[Topic officiel] Philips DTR210/12
Messagepar philcom » 19 Sep 2007 07:46
Quelles sont les spécificités du DTR 22O par rapport au DTR21O surtout concernant l'interface et les menus ?
philcom
Messagepar fl14_fr » 19 Sep 2007 18:22
philcom a écrit:Bonjour
A priori juste l'esthétique avec une télécommande plus ergonomique.
fl14_fr
Messagepar mikeosx » 28 Sep 2007 10:24
Bonjour a tutti,
voilà, j'ai acheté il y a quelques temps un DTR 210...
et dès le branchement j'ai eu des trainées sur certaines couleurs comme on peut le voir sur les textes bande passante et qualité ici -> Image
Dans la fenêtre de réglage on le voit bien et quelques fois en regardant les chaines sur des couleurs spécifiques (une zone blanche, un texte...) j'ai le même problème (qui fait plutôt une trainée rouge).
J' ai changé le câble peritel et le soucis persiste.
J'avais testé avant un adaptateur TNT Thomson (bonne qualité) et un Metronic (plutôt flou) et ce défaut n'existait pas...
D'autre part j'ai une autre TV (Thomson 72cm cathodique ) avec un CGV Premio DT3, la réception est bonne et pas ce type de soucis.
Pour info le téléviseur sur lequel est le Philips est un Sony 36cm cathodique qui a 4 ans.
Utilisateurs du DTR210 avez vous eu ce genre de problème?
Mon DTR210 a-t-il un défaut d'après vous ou existe-t-il un réglage possible...
Merci.
mikeosx
Messagepar cricri » 28 Sep 2007 10:53
Est-il bien réglé en RVB pour la sortie ?
cricri
Messagepar philcom » 28 Sep 2007 17:49
Bonsoir
Le cordon péritel à voir également
philcom
Messagepar fl14_fr » 30 Sep 2007 11:45
mikeosx a écrit:Bonjour a tutti,
Merci.
Ce défaut trahit sans aucun doute possible du CVBS secam.
Donc soit régler dans le menu pour une sortie RGB. Mais attention
à bien utiliser l'entrée peritel RGB de la télé: quand il y a 2 peritels
sur une TV, souvent seule la première accepte le RGB.
Soit régler le CVBS en PAL. Pour celà revenir à la configuration
usine (tout réinitialiser) et choisir "Europe" au lieu de "France".
Sachant que la première solution donne les meilleurs résultats. Mais
si il n'y a plus de peritel RGB dispo pas trop le choix.
fl14_fr
Messagepar mikeosx » 30 Sep 2007 21:22
Merci à tous pour votre aide...
J'ai vérifié, la sortie vidéo est bien en rgb.
Par contre, sur la télé Sony 36cm une seule prise péritel et j'ai un doute sur la capacité RGB de cette prise.
Je vais donc tester la manip "Europe" de fl14_fr.
je vous tiens au courant.
Encore merci.
philcom a écrit:Bonsoir
J'ai essayé avec plusieurs câbles, le problème subsiste...
mikeosx
Messagepar mikeosx » 21 Oct 2007 15:32
fl14_fr a écrit:Ce défaut trahit sans aucun doute possible du CVBS secam.
fl14_fr, excellent diagnostic :mrgreen: , le passage en utilisant le réglage "Europe" a résolu le problème. Juste pour info, en réglage "France" le problème persiste même en réglant la sortie en RGB.
C'est donc bien un problème PAL<->SECAM qui doit pas être bien géré par la tv...
Merci encore à toi. :pompom:
mikeosx
Messagepar Manu72 » 16 Nov 2007 00:26
J'ai acheté cet adaptateur il y a un an.
Point positif: Une bonne sensi
Point génant:
Le systeme de scan de la bande lorsque l'appareil est en veille. Déjà présent sur le DTR 300, il est très génant car, à la faveur de phenomenes de propagation, le DTR210 mémorise des chaines qui s'évanouissent par la suite. Du coup, il faut refaire une memorisation par la suite.
Point très negatif: l'impossibilité d'ajouter une chaine: J'ai deux antennes, une pointée sur Mayet (Le Mans) et l'autre sur Rochefort (Angers). Théoriquement, je peux donc recevoir LM TV et Angers 7. Sauf que, vu que c'est le meme multiplexe R1, le DTR 210 n'en mémorise qu'un. Et lorsqu'on utilise la fonction "ajout de chaine", le nouveau multiplexe R1 trouvé n'est pas ajouté, mais écrase l'autre multiplexe. Conclusion, je dois choisir entre memoriser LM TV ou Angers 7. Et si je veux regarder l'autre, je dois relancer une mémorisation. Au passage, si quelqu'un a une solution....
Manu72
Messagepar lapilap » 21 Nov 2007 17:11
Salut,
Il est très très bien ce petit boîtier.
J'en suis super content. Je capte pas tout mais c'est dû à ma réception. J'ai une TV philips à Tube de 82 cm, et je peux dire que le 16/9 est super bien gérer. Bref que du bonheur, en plus la même télécommande commande les deux appareils c'est nickel.
Je voudrait peaufiné mon instal avec un dvdscope à disque dur, rester tant qu'à faire sur la même marque et j'ai repéré le philips DVR3570h.
Est ce que quelqu'un a cet installation, j'ai quelques questions, j'aimerais bien en parler, ne serait ce que de la possibilité de regarder une chaîne hertzienne tout en enregistrant la TNT (le dvdscope n'est pas TNT).
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire....
lapilap
