Plus de HD sur Fransat
Re: Plus de HD sur Fransat
Messagepar Dangze » 19 Déc 2012 13:19
Si tu n'as aucun signal sur la fréquence des chaînes HD, c'est un problème de réception, donc dû à l'installation de la parabole !
A priori, les sapins à 30 m ne sont pas un problème, sauf si leur hauteur est telle qu'ils sont "devant" la parabole...
Attention, un "appareil à aiguille" n'est pas suffisant pour bien régler une parabole, il faut mieux au minimum un appareil du type SF 500 décrit ici : http://www.tvnt.net/forum/petit-pointeur-satellite-intelligent-sf500-t30078.html
Sinon, as-tu vérifié le câble, les connecteurs, etc...?
Peux-tu aussi tester un autre démo (d'un voisin ?), ou tester ton démo sur une autre installation ?
A noter que la réception des chaînes HD est plus difficile depuis que le transpondeur est passé en DVB S2 (environ 6-8 mois), et que la parabole doit être réglée en se positionnant sur cette fréquence (11096 V).
Bon courage...
Dangze
Messagepar vidéo-33 » 19 Déc 2012 15:22
Bonjour seb88 et bienvenue sur le forum :P
seb88 a écrit: elles fonctionnent par saccades (perte de réception et donc image pleine de pixels)
c'est donc bien un pb de réception de signal parabole
il y a non pas 2 mais 3 réglages à faire car il faut aussi faire la contre-polarisation du LNB
la tete ne doit pas rester droite mais être un peu inclinée en rotation sur son axe
Quant aux sapins si ils sont à 30 m de toi ils ne doivent en aucun cas faire plus de 20m de haut
( Distance minimum 1,5 fois la hauteur de l'obstacle )
Messagepar seb88 » 19 Déc 2012 22:33
J'ai refais pas mal d'essais mais pas mieux (changé la parabole de place pour éviter la forêt), ça m'a tellement :twisted: :twisted: :twisted: que je suis aller prendre rendez vous avec un autre pro qui va venir la semaine en prochaine.
En espérant qu'avec lui ça marchera ! !
Et merci pour vos infos :D
Je pense que mon problème viens bien des sapins quand même :?
seb88
Messagepar seb88 » 27 Déc 2012 10:16
Alors après avoir fait appel à un pro (un vraie cette fois ci !) Réglage de l'antenne puis essais. Grosse perte entre le test au niveau de l'antenne et au niveau du démo.
Le problème venait d'un raccord en T dans mon grenier de mauvaise qualité ! !
Tout fonctionne parfaitement maintenant.
Merci à tous pour vos conseils
seb88
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2012 14:10
seb88 a écrit: Le problème venait d'un raccord en T dans mon grenier
aïe ! jamais de T, jamais et surtout pas pour une parabole :evil:
Messagepar Jean-Max » 02 Fév 2014 13:48
Hello,
Surprise, hier sur mon Simba HD Fransat (en HDMI sur la TV) et inutilisé depuis qq temps :
"Pas de signal" sur toutes les chaines HD
Les chaines SD sont OK
Reset puis réinstall du bouquet "Fransat HD" : idem
Version du logiciel déjà installé depuis sa sortie : V. 2.0000
NB : Menu Antenne : Signal à 35 % : Je suppose qu'il est trop bas pour les chaines HD
Parabole : Elle n'a pas bougé en rotation et inclinaison depuis son install (aucun jeu sur le support)
Tète LNB : la petite conte polarisation (Alpes maritimes) est inchangée depuis l'install
... et là surprise :
Une fissure dans le capot de la tête LNB !
Avec les forte pluies récentes dans le 06, peut-être il y a eu infiltration d'eau sous le capot de la tête LNB ?
-> Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos idées, infos et.. expériences :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Emanceen » 02 Fév 2014 17:19
humidité et electronique ne font pas bon ménage :cry:
du temps de l'analogique, j'avais un LNB qui 'prenait' l'eau, je lui avais construit un parapluie :mrgreen: car ca coutait assez cher
vu le prix modique d'un LNB de nos jours, autant le changer
Olivier
[URL=https://datesnow.life]Verified Ladies[/URL]
Emanceen
Messagepar Jean-Max » 02 Fév 2014 21:16
OK : Merci du conseil que je vais suivre!
J'ai en réserve un Thomson DEUS LNB-U01 0.6db que j'utilisais avant pour TPS
Je l'avais remplacé en ... 2005 .. par un LNB AMSUNG MSDE 8232SS 0.6db pour passer à TPS HD à l'époque et ceci pour pour cette raison:
Lors de l'arrivée du TPS Platinium en 2002, j'avais du remplacer ma Thomson DEUS LNB-U01 0.6db, par une SAMSUNG MSDE 8232SS 0.6db, car la DEUS
ne comprenait pas l'ordre 22Khz de commutation en bande haute émise par la Platinium, (alors qu'elle le comprenait avec l'ancien terminal TPS Sagem
ISD-2210)
A l'arrivée plus récence du Simba HD, l'installateur avait simplement réorienté ma parabole de Hotbird (TPS) vers AB3 (Fransat) en gardant le LNB Samsung:
C'est ce LNB Samsung qui a son capot de tête LNB fêlé
Infos sur le Thomson DEUS LNBUO1 Universel :
10,7 -11.7 Ghz (Low)
11,7-12.75 Ghz (High)
-(1)- Ce LNB convient-il pour AB3 / Fransat HD ? : Le Fransat HD ,va-t-il réussir à la commuter en bande haute ?
-(2)- Ou bien et compte tenu des bas prix des LNB neufs, faut-il mieux que je prenne un modèle nouveau ?
-(3)- Dans ce cas, un bon modèle à me conseiller ?
-(4)- Au fait, avec une bonne réception pour les canaux HD de Fransat, vous avez quel % de réception antenne ? (Menu/Antenne du Simba HD)
Merci :-)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2014 21:20
LNB universel : normalement pas de pb
Sinon c'est le Inverto black ultra qui est un des meilleurs
Messagepar Jean-Max » 02 Fév 2014 21:30
Jean-Max
Jean-Max
