Problème avec LNB Twin
Re: Problème avec LNB Twin
Messagepar loulou2000 » 29 Déc 2014 14:24
salut,il y a des freeze quand je change de chaine ou de satellite,sur les autres recepteurs
loulou2000
Messagepar lekoala » 12 Nov 2015 15:59
de mon coté , il y a une Parabole de 90 Cm vers ASTRA avec une LNB TWIN 4 sorties.
Sur les 4 sorties : 1 est utilisée pour le cube de canal + de mon père avec 1 câble de 15 m
et 2 autres sorties sont utilisées pour mon cube de canal + car de mon coté, j'utilise les deux entrées mais avec deux câbles de 25 m .
Le problème se produit dès qu'un des récepteurs démarre un enregistrement , des accros dans le son et micros gels dans l'image dans celui de mon père.
donc j'ai une question, y-a-t-il une LNB TWIN avec 4 sorties 100 % indépendantes , avec donc 4 circuit pour l’alimentation ?
merci
Parabole BigBisat
Satellites reçu : 5°W, 13°E, 19,2°E, 4,8°E
Récepteurs : HUMAX TN7000HD, FR1000HD , HUMAX Tivu , Canal +
paraboles au sol
lekoala
Messagepar miky01 » 12 Nov 2015 16:59
En fait les LNB a multiples sorties font juste du "sharing" pour leur alim, le LNB complet est alimenté par la sortie qui lui fournit le 14/18v necessaire a son alim.
Messagepar Anonymous » 12 Nov 2015 17:46
En fait c'est la ou les sorties qui sont a 18V qui alimentent tout le LNB ou presque.
Quand l'alimentation d'un recepteur commence a "battre de l'aile" on a des phenomenes trés
mysterieux selon l'etat des autres recepteurs.
Plusieurs LNB et commutateurs diseqc en plus et cela devient vite inextricable.
Commencer par vérifier l'etat des condensateurs du recepteur le plus ancien est un bon début.
Messagepar lekoala » 12 Nov 2015 21:16
Merci de vos infos ! ce qui veut dire qu'il n'y a pas de LNB 100 % indépendantes ?
cordialement
Parabole BigBisat
paraboles au sol
lekoala
Messagepar Anonymous » 12 Nov 2015 21:43
De la façon dont tu semble le souhaiter non.
C'est techniquement impossible il faudrait donc autant de paraboles que de recepteurs.
Mais normalement seul le recepteur defectueux est impacté.
