Messagepar NerO91 » 17 Nov 2005 11:06
santec a écrit:"Ce decodeur est débranché électriquement chaque soir"
a bon !!!! et tu a des probleme , sa alors :wink:
ne fais plus ça.... tu peux le ramené la ou tu la achetter pour un échange
Que veux tu dire par là?
j'eteind tous les appareils via la multiprise = aucun reste en veille !
jamais eu de soucis ...
1er Décodeur =Philips DTR300 avec Antenne Int. =ONEFORALL 90210 / 2eme Décodeur=Philips DTR200 avec Antenne Int.= classique grille/ Region =91
NerO91
Messagepar santec » 17 Nov 2005 18:39
si ton appareil (tout les appareils d'ailleur) dispose d'un intérupteur pour le secteur tu peux l'éteindre via cette intérupteur , le dtr300 n'en a pas donc faut pas le couper du secteur surtout si tu l'utilise plusieur fois par jours, d'ou ton probleme sur le dtr300
santec
Messagepar fifi_fifi » 17 Nov 2005 19:08
En fait lorsque le DTR est en "veille" il est aussi prêt à recevoir les mises à jour proposées (lorsqu'il y en aura)
Philips DTR300 : Antenne externe pointée sur le Pilat.
fifi_fifi
Messagepar lechasseur » 19 Nov 2005 00:22
myrtos a écrit:moi aussi, decalage son sur fr3 + quelques freeze et uniquement sur la 3
Pareil pour moi quand je la recois
>Antenne SYSTEC sur ST JUST EN CHAUSSEE
>Distance :40 km Sud-Est, | LCD philips TNT
Puissance [lllllllllllllllll...]
Qualité ---[lllllllllllllllllllll]
lechasseur
Messagepar Navycrow » 20 Nov 2005 11:09
Je possède le DTR 300 et j'en suis globalement très satisfait. La réception est parfaite, le zapping rapide et l'image suberbe. Par contre j'ai des petits soucis que semble rencontrer d'autre utilisateurs. Image succadé de temps à autre lors d'un zapping, le problème est généralement résolu par un retour sur la chaine précédente et re-retour sur la chaine en question. Concernant le décalage de son, effectivement j'ai le même souci. Apparement il n'y a que FR3 qui semble avoir ce souci, mais je ne l'ai remarqué que pendant les décrochages régionals. Mais le problème qui m'ennui le plus, c'est que lorsque que je bascule la piste son en mode AC3, j'ai des coupures toutes les 10 secondes environ. Et c'est vraiment pénible !! Vivement que les mises à jour se fassent et que les problêmes soit résolus. Cependant, je ne crois pas qu'il existe à l'heure actuel un décodeur parfait et le DTR300 malgré ses problèmes semble quand être le meilleur choix, donc faut faire avec. Il en a été de même avec les décodeur de CanalSat et ça semble être aujourd'hui de l'histoire ancienne. Donc j'ai espoir que ce soit vite de l'histoire ancienne
Navycrow
Messagepar myrtos » 20 Nov 2005 22:12
sur mon dtr 300 j'ai la possibilité de sortir le son numerique en pcm ou bien en ac3 : quelle est la difference entre ces 2 modes ?
je ne vois pas la difference sur mon ampli 5.1, tous les hp(5) ainsi que le caisson fonctionnent dans les 2 modes.
sur l'emetteur du pilat (signal excellent)
neotion box 601
myrtos
AC3
Messagepar marceljack » 20 Nov 2005 22:37
myrtos a écrit:sur mon dtr 300 j'ai la possibilité de sortir le son numerique en pcm ou bien en ac3 : quelle est la difference entre ces 2 modes ?
La différence ne se fait sentir que sur les chaînes qui transmettent de l'AC3 (p.ex. NRJ12).
Dans ce cas, en mode AC3 vous avez du vrai 5.1 si votre home cinéma le décode.
Si vous sortez en PCM, ce sera de la stéréo ou du Prologic selon le cas.
Messagepar NerO91 » 21 Nov 2005 11:27
Navycrow a écrit:Mais le problème qui m'ennui le plus, c'est que lorsque que je bascule la piste son en mode AC3, j'ai des coupures toutes les 10 secondes environ. Et c'est vraiment pénible !! Vivement que les mises à jour se fassent et que les problêmes soit résolus.
+1 meme soucis..
pas réglé pour le moment ..
votre signal est il optimal sur les chaines emettant en dolby 5.1?
NerO91
Port série.
Messagepar DOMEL » 22 Nov 2005 14:52
Peux-t-on seconnecter au port série RS232 du DTR300 via un PC ?.
Merci.
DOMEL
Messagepar JTG » 22 Nov 2005 18:18
Peut-être est-ce un défaut au niveau de l'émetteur?
JTG
