Probléme de réception a Brest.
Re: Probléme de réception a Brest.
Messagepar bernard7715 » 24 Aoû 2012 11:47
Le boîtier avec le gros bouton, qui semble être un station agile; est il alimenté en 220volts?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=716262Photo1227.jpg]Image
Messagepar Yoshi » 24 Aoû 2012 15:46
pas de panne electrique à ma connaissance dans les partie communes mais il est possible que qqch ait été debranché puis rebranché
oui la "station agile" est alimenté en 220 je l'ai debranché puis prebraché mais sans effet
une idée sur ces histoire d'isolement nul ?
Yoshi
Messagepar julien74 » 24 Aoû 2012 17:11
Sur la photo de ton armoire à ton étage , tu as 2 câbles qui proviennent de ton appartement? :wink:
Messagepar Yoshi » 24 Aoû 2012 17:14
non non un seul
ma 2eme prise je ne sais pas ou elle est branchée (si elle est branché)
ce qui m’ennuie c'est ces histoires d'isolement nul sur les 2 boitiers... 1 court jus ok mais 2 ...
Yoshi
Messagepar vidéo-33 » 24 Aoû 2012 18:17
Yoshi a écrit: ce qui m’ennuie c'est ces histoires d'isolement nul sur les 2 boitiers... 1 court jus ok mais 2 ...
les boitiers de répartitions à self représentent un court circuit pour le courant continu
si tu veux tester un câble il faut le tester débranché à chaque bout
Messagepar Yoshi » 24 Aoû 2012 18:22
ok donc c'est pas ca le probleme alors...
ben faudrais que je monte la tv au 4 eme pour tester en direst sur la sortie de l'antenne :?
Yoshi
Messagepar vidéo-33 » 24 Aoû 2012 18:27
il se peut qu'il y ait un pré-ampli sur l'antenne qui n'est plus alimenté en amont de la centrale
ou bien la centrale "AGILE" est dans les choux et les paramètres de réglages en vrac et/ou la télé-alim
du pré-ampli coupée
Messagepar julien74 » 24 Aoû 2012 19:00
Tu aurais la possiblité de débranché du répartiteur le fil blanc qui vient de ton appartement sur l'armoire et de le brancher directement en même temps que le câble noir au sommet du répartiteur? :wink:
Messagepar Yoshi » 24 Aoû 2012 19:06
oui je comptais faire ca cette nuit :oops:
histoire de pas emmerder les voisins meme si je pense etre le seul blaireau encore brancher la dessus
je vais tester avec une antenne passive (car je pense que ma 2eme prise mene nulle part) mais le tuto que j'ai trouvé pour une quad me laisse sceptique:
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=2257
il y est dit
dénudez partiellement le câble coaxial sur 3 cm et repliez la tresse sur l'enveloppe (gaine)
Enfoncer le bobinage contre la tresse du câble.
et c'est effectivement ca sur la photo
pourquoi j'irai enrouler mon cable sur sa tresse ?
j'attends ta réponse et je sort le cutter :secret:
Yoshi
Messagepar julien74 » 24 Aoû 2012 19:22
Sur la photo , on voit que le cuivre a été récupéré d'un câble électrique apparemment.
En effet , tu dois relier l'âme centrâle de ton câble sur ce morceau de cuivre récupéré qui va ensuite s'enrouler autour de la tresse de la masse.
Il est normal que d'un bout tu sois raccordé à l'âme centrale en cuivre et qu'à l'autre bout tu sois relié à la tresse de la messe , c'est le principe même d'une antenne. :wink:
