Merci à tous pour vos réponses
J'ai mis le transpondeur par défaut sur un canal en polarisation verticale sur le Sagem isd 74 mais le souci est toujours le même sa pixelise toujours sur le décodeur Canal a la mise en vielle du Sagem qui se trouve dans l'autre pièce
J'ai regarder dans les réglages du Sagem s'il y avait possibilité de booster l'alimentation du LNB mais ce n'est pas possible, il y a juste possibilité d'alimenter le LNB en 13v (verticale) et 18v (horizontale) ou auto pour que le décodeur bascule lui même en 13v ou 18v selon la polarisation de la chaine regarder.
J'ai aussi regarder dans les réglages satellite sur le décodeur Canal mais la aucun moyen de régler quoique ce soit les réglages ne peuvent pas être modifier.
Je pense que je vais commander un nouveau LNB Twin et je vous tiendrais au courant si sa a régler le problème ou non.
