Problème avec mon décodeur Fransat.
Re: Problème avec mon décodeur Fransat.
Messagepar Anthony2613 » 28 Oct 2011 15:39
Ok. il faudrait que je coupe des branche de l'arbre ?
:shock:
Anthony2613
Messagepar julien74 » 28 Oct 2011 15:52
C'est ton arbre? :wink:
Pour avoir le coeur net , j'aurais fait un essai avec la parabole posée par terre sur la terrasse et raccordé directement sur le récepteur analogique (si il te reste encore du câble...).
Messagepar Anthony2613 » 28 Oct 2011 15:57
Voila on viens de couper quelque branche et la je suis en recherche de chaine
Anthony2613
Messagepar julien74 » 28 Oct 2011 16:09
Avec ces branches coupées , tu as constaté une meilleure image en analogique? :wink:
Ta parabole est directement raccordé au récepteur satellite?
Messagepar Anthony2613 » 28 Oct 2011 16:10
Ca marche!!!
Je n'aurais jamais pensé que l'arbre gèné autant.
Merci Beaucoup!! :)
Anthony2613
Messagepar julien74 » 28 Oct 2011 16:15
Je suis super heureux pour toi :D
Moi , j'ai mis 20 minutes chez mon ancien voisin pour commencer à trouver que l'arbre pouvait géner.
Car l'arbre n'était vraiment pas en plein dans l'axe , il n'y avait que quelques branches dans l'axe.
Et puis l'analogique était presque parfait , je ne comprenais pas pourquoi FRANSAT n'arrivait pas à passer.
ça ne fait pas trop moche avec les branches coupées? :wink:
Messagepar Anthony2613 » 28 Oct 2011 21:46
Non, de toute façon il en avait besoin :)
Anthony2613
Messagepar julien74 » 29 Oct 2011 14:17
Reviens nous voir quand tu veux sur le forum l'ami Anthony , tu y seras toujours le bienvenue :Couc:
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2011 12:22
Une modification des paramètres (encore !) du Flux codé de TNTSAT à fait
disparaître un certain nombre de chaines sur certains démodulateurs VISIOSAT
Procédure après la mise à jour N° 1511 ( communiqué officiel de Visiosat )
Service Commercial SUD OUEST www.visiosat.com
Envoyé : vendredi 28 octobre 2011 15:39
Objet : mise à jour TVS7500-7600
Voici quelques news concernant la derniere mise a jour TNTSAT.
Pour ce qui concerne nos produits (TVS 7500 et 7600) Si l’ota se passe mal , voici les
solutions alternatives :
Si code err0X0009 (le plus fréquent)
Il faut remettre le terminal en configuration usine
-Débrancher l’antenne et réveiller le terminal
-Rentrer dans le menu principal et rebrancher l’antenne
-Aller dans INSTALLATION et Paramètres usine
-Taper le code utilisateur ou le 6787 pour ré-initialiser le récepteur
-Le récepteur redémarre et accomplit la mise à jour
Si code err0x0015
Il s’agit d’un problème de signal sur la fréquence 12363
Il faut essayer de décaler la fréquence dans le menu de téléchargement (12360, 12366)
(OTA).
On accède au menu OTA en maintenant la touche volume – (en façade) enfoncée
pendant le démarrage électrique du récepteur.
Lorsque OTA s’affiche sur la face on relâche VOL- et on appui sur CH- , l’afficheur
indique « -- » on relâche CH- et l’on appui sur CH+,l’afficheur indique« - - »,
Bien vérifier que les paramètres de téléchargement soit ceux ci :
Astra 19,2°E 22K on 12363 V SR 27500
Si aucunes des 2 méthodes ne fonctionnent,
Il suffit de débrancher l’antenne, démarrer le terminal et rebrancher l’antenne.
