Petit point sur l'installation de la tv dans une maison neuve...
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 09:15
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis en train d'achever la construction de ma maison et je ne vais pas tarder à aborder le sujet de la réception de la télévision... en regardant sur le net j'ai trouvé un peu de tout en ce qui concerne les installations : certains sont pro préampli d'autres anti préampli, etc... en 2 mots : je suis perdu (enfin 3 mots --|-- ).
En gros je pense partir sur une antenne comme on en trouve sur tous les toits car, d'après ce qu'on m'a expliqué, l'installation d'une parabole m'obligerais à acquérir un démodulateur par télé, ce qui est trop cher.
Donc que faut il que je prenne comme antenne pour la tnt ? je vois des antennes 17db, des 19db, des 40db et même une de 145db qui possède 3 branches superposées ! on parle aussi de VHF/ UHF et d'autre blablabla, laquelle dois je acquérir ?
Qu'en est il aussi de ces préamplis / amplis / répartiteurs ? faut il mettre un ampli qui repartit en même temps ou en un ampli puis un répartiteur ? .
Bref : y aurait il quelques âmes charitables capables de m'éclairer un peu sur l'installation et sur le différents modules à acquérir ? pour résumer je voudrais de la réception classique c'est à dire gratuite avec un max de chaines et disponible sur 3 téléviseurs dans la maison. Pour le moment tout mes câbles coaxiaux arrivent dans mon grenier (un par tv).
Merci d'avance pour toutes vos réponses :D !
NB : je suis en Bretagne et je n'ai que 2 émetteurs à ma portée (un sur Vannes et un sur Rennes mais ici tout le monde se tourne uniquement vers l'un d'entre eux, on ne voit jamais 2 antennes orientées dans 2 direction sur les toits).
akorx
Re: Petit point sur l'installation de la tv dans une maison neuve...
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2010 09:44
akorx a écrit:et même une de 145db qui possède 3 branches superposées !
alors là c'est le ponpon ! :evil: du grand n'importe quoi
* une bonne antenne c'est un vrai grand rateau de 2 m de long
sur le forum nous conseillons la fracarro portenseigne lambda 14 ( à 14 vrais éléments )
et avec 18 dBi de vrai gain passif
* en France seule la UHF est utilisé pour la TNT ( Fréquence 470 à 860 Mhz )
* un pré-ampli est utile et nécessaire en plus de la grande antenne dans les régions difficiles
à faible signal et/ou pour alimenter aussi 2 tv au lieu d'un seul
* un ampli ( parfois en plus du pré-ampli permet d'alimenter davantage de TV )
* pour les câbles dans la maison il faut du 17vatc partout ( c'est marqué dessus tous les mètres )
quelle est ta ville et code postal ?
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 10:21
Tout d'abord merci pour la rapidité de ta réponse video-33 et parallèlement pour tes conseils... ca fait plaisir de voir qu'en ce bas monde certains sont toujours à l'écoute des autres :wink: .
En fait je m'installe à La Gacilly (56200) sur les hauteurs mais pas tout en haut... donc pour l'antenne, je ne vais pas être têtu et je vais donc suivre les conseils des forumeurs comme toi. D'autres parlent de fracarro portenseigne lambda 21, pourquoi l'une plus que l'autre ? je ne mets pas en cause tes conseils bien évidemment, mais je cherche juste à comprendre...
Dois je lui ajouter un préampli et en ampli ? et dans ce cas lesquels ?
Et tant que j'y pense : si il y un site distribuant l'antenne et le reste du matos (pour pas cher évidemment :roll: , je suis également preneur !) .
akorx
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 10:44
Désolé pour ma question concernant la différence entre la 14 et la 21... j'ai vu sur une autre poste que tu mettais que la 21 ne se fait plus, donc là au moins c'est réglé ! je vois aussi que tu es super actif sur le forum et pas du avare de conseils et d'explications, un grand merci au nom de tous (ça sent un peu le léchage de bottes :P mais t'inquiètes de mon coté je suis aussi souvent sur des forums informatiques ou j'aide aussi des gens et c'est parfois sympa d'avoir des retours...).
Juste pour en finir avec l'antenne : s'agit il bien de celle-ci : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... icite.html et celles-là, plus chères d'ailleurs, c'est donc du pipeau : http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... &cPath=8_9 ?
Donc reste l'histoire des préampli et ampli... que dois je prendre ?
akorx
Messagepar RichardV » 10 Mai 2010 13:45
http://www.tvnt.net/forum/quelle-antenne-t21975.html et pour tous renseignements complémentaires il y a possibilité de dialogues via le téléphone... :wink:
(je n'ai pas pris la Portenseigne, car ici en pays bigouden il y en a beaucoup de mises à mal par les conditions climatiques...)
RichardV
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 14:07
Du coup quelle antenne as tu prise? avec quel préampli et quel ampli ?
akorx
Messagepar julien74 » 10 Mai 2010 14:31
Bonjour , :Couc:
Tu habites la même commune que la société Yves Rocher. :wink:
Testes déjà ton éligibilité TNT en tapant:
- le nom de ta commune sur le site www.matnt.tdf.fr
- ton adresse complète sur le site www.tnttest.org
Peux-tu nous dire si chez toi , tu captes mieux FRANCE BLEU ARMORIQUE sur le 101.3 FM ou sur le 103.1 FM?
Niveau TV local , tu préfères recevoir TY TELE MORBIHAN ou TV RENNES 35?
Si tu as 3 prises TV murales , il te faut un répartiteur TV 1 entrée / 3 sorties (9 Euros chez BRICO DEPOT).
Ce répartiteur , tu le branche dans le grenier sur tes 3 câbles déjà posés. :wink:
Tu ne souhaites pas avoir dans le futur une prise TV murale supplémentaire?
Un pré-ampli de mât est beaucoup mieux qu'un ampli car il se trouve sur le mât et donc "booste" le signal dès la sortie de l'antenne.
Pour le pré-ampli , je te conseille déjà de voir si tu reçois bien la TNT sans et si tu as un soucis alors tu devras prendre ce pré-ampli. :wink:
La Lambda 21 a 21 éléments donc un meilleur gain. Mais je pense que la 14 suffit surtout si la 21 n'existe plus. :wink:
Tu as aussi la WISI EB 66 qui est pas mal.
Les antennes tri-nappes (3 branches) sont moins bien.
Un conseil n e prends jamais d'antenne dans les magasins de bricolage , c'est de la mauvaise qualité.
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 15:01
Tout d'abord merci de se pencher sur mon cas... c'est bien sympa :coucou: ! et c'est effectivement bien la commun de Y. Rocher ou je m'installe... pour le moment je n'y suis pas encore mais ce n'est plus qu'une question de jours (surement 15 tout au plus) .
Voici ce que donnent les tests de couverture :
Eligibilité TNT : la réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste installé près de La Gacilly (56200) ! TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zoneCHAINES TNT PHASE 1 jusqu'à l'arrêt des chaines analogiques
sig:2/5 | VANNES | En service transitoire
sig:2/5 | RENNES | En service transitoire
sig:2/5 | REDON | En service transitoire
sig:3/5 | VANNES | Mise en service à venir : 08/06/2010
sig:3/5 | RENNES | Mise en service à venir : 08/06/2010
sig:2/5 | REDON | Mise en service à venir : 08/06/2010
CHAINES ANALOGIQUES arrêt planifié
sig:2/5 | VANNES | Arrêt : 08/06/2010
sig:2/5 | RENNES | Arrêt : 08/06/2010
sig:2/5 | NANTES | Arrêt : 18/05/2010
Pour la TV locale, je dirai peu importe laquelle j'aurai, cela en me dérange pas du tout d'avoir l'un ou l'autre...
Pour ce qui de FRANCE BLEU ARMORIQUE sil est quasi systématiquement sur 103.1 FM... (la radio est réglée avec le RDS en marche).
Pour l'antenne, je pense que je vais suivre les conseils de video33 puisqu'il me semble indétrônable sur la question... en effet n'y connaissant rien, autant me référer à un spécialiste et acquérir le matériel ad-hoc et qui est donc la Potenseign Lambda 14 que l'on peut trouver ici : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... icite.html (il ne semble pas y avoir mieux et si c'est le cas, je suis preneur même si c'est un peu plus cher !!!).
Reste à savoir avec quel préampli et quel ampli/repartiteur... d'ailleurs faut il mieux une solution preampli + ampli + répartiteur ou directement preampli + ampli qui joue le rôle de répartiteur ? Quel "risque" prend on a mettre directement un preampli si on n'en a pas besoin? risque t il dans ce cas de dégrader l'image ?
Pour faire vite j'installerai mon antenne dans le grenier au départ et s'y j'ai des perturbations je la déplacerai sur le toit plus tard...
akorx
Messagepar julien74 » 10 Mai 2010 15:35
Rennes et Vannes , c'est vraiment un mouchoir de poche alors. :wink:
Quand tu auras emmenagé , tu testeras le 101.3 FM et le 103.1 FM sur un poste radio dans ta maison. :wink:
Tu as vu la carte de ta commune sur www.matnt.tdf.fr ? Tu es dans une zone coloriée?
Oui , très bon choix pour l'antenne. :D
A partir du moment où tu as un répartiteur , le pré-ampli est quasi tout le temps nécessaire.
Le risque que tu prends , c'est de payer un pré-ampli au cas où tu n'en as pas besoin. :wink:
Je te conseilles déjà de brancher l'antenne juste sur 1 télé et sans pré-ampli et voir ce que ça donne.
Puis , tu branches le répartiteur et tu regardes si ça marche toujours.
Si ça ne marche pas ou mal , alors il te faudra un pré-ampli.
Astuce: aides-toi de la TV analogique pour pointer ton antenne et pour définir si tu reçois mieux Rennes ou Vannes.
Tu as depuis chez toi plutôt une vue dégagée en direction de Vannes ou en direction de Rennes?
Saches qu'en Juin , la Bretagne passe au tout numérique et que la TNT sera donc à partir de juin diffusée avec une + forte puissance qu'actuellement.
Voici le détail de tes 2 émetteurs actuels:
ÉMETTEUR DE RENNES-BÉCHEREL - SAINT-PERN
Image Copyright TDF.
:arrow: Canaux numériques
R1: 35H 9,5kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 OUEST HAUTE BRETAGNE , FRANCE 5 , ARTE SD , LCP et TV RENNES 35 (TOWERCAST).
R2: 46H 21kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI (TDF).
R3: 43H 21kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE (TDF).
R4: 40H 21kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: 37H 7,8kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TDF).
R6: 32H 9,5kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TDF).
:arrow: Test de couverture
:arrow: Zones de couverture TOWERCAST
:arrow: Zones de couverture TDF
R1 / R1
R2
R3 / R3
R4 / R4
R6
:arrow: Gabarits de rayonnement
:arrow: Canaux analogiques
39H 370kW: TF1 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
45H 370kW: FRANCE 2 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
42H 370kW: FRANCE 3 OUEST HAUTE BRETAGNE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
07H 500kW: CANAL+ (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
34H 50kW: FRANCE 5 / ARTE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
31H 50kW: M6 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
62H 18kW: TV RENNES 35 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
EMETTEUR DE VANNES - LANDES DES LANVAUX
R1: 57H 7,2kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 OUEST BREST IROISE , FRANCE 5 , ARTE SD , LCP et TY TELE (TOWERCAST).
R2: 46H 7,2kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI (TDF).
R3: 64H 7,2kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE (TDF).
R4: 49H 7,2kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: 61H 7kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TDF).
R6: 59H 7,2kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TDF).
R1
R2
R3 / R3
R4 / R4
R6
50H 70kW: TF1 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
56H 70kW: FRANCE 2 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
53H 70kW: FRANCE 3 OUEST BREST IROISE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
05H 16kW: CANAL+ (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
58H 75kW: FRANCE 5 / ARTE (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
48H 75kW: M6 (TDF) arrêt prévu le 8 juin 2010.
Messagepar akorx » 10 Mai 2010 15:59
Ma maison est située sur la face sud d'une colline, et donc plus "tournée" vers Vannes que vers Rennes... mais il me semble que toutes les maisons du coin ont leur antenne orientée vers Rennes (je vérifierai ce soir tout de même) : bizarre...
S'il est vrai qu'en juin les signaux seront renforcés, ce n'est pas plus mal car je connais beaucoup de personnes chez qui certains signaux (comme TF1 HD) freezent systématiquement, cela leur permettra peut être de capter un peu mieux.
Je ferai donc l'essai en m'orientant dans les 2 sens... en ayant préalablement installé mon pré ampli et mon ampli mais lesquels me conseilles tu ? d'ailleurs pour faire les essais y a t il un outil de mesure autre que le "PIFometre" ?
akorx
