
QUEL EST LA SOLUTION?
merci d'avance
Invité
Messagepar minos » 28 Jan 2009 23:10
bonsoir il faut bien evidament afiner le reglage de l'antenne (entre autre)pour priviligier la reception d'un seul emetteur et non les deux par echo mais sans mesureur de champ qui mesure les echos difficile
minos
Messagepar ronaldo1 » 28 Jan 2009 23:13
Ta région est en SFN et le relief est assez accidenté deux problèmes au quelle il te faudra luter. Il n'y a pas de remède miracle, il te faut des antennes avec un un grand gain et très directives et il te faudra aussi mettre tes antennes le plus haut que possible :wink:
ronaldo1
Messagepar Invité » 28 Jan 2009 23:15
j'ai tous le materiels mesureur de champ aussi mais rien a faire malgre le meilleur affinage possible
encore merci a tous de vos reponces bonne soiree
Invité
Messagepar Invité » 28 Jan 2009 23:18
je poses de wisi eb44 large bande que me conseil tu d'autre???
Invité
Messagepar ronaldo1 » 28 Jan 2009 23:59
* la lambda 14 fracarro portenseigne
* la wisi EB66
* la téléves DAT75
Ce sont les trois antennes qui sont généralement conseillés. Pour plus d'info : antenne-exterieure-t12078.html
ronaldo1
