[Topic officiel] Philips DTR210/12
Messagepar hyperion66 » 30 Avr 2007 09:32
Et je trouve ça où ?
hyperion66
Messagepar cricri » 30 Avr 2007 10:01
Chez Leroy-Merlin par exemple.
cricri
Messagepar vidéo-33 » 30 Avr 2007 12:00
mais tu n'as pas répondu aux autres parties très importantes :
ampli ?
répartition ?
Messagepar hyperion66 » 30 Avr 2007 13:05
vidéo-33 a écrit:
hyperion66 a écrit:D'où pourrais provenir le problème ?
d'une mauvaise répartition de la distribution du signal antenne...
où et comment est faite la répartition ?
ampli en tête de distribution ?
longueur et types des câbles antennes ?
attention : pas de T , pas de rallonge blanche maigre moulée
toute faite ...
PS) il n'y a pas d'antenne spéciale TNT
lire la faq en post it en haut du salon maison individuelle
pour avoir une installation performante et correcte
Pour tout ça, je n'en sais rien, je ne suis que locataire.....
hyperion66
Messagepar vidéo-33 » 30 Avr 2007 14:43
suivre les câbles ! surtout si ça marche chez le voisin
et demander au proprio
en revanche tu dois savoir si tu as bien un seul TV relié directement
et sans bricolage à l'unique prise d'arrivée
Messagepar jeanphi73 » 11 Mai 2007 10:50
Je viens d'acheter un DTR210 payé 69 euros dans un hyper.
L'appareil est trés léger, et le bloc alimentation trés léger aussi ne contient pas de transformateur, mais une alimentation à découpage (?).
Je ne l'ai pas testé en France, mais en Italie, dans le Piémont à mi-chemin entre Milan & Turin.
Malgré les antennes vetustes et les plans de fréquences anarchiques, j'ai pu capter à plus de 80 Km le multiplexe ssr srg idée suisse contenenant là bas:
SF1, TSR1 , TSI1 & TSI2 , sur le canal 57H du Monte San Salvatore, et à une autre adresse le même signal sur le canal 31 (j'ignore l'émetteur)
Avec plus de 60% de puissance et 90 % qualité.
Je pense avoir commis un exploit à une telle distance, bien qu'avant le switch off, le E-10 de TSI 1 et le 57 de TSR1 (brouillé) arrivaient assez fort.
Sur les toits, il y a 1 antenne BI, une BIII, et 4 à 5 antennes UHF (je ne sait pas comment ils les couplent !)
J'ai attrapé un mux de TV locales 4rete émettant en QPSK, fonctionnant malgré des freezes avec 10% de puissance et 90% qualité.
J'ai capté les 2 mux de mediaset, mais impossible de capter RAI Mux A et RAI mux B.
Je pense que quand même la sensibilité du tuner et la resistance aux interférences soit bonne.
La touche I permet de voir les baregraphs: puissances, qualité et paramétres.
Par contre il n'y a pas de menu pointage antenne sur des canaux non trouvés, comme sur le Technisat Digipal 1 !
Il est donc mal adapté à la DX !
Le menu info techniques est moins poussé que sur le Digipal 1, qui donne l'offset (qui doit être de zéro en Italie) et la résolution ex: 544 x 576
La qualité vidéo est satisfaisante, mais certaines chaines ont un mauvais rendu sur les mouvements rapides: les Tv suisses, SportItalia etc...
Problème d’affichage des infos et menu avec PHILIPS DTR 210
Messagepar estevenet » 11 Juin 2007 15:49
J'ai le PHILIPS DTR 210 depuis quelques mois, j'en étais complètement satisfait.
Mais depuis quelques jours, tous les affichages OSD de fonctionne plus, par exemple :
- je ne vois plus le nom de chaîne quand je change de chaîne
- je ne vois pas le réglage du volume quand je règle le son
- pire que tout, je ne vois plus les menus ...
Des fois, je les vois une micro secondes puis ils disparaissent puis réapparaissent, puis disparaissent ...
J'ai éteint et débranché l'appareil pendant plus d'une heure
J'ai réinitialisé au réglages par défaut (en aveugle : je ne vous explique pas la galère pour passer tous les écrans d'initialisation sans les voir)
Bref tout ça n'y a rien fait.
Demain je le ramène la ou je l'ai acheté voir ce qu'ils en disent ...
estevenet
Messagepar pierrot49 » 12 Juin 2007 09:23
* La photo de la bête:
* La Page officielle
* La [url=http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=DTR210/12&scy=FR&slg=fr]Page d'Assistance Philips
[/url]
*Le pdf commercial: Plaquette commerciale
*Le pdf du manuel d'utilisation: Manuel d'utilisation
pierrot49
Messagepar philcom » 12 Juin 2007 20:47
J'ai eu le même souci sur le DTR 3OO, il ya un an de cela.
J'ai simplement enfoncé plus de 5 secondes le bouton de mise en alimentation situé à droite du décodeur. A la suite de cette opération plus aucun voyant n'était allumé. J'ai donc remis sous tension l'appareil à l'aide du même bouton ou de la télécomande. Sur le Dtr 21O il faut chercher car il n'y a aucun bouton de facadesur le décodeur.
philcom
Messagepar tomy31 » 22 Juin 2007 21:52
moi j'ai aussi le decodeur TNT Philips et j'ai 2 questions:
- chauqe fois que je debranche mon decodeur et mon antenne interieure soit tous les jours, quand je rebranche le tout, il faut toujours faire la recherche et l'installation de toutes les chaines, c'est normal? on peut éviter cela?
- au niveau des chaines j'ai beaucoup de mal a capter europe 2 tv et tf1, cela est du a quoi?
merci
tomy31
