Messagepar jeffjeffy » 04 Nov 2005 16:04
Je répond moi-même à mon post
De retour à la "boulangerie" , je ramène donc mon dtr300.Après un rapide test , je ressort du SAV avec un "avoir" .
Je vais être au regret de quitter ce topic pour aller rejoindre celui du Sagem IDT65 .
By et et merci
_____________
"La quête enrichie celui qui quète"
_____________
jeffjeffy
Messagepar Chris » 04 Nov 2005 18:20
Bijour,
Ma config : Graveur DVD sur EXT2 du DTR 300, et Télé sur EXT1 dudit DTR.
Mon pb : Quand je mets le DTR en veille, et que je démarre le graveur DVD pour par exemple en regarder un (de DVD), c'est souvent que le son arrivant sur EXT2 n'est pas relayé vers EXT1. Pour l'image, par contre, y a pas de pb.
Il faut que je rallume puis réteigne le DTR pour récupérer le son, situation normale.
Ca me le fait souvent mais ce n'est pas systématique.
Kelkin sait pourquoi ?
Chris
Messagepar fifi_fifi » 04 Nov 2005 18:43
Chris a écrit:Bijour,
Certainement un autre BUG du DTR. Le mien, le décodage 5.1 est instable, coupure etc... Par contre le reste est nickel.
Il serait bon que Philips réexpédie la dernière mise à jour...
Philips DTR300 : Antenne externe pointée sur le Pilat.
fifi_fifi
Voyant Rouge DTR 300
Messagepar Hipo » 05 Nov 2005 14:01
Moi j'ai un souci avec mon DTR 300 car le voyant Rouge se met à clignoter, alors que tout fonctionnait très bien, et je ne peux plus voir aucune chaine... Au Secours !
Hipo
Messagepar cassebionze » 05 Nov 2005 19:28
Quelqu'un en saurait-il plus à ce sujet par hasard ?
cassebionze
Messagepar Franck Morin » 07 Nov 2005 11:15
j'ai appris la semaine dernière que le CSA avait finalement décidé d'autoriser l'association du téléchargement Hertzien (ATH). par contre, on ne sait pas encore quand le premier téléchargement sera effectué par ce biais...
peut-etre un espoir de ce coté là.
pour la personne qui a la LED rouge qui clignote, c'est sans doute le firmware en flash qui est corrompu. (voir le mode d'emploi)
Deux solutions:
- soit ramener le DTR en service après vente
- soit attendre la diffusion du nouveau firmware qui arrivera bien un jour, mais on ne sait pas encore quand...
peut-être qu'un reset résoudrait le défaut ? mais peu d'espoir à mon avis avec cette manip (débrancher la prise quelques secondes, ou appuyer quelques secondes sur le bouton veille en façade du DTR300)
bug image et son
Messagepar TERENCE » 08 Nov 2005 01:30
salut, je voulais avoir un petit renseignement au niveau de la barre de force du signal, sur philips DTR 300.
Reste elle toujour jaune meme à plus de 50% ou passe t'elle en verre.
la qualité de mon signal est exellent depuis reglage élevation de mon antenne, mais j'ai un problème de bug d'affichage sur TF1(R6)(surtout) plantage image(carré) et son.
Passé minuit sa se calme nettement, parasites durant la journée amplifié par l'ampli????
Emetteur lyon pilat le canal analogique de TF1 est le 46, et 47 pour le
R6(TF1). je me demande si mon préampli de mat large bande ni serait pas pour quelque chose.
merci d'avance pour vos info.
antenne portenseigne 5146902.CABLE17VATC.AMPLI DE MAT OPTEX
Revenir en haut
TERENCE
Messagepar Franck Morin » 08 Nov 2005 17:38
la barre de force du signal reste toujours jaune en effet, même au maximum.
pour ce qui est des problèmes de réception sur le mont Pilat, mieux vaut poser votre question ici et lire ce qu'il y est déjà dit.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=521
si vous avez une seule antenne sur le Mont Pilat, sans coupleur, je vous conseille d'essayer de jouer sur le niveau de l'amplification du pré-ampli.
a quelle distance êtes vous de l'émetteur ?
ce n'est pas forcément en mettant l'amplificateur à fond qu'on aura une meilleure réception. loin de là. Avez-vous essayé de jouer sur ce paramètre ?
DISTANCE
Messagepar TERENCE » 08 Nov 2005 21:40
bonjour je suis à 58,5 KM de l'émetteur du pilat(voir url) et oui mon ampli est à fond je vais essayé de le baisser.
se matin à 9 heure plus de réception du canaux R6 signal faible(tf1-nrj12).
merci pour votre lumière.
http://www.lion1906.com/Pages/ResultatO ... le2=420023
TERENCE
Messagepar Franck Morin » 09 Nov 2005 09:55
sinon, il faut mettre le pré-ampli le plus proche possible de l'antenne rateau (quelques centimètres et non pas 1 ou 3 mètres), pour éviter d'amplifier le bruit capté par le cable enre les deux. cela peut jouer.
