Plus de chaine HD.
Plus de chaine HD.
Messagepar scad » 02 Mar 2013 15:54
Bonjour a tous,
j'ai un souci depuis hier je n'est plus l'image des chaines HD mais j'ai le son, sa a commencer avec M6 HD puis ce matin TF1 HD et arte HD ainsi que France 2 HD
mon signal est pas terrible mais sa marcher très bien avant,
d'où peut venir ce problème ?
cordialement
scad
Re: Plus de chaine HD.
Messagepar Anonymous » 02 Mar 2013 17:10
Sans savoir :
Ni ou vous vous trouvez
Ni le matériel utilisé
essayez http://madame.irma.com
Ou
http://www.tvnt.net/forum/a-lire-absolument-pour-obtenir-une-reponse-t2084.html
Messagepar scad » 02 Mar 2013 18:11
merci de ta réponse c'est vrai que je suis pas très précis :?
alors c'est une antenne râteaux classique en maison individuel c'est tout ce que je sais, je suis du boupere en Vendée après pour l'âge de l'instalation je dirais une dizaines d'année grand max (je suis locataire )
sinon coter TV c'est Toshiba regza LCD
voila si vous avez besoin d'info précise demander moi par ce que je vois pas trop ce que je peux dire de plus.
merci d'avance.
scad
Messagepar marceljack » 02 Mar 2013 18:28
scad a écrit:merci de ta réponse c'est vrai que je suis pas très précis :?
merci d'avance.
Reçois-tu l'image de Arte HD (qui est dans le même multiplex que M6 SD, W9 et NT1) ?
Si tu ne reçois l'image d'aucune chaîne HD, es-tu certain que tu n'as pas modifié un réglage dans la configuration ?
A priori, si tu reçois correctement le son (sans interruption ni craquement) mais pas l'image d'une chaîne (HD ou SD), à priori ce n'est pas un problème de réception.
Messagepar scad » 02 Mar 2013 18:36
je ne reçois pas arte HD enfin juste le son qui est nickel
je vais vérifier pour la TV mais je crois pas avoir toucher au reglage .
sa viendrai de la TV alors ?
je viens de voir que l'image est réapparu par contre c'est pas regardable donc c'est bien un problème de réception apparemment.
scad
Messagepar bernard7715 » 02 Mar 2013 22:44
Quel est la référence exate de ton téléviseur de Toshiba regza
Messagepar scad » 02 Mar 2013 23:49
la réf c'est 40lv675d
je pense que sa viens de la qualifier du signal vu que c'est revenu et que la ce soir pas de problème d'image.
scad
Messagepar julien74 » 03 Mar 2013 01:04
Bonsoir Scad , :Couc:
As-tu essayé de débrancher la prise électrique pendant 10 secondes puis rebrancher cette prise et rallumer ta télé? :wink:
Parfois le tuner TNT est un peu "dans les choux" et rien de tel que de débrancher quelques secondes la prise électrique pour que le fonctionnement redevienne normal...
Messagepar bernard7715 » 03 Mar 2013 03:34
scad a écrit:la réf c'est 40lv675d
Si cela avait été un probleme de qualité signal, le son serait aussi perturbé.
Je pense comme julien a un plantage du tv.
Messagepar scad » 03 Mar 2013 08:50
je ne sais pas par ce que je coupe la multiprise toutes les nuits et quant je m'absente
sinon j'ai rebrancher mon ancien décodeur TNT pour voir le pourcentage du signal par ce la Toshiba me dit juste bon,moyen ou mauvais et j'ai en puissance signal 70% et en qualité 65%
l'antenne est diriger vers l'émetteur de Pouzauges donc avec un signal de 1/5 sur tnttest donc c'est peut être normal de pas avoir mieux ?
scad
