Re: bug image et son
Messagepar marceljack » 09 Nov 2005 20:20
TERENCE a écrit:la qualité de mon signal est exellent depuis reglage élevation de mon antenne, mais j'ai un problème de bug d'affichage sur TF1(R6)(surtout) plantage image(carré) et son.
Passé minuit sa se calme nettement, parasites durant la journée amplifié par l'ampli????
Emetteur lyon pilat le canal analogique de TF1 est le 46, et 47 pour le
R6(TF1). je me demande si mon préampli de mat large bande ni serait pas pour quelque chose.t
Voyez vous des parasites (points blancs) sur l'analogique (p.ex. sur FR2, adjacent) quand le R6 a des problèmes ?
Si ce n'est pas le cas, ce n'est probablement pas un problème de parasites (d'autant que le "pulse killer" devrait les éliminer). C'est peut-être le gain du préampli qui est trop important, ce qui peut créer de l'intermodulation.
D'ailleurs, est-il vraiment nécessaire ?
Messagepar Olivier94 » 09 Nov 2005 21:22
Ce soir le DTR 300 m'a trouvé Paris Première, me déclare qu'Eurosport est crypté, et depuis 2 jours me présente un nouveau programme intitulé "Service" qui est également déclaré crypté...
Olivier94
Messagepar fifi_fifi » 10 Nov 2005 08:44
Revenir en haut
J'ai rigoureusement le même problème. (voir mes posts sur le tropic Mont-Pilat).
Philips DTR300 : Antenne externe pointée sur le Pilat.
fifi_fifi
Messagepar fifi_fifi » 10 Nov 2005 08:48
marceljack a écrit:Voyez vous des parasites (points blancs) sur l'analogique (p.ex. sur FR2, adjacent) quand le R6 a des problèmes ?
Nous sommes dans mes Monts du Lyonnais et chez moi le préampli est vraiment indispensable sinon M6 et Arte sont neigeux. Pour obtenir une réception parfaite sur M6, j'ai été obligé de pousser mon ampli. Résultat, TF1 analogique est au delà des 100% et polue R6.
Reste à trouver un compromis et une echelle triple (pour monter sur le toit hi...)
fifi_fifi
Messagepar Sub » 11 Nov 2005 16:37
Franck Morin a écrit:sinon, il faut mettre le pré-ampli le plus proche possible de l'antenne rateau (quelques centimètres et non pas 1 ou 3 mètres), pour éviter d'amplifier le bruit capté par le cable enre les deux. cela peut jouer.
Mais il faut aussi eviter de trop courber le cable ce qui dans certains cas impose une longeur minimale.
Dans mon cas j'ai un 19VATC d'environ 50cm (sur prises F) entre la boitier de l'antenne et le preampli (ce dernier est sur le mat).
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Re: DTR300 alim HS
Messagepar Sub » 11 Nov 2005 16:40
Sub a écrit:J'ai porte le DTR300 en reparation. Le gars de l'accueil m'a dit qu'il s'agissait d'un pb de firmware; mouais peut etre mais je doute; Ah, au fait 6w pendant un an ca fait 50 Kwh et pas 5 (pas reveille hier) ce qui fait plus de 1% de consommation electrique; avec 10 materiels de ce type en veille ca commence a faire beaucoup a mon gout.
Patrick
J'ai recupere le DTR300 hier. La fiche du SAV indique changement de firmware comme seule operation effectuee. Maintenant les 2 teles ont leur deco 8)
Patrick
Sub
Messagepar Ced78 » 11 Nov 2005 18:04
Savez-vous où trouver les mise a jour de ce DTR300? ainsi que le soft PC....
Merci à tous
Ced78
Messagepar TERENCE » 11 Nov 2005 23:36
Revenir en haut
Bonjour, j'ai baissé mon ampli il est à 50% mais j'ai toujour par moment c'est carré sur tf1(R6).(voir image carré figé puis reprise)
j'ai passé du temps sur les autre chaines W9 c'est nettement moin important que sur TF1.
Je vais réduire la distance entre mon ampli et l'antenne meme si j'utilise du 17VATC. ( passer de 1,20mètre à 20 ou 30 cm.)
Voir, faire un essai sans se dernier; mais j'ai un doute pour la reception depuis que j'ai baissé l'ampli en force de signal je suis passé de 75% à 50%.
Autre essais, j'ai une autre antenne que ma portenseigne lambda 14 élement déja exellente, une optex DNX4000 2,83m 40 élements point de vu qualité de fabrication et surtout finition c'est un t'on en dessous de portenseigne.
Maintenant je ne pense pas que cela vienne de mon dtr300 ??
Dernier point rajouter un mat de deux mètre suplémentaire faudra obanner.....................
A BIENTOT POUR LA SUITE DE MES ESSAIS
TERENCE
Messagepar Ced78 » 12 Nov 2005 02:57
La sortie péritel, est-elle en RVB?
Thomson DTI1001 (version 6.0.19)
Emetteur: Paris Tour Effeil
Ced78
Péritel
Messagepar marceljack » 12 Nov 2005 09:37
Ced78 a écrit:La sortie péritel, est-elle en RVB?
Je ne possède pas de DTR300, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer.
Si vous parlez de la péritel TV, elle peut sortir en RVB ou en CVBS (choix dans le menu).
Pour ce qui est de la périel VCR, elle peut sortir en Cvbs ou en Y/C (choix dans le menu).
La notice ne précise pas si la péritel VCR permet d'entrer en RVB (par exemple pour connecter un lecteur de DVD plutôt qu'un VCR).
