Petit point sur l'installation de la tv dans une maison neuve...
Re: Petit point sur l'installation de la tv dans une maison neuve...
Messagepar julien74 » 10 Mai 2010 16:07
Sans indiscrétions , tu emménages quand?
Tu as du 220 Volts dans le grenier?
Attention , si tu prends un pré-ampli , il n'y a pas besoin d'ampli. :wink:
Tu n'es pas obligé de prendre le pré-ampli tout de suite.
Essayes déjà l'antenne sur 1 prise.
Puis l'antenne branché sur le répartiteur sur les 3 prises.
Si ça marche avec le répartiteur et sans pré-ampli , tu n'as pas besoin de pré-ampli.
La marque recommandé pour le pré-ampli est Johanson.
L'outil le plus simple pour tes essais , c'est la TV analogique:
- Rennes:
39H 370kW: TF1 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
45H 370kW: FRANCE 2 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
42H 370kW: FRANCE 3 OUEST HAUTE BRETAGNE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
07H 500kW: CANAL+ (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
34H 50kW: FRANCE 5 / ARTE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
31H 50kW: M6 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
62H 18kW: TV RENNES 35 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
Vannes:
50H 70kW: TF1 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
56H 70kW: FRANCE 2 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
53H 70kW: FRANCE 3 OUEST BREST IROISE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
05H 16kW: CANAL+ (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
58H 75kW: FRANCE 5 / ARTE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
48H 75kW: M6 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 17:50
Je pense emménager autour du 25/05 donc dans très peu de temps... en fait j'attends de finir mes peintures, parquets flottants et autres finitions pour ne pas avoir a tout rebouger. Pour le 220 V dans le grenier c'est 3 fois rien à faire...
D'après ce que je comprends il y a donc 2 solutions "light" possibles :
- preampli (avec 220 V)+ répartiteur type alcad
- ampli tout court
et une version lourde : preampli + ampli
Ai je bien pigé ?
akorx
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2010 18:11
le pré-ampli johansson est livré en 2 boitiers donc avec son alim
on place la partie active sur le mât sur le toit à moins de 1 m de l'antenne et ensuite sa télé-alim 24V
au grenier , elle possède d'office déjà 2 sorties auquelles on peut ajouter 2 répartiteurs 2D à prises F
pour avoir 4 départs ( clic sur la vignette pour agrandir )
la lambda 14 portenseigne est dispo ici à 51 euros et le pré-ampli complet idem à 23 euros :
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1137
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
ton test tnt donne 2/5 seulement pour 10 m du sol en extérieur
si tu veux mettre au grenier ( résultat non ganranti !)
et en plus avoir 4 ou 5 Tv il te faut absolument amplifier d'office
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 19:09
N'existe t il pas tout simplement le même style d'alimentation (2430A du schéma) mais qui éclaterait directement le signal en 4 pour mettre 4 TV (je n'en ai besoin que de 3 pour le moment mais je n'aurais plus qu'à mettre un bouchon) ?
En gros d'après ce que je crois comprendre l'alimentation (2430A) joue ici un double rôle : celui d'alimenter le pré ampli évidemment mais également le rôle d'ampli pour les TV, est ce bien ça?
akorx
Messagepar julien11 » 11 Mai 2010 07:36
bonjour,
je me permets d'interférer, en disant cela:
ne te complique pas la vie: achète le matos là où video-33 te l'a dit(préampli et antenne) fixation de cheminée(si il y a) mat ,répartiteur à 2 directions(pour l'instant seules 3 prises te suffisent) et voilà le tour est jouè.
l'alim du préampli comme son nom l'indique sert à ....l'alimenter, elle dispose de 2 sorties pour faire office de répartiteur à 2 voies car la moyenne des gens ont ou avaient besoin de 2 prises(maintenant ça change),
bonne installation!
julien11
Messagepar akorx » 11 Mai 2010 10:01
Juste pour en finir il me faudrait les réponses à ces 3 petites questions : elles pourront servir aux autres néophytes comme moi :wink: .
- Oui je vais bien évidemment suivre les conseils de video-33 et ne serai pas plus royaliste que le roi, mais étant perfectionniste (c'est parfois un défaut :? ), je souhaiterais donc mettre directement un préampli dont l'alimentation gère directement 4 sorties (pour éviter les pertes) si toutefois cela à un intérêt et si cela existe... dans ce cas lequel utiliser si cela est utile ? bien évidemment je retiendrai ce qui ce fait de mieux et suivrai vos avis !
- De même pour les 2 petits répartiteurs (c'est le cas ou je prends un preéampli avec uniquement 2 sorties) : quelle référence prendre ? dans ce cas je me retrouverai dans ce schéma là : http://images.imagehotel.net/?a0uwenldaa.jpg .
- Enfin, avant de passer commande de mon ensemble préampli + répartiteurs + antenne, je vois ici : http://www.tvnt.net/forum/antenne-fracarro-portenseigne-lambda-t8137.html qu'il existe 4 antennes Antenne Fracarro Portenseigne Lambda 14 : la ref. 5143802, la 5144702, la 5145602 et la ref. 5146902 . Laquelle est à retenir (pour mémoire et si cela joue un rôle dans le choix de ces 2 antennes : je me tournerai vers les émetteurs de Rennes ou de Vannes (mais très vraisemblablement Rennes) et dans une région relativement mal couverte).
En tout cas merci une fois de plus pour tous vos avis éclairés :coucou: !
akorx
Messagepar akorx » 11 Mai 2010 21:50
Allé une petite réponse les gars !!!
akorx
Messagepar nono 63 » 11 Mai 2010 22:43
Je vais te répondre vu que tu me sembles pressé ! :roll:
La Fracarro Lambda est vendue chez Cinel uniquement en C21/69 (large bande) et c'est celle-là qu'il te faut , ça tombe plutot bien et à 51€. :D
Pour le kit pré-ampli d'antenne Johansson , c'est pareil , il n'y en a qu'un chez eux et c'est celui-là qu'il te faut , tu fais une commande groupée des 2 et tu auras de l'excellent matos ! :wink:
Tu achètes ensuite 2 séparateurs avec fiches F que tu brancheras aux 2 sorties de l'alim , comme ça tu auras déjà 4 sorties , ce qui commence à faire !
Par contre niveau qualité du signal , à 2/5 , préfère l'installation en extérieur et tu éviteras en plus tous les parasites qui proviennent de l'intérieur.
Voilà , bonne commande (Cinel c'est fiable !) et bonne install ! :wink:
Messagepar akorx » 12 Mai 2010 07:46
Merci nono 63 et tous les autres pour ces différentes infos... dès que j'ai reçu et installé mon matériel, je ne manquerai pas de vous communiquer les résultats... encore un grand merci à toute la communauté des forumeurs de TVNT.net :Couc: .
akorx
Messagepar akorx » 14 Mai 2010 13:27
Pour le moment : j'ai commandé mon package ANTENNE + PRE AMPLI et lors du paiement y a eu un cafouillage... bilan : commande passée mais paiement refusé...
J'ai donc envoyé un mail chez CINEL et le type m'a annulé ma commande pour que je puisse la refaire, et tout ça en quelques minutes. Donc pour le moment je n'ai qu'une chose a dire : CINEL C'EST DU SERIEUX ! j'attendsdonc la réception et vous tiens au courant...
akorx
