[Calvados Mont Pinçon] Pixellisation sur la HD
Re: [Calvados Mont Pinçon] Pixellisation sur la HD
Messagepar bernard7715 » 31 Aoû 2015 03:31
JBGO a écrit: la différence entre du 17VATC classe B et du A est-elle importante ?
Cela n'as pas une grande importance. C'est l'efficacité du blindage du coaxial , dans une maison Il y a rarement des perturbateurs avec un fort niveau électrique (une exception les téléphone sans fil et les GSM. mais il suffit d’éloigné un peu le perturbateur du cable, pour le problème disparait)
A : Classe A : efficacité de l'écran entre 5 et 1000 mhz supérieur à 85 dB.
B : Classe B : efficacité de l'écran entre 5 et 1000 mhz supérieur à 75 dB.
JBGO a écrit: La 4G qui sera déployée à 1km de chez moi va-t-elle venir perturber mon antenne ?
Déja il y a plusieurs type de 4G, seul la 4g a 800mhz ( LTE800) peut perturbé la réception TV.
En plus il faut que l’émetteur 4g soit a moins de 1km dans même axe que l’émetteur TNT. Un simple filtre de 10 a 20€, suffit a solutionné le problème.
Par contre il est bon a savoir que la pose et le filtre est a la charge du perturbateur (Orange SFR ou FREE). Pour cela il suffit de signalé la pertubation anfr.
ANFR 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h, prix d'un appel local)
Messagepar johnny » 31 Aoû 2015 07:55
+1 pour la répartition sur 5 prises depuis les combles, reste à voir si l'ampli actuel de 12 db sera suffisant pour 5 prises.
Il faut déjà essayer et si certains canaux sont trop faibles, il faudra alors changer l'ampli pour un plus puissant avec réglage de gain.
johnny
Messagepar JBGO » 31 Aoû 2015 12:52
D'accord, merci pour ces explications.
Je vais aller acheter un répartiteur passif de 2 et un autre de 3 sorties, je vous dirais si tout marche :) Pas de marque particulière ? :)
JBGO
Messagepar johnny » 31 Aoû 2015 13:02
Non pas de marque en particulier, mais choisis bien des modèles blindés avec connectique en fiches F et surtout pas de T
johnny
Messagepar JBGO » 31 Aoû 2015 13:11
D'accord, je note, merci :)
JBGO
Messagepar bernard7715 » 31 Aoû 2015 13:47
Achète des répartiteurs et des fiche f ordinaire, les versions or c'est vendu chère et cela n'apporte rien plus à l'installation.
Seulement un meilleur chiffre d'affaire au commerce.
Messagepar julien74 » 31 Aoû 2015 23:02
La 4G ne vas pas te brouiller si l'antenne relais est à 1 km, il faudrait qu'elle soit dans ton quartier, visible de visu depuis chez toi et que ton antenne TV pointe en direction de cette antenne-relais pour qu'éventuellement ça te brouille la TNT.
Et imaginons que ça te brouille (simple hypothèse qui a peut de chance d'arriver...), il suffit de mettre un petit filtre 4G (9€) entre ton antenne et l'ampli pour éliminer le brouillage. :wink:
Messagepar marceljack » 01 Sep 2015 07:26
JBGO a écrit:- la différence entre du 17VATC classe B et du A est-elle importante ? (j'ai pas fait gaffe lors de l'achat). Les sources que j'ai pu trouver son contradictoires ...
Pourquoi t'embêter à remplacer des câbles qui ont l'air en très bon état ?
Tu ne verras pas plus de 0,5 dB de différence si tu n'as pas de longueurs supérieures à 20 m (sauf si ton câble actuel est du câble fin de 5 mm de diamètre).
