Problème alimentation ou répartiteur ou autre??
Re: Problème alimentation ou répartiteur ou autre??
Messagepar almanat » 05 Jan 2009 17:23
Quant au hertzien par antenne c'est le moyen le meilleur , le plus large ,
le plus libre , le moins cher ...etc...
souhaites lui longue vie au contraire
Tout à fait, et la HD au premier semestre 2009 sur Trainou :)
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Miloose45 » 24 Jan 2009 02:56
Salut,
Des news... j'ai mis le temps à le poser ce répartiteur!
Donc : j'ai viré le répartiteur brico-dép', et j'ai mis un répartiteur or + fiches F or trouvés à Leroy Merlin
Par contre je n'ai pas trouvé de bouchon pour la sortie 2 de l'alim.
Mais rien que comme cela, je n'ai plus du tout de saccades sur les TV 1 - 2 - 4, et sur la 3 (qui posait problème dans la chambre du haut), maintenant je reçois les chaines du canal 48 (M-W9-NT1...) pratiquement nickel! bon j'ai encore quelques saccades pendant 1 ou 2 minutes et après nickel juste sur ces chaines (j'ai 84% de puissance et 40% de qualité sur le 48 alors qhe j'avais 20% / 8% avec l'ancien répartiteur!)
Pour l'instant cette solution me va.
Bien sur le top serait de faire comme vous m'avez dit, d'utiliser les 2 sorties de l'alim sans aller jusqu'au garage pour les TV du haut, et faire reparsser des cables+gaines des combles jusqu'aux TV de l'étage 3 et 4, mais bon pas le temps en ce moment.. on verra bien ce que ça donne avec les chaines HD! ça me motivera peut être à modifier l'installation! Je reçois le son de Arte HD sans coupure donc j'espèce que ça marchera (je n'ai que des tuners TNT SD pour l'instant)
Merci pour vos conseils en tout cas!
Miloose45
Messagepar Invité » 24 Jan 2009 02:59
Tiens y a eu un bug j'ai juste voulu éditer le premier message pour corriger les fautes de frappe..
Sinon c'est vrai qu'on va bientôt avoir les chaines HD sur Trainou?? c'est prévu pour quand exactement on a une date à pars 1er semestre?
on aura quelles chaines en + de Arte HD?
:coucou:
Invité
Messagepar vidéo-33 » 24 Jan 2009 11:29
Invité a écrit: on aura quelles chaines en + de Arte HD?
Quand tu auras le R5 en service tu auras en plus
TF1 HD , F2 HD , M6 HD
Messagepar Miloose » 25 Jan 2009 06:16
Nickel tout ça! Je viens bientôt changer mon LCD pour un + récent que celui que j'ai (image moyenne) avec TNT HD intégré, ça devrait le faire!
:coucou:
Miloose
Messagepar Anonymous » 25 Jan 2009 10:20
Les alims de preampli dont on n'utilise qu'une seule des 2 sorties peuvent etre avantageusement
deplacées sur la sortie du repartiteur principal qui marche le mieux.
Ainsi au lieu de perdre 4 db sur toutes les prises on les perds uniquement sur celle ci.
Il faut que le repartiteur passe le continu (modele SAT a fiches F)
Accessoirement cela permet de ne pas avoir a tirer le 220V et d'avoir une seconde sortie accessible.
Messagepar mimile45 » 16 Jan 2010 02:56
Je reviens plusieurs mois après, car ma réception est toujours aléatoire....
Je pense qu'il faudrait que j'utilise les 2 sorties de l'alimentation, et relier 2 coupleurs 2 TV pour distribuer mes 4 TV dans la maison, pour éviter mes saccades et mes pertes surtout quand 2 TV sont allumées ou branchées en même temps.
Le problème, c'est que lorsque je branche l'alim dans le garage, là où arrive mes 4 cables reliant les différentes prises de la maison, j'ai l'impression qu'elle est trop éloignée du préampli et le témoin vert ne s'allume pas, et donc je n'ai pas de signal et aucune amplification... POURQUOI alors que je n'ai que 10 à 15 mètres de cable entre le pré ampli et cette alim???!!!! je ne comprends pas... je suis bon pour laisser l'alim à cet emplacement, sous les combles, près du préampli...
Voici mon shéma actuel ci dessous (vite fait avec paint!). On voit bien que ma 2ème sortie de l'alim n'est pas utilisée, et que les 4 TV sont donc sur la même sortie d'alim, bien que je la répartie dans le garage avec le répartiteur 4 TV.
Donc -faut il que je trouve le moyen de faire fonctionner l'alim dans le garage pour faire un montage 2 sorties alim, reliées à 2 coupleurs/2tv ??
ou -faut il que je change de répartiteur, pour un modèle coupleur-amplifié avec 4 sorties TV de ce genre là : http://www.conrad.fr/webapps/amplificateur_antenne_sorties.html
mimile45
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2010 14:03
si le témoin vert ne s'allume pas c'est que tu as un court circuit qq part !
attention si tu mets l'alim après un répartiteur il faut utiliser des répartiteurs spéciaux
avec passage du courant dans un seul sens ( indiqué par fléches rouges dessus ) comme pour le sat
con rade c'est de la daube, à éviter !!!
ne prendre que du bon matos de marques spécialisé comme ( dans le désordre )
johansson, sédéa, portenseigne, alcad, fuba, kathrein
cependant pour ta réception aléatoire il faut voir du côté de l'antenne
est elle de bonne qualité et bien sur le toit à plus de 10 m du sol et sans obstacles devant elle ?
Messagepar mimile45 » 16 Jan 2010 16:24
Bonjour et merci pour ta réponse.
Comme indiqué au début de ce post, mon antenne est sous les combles car j'ai une bonne réception. Je ne souhaite pas en changer.
Quand j'ai 1 ou 2 prises TV branchées ça fonctionne nickel comme ça.
Pour mon alim d'ampli, quand j'ai essayé de la brancher dans le garage, c'était AVANT le répartiteur, donc dans le prolongement du cable qui vient des combles (sortie de préampli quoi), et c'est là que le témoin vert ne veut pas s'allumer, pourtant je n'ai qu'une dizaine de mètres de cable...
Vu que le signal est bon avec un répartiteur "simple" 4 TV, que l'image est net avec une seule TV d'allumée, est ce qu'un répartiteur amplifié me donnera une image propre avec plusieurs TV allumées ou branchées en même temps? c'est ce que je cherche en fait... car j'ai le PC qui a un tuner TNT, une tv dans le salon, une dans ma chambre, et une dans la salle de jeu, et c'est souvent que 2 sont allumées.
Je pense à cette solution car j'ai acheté un petit ampli d'intérieur qui se branche au niveau de la TV de ma chambre, et rien que ça ça me permet d'allumer une TV en bas + celle de la chambre sans saccades! (sans ce petit ampli, pourtant bas de gamme et en bout de cable vers la TV, j'ai plein de saccades et une réception à moins de 50%)
mimile45
Messagepar FEEDELE » 16 Jan 2010 17:26
mimile45 a écrit:... mon antenne est sous les combles car j'ai une bonne réception. Je ne souhaite pas en changer.
... bonjour,à te lire tu as des soucis de réception,si en aval tu as des difficultés c'est qu'en amont c'est limite, et une antenne extérieure va t'apporter une amélioration.
FEEDELE
