Problème de réception avec les nouvelles chaînes HD
Re: Problème de réception avec les nouvelles chaînes HD
Messagepar Juan Carlos » 17 Jan 2013 23:27
Bonsoir les gars! C'est encore moi. Je viens de recevoir le nouveau deco et... j'ai toujours le même problème. Ça commence a me fatiguer. :zziii: Puisque je vais parler a mon antenniste, je vous demande conseil sûr les pas qu'il doit faire pour resoudre cet enervant problème. A mon avis:
- Essayer avec un autre LNB. (on admet des conseils sur le modèle, prestations, etc)
- Mettre un ampli de ligne. (Même qu'avant)
- Laisser l'antenniste dans mon terrasse, fermer la porte, et ne pas lui laisser sortir jusqu'il fasse son travail. o__O
- Appeler un troisième antenniste.
- M'ouvrir les veines...
-oM
Juan Carlos
Messagepar julien74 » 17 Jan 2013 23:36
Bonsoir , :Couc:
Un p'tit truc que tu peux essayer , c'est dévisser un peu les 2 vis du clapet en plastique qui se trouve sur la tête et qui permet de maintenanir la tête sur le bras de la parabole , ensuite , tu pivotes légèrement la tête dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien alors dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour voir si ainsi la réceptions des 6 chaînes HD s'améliorent ou pas... :wink:
Messagepar Juan Carlos » 20 Jan 2013 18:38
Voici mon LNB. Vous pensez que je dois le changer?
Uploaded with ImageShack.us
Juan Carlos
Messagepar julien74 » 20 Jan 2013 23:11
Il a l'air tout neuf , il n'y a rien qui cloche à vue d'oeil.
Essayes peut être de régler la contre-polarisation de la tête en faisant ce que j'ai dit dans mon précédent message... :wink:
Messagepar Juan Carlos » 21 Jan 2013 01:04
ok. Mercredi prochaine. Avant, je peux pas. Je dois tourner beaucoup le lnb pour savoir si c'est ça, o juste un petit peu?
Juan Carlos
Messagepar bernard7715 » 21 Jan 2013 02:59
Juan Carlos a écrit:ok. Mercredi prochaine. Avant, je peux pas. Je dois tourner beaucoup le lnb pour savoir si c'est ça, o juste un petit peu?
Tourné doucement le lnb tout en contrôlant le niveau qualité de signal, il faut que le niveau de qualité soit le plus proche de 100%.
Messagepar marceljack » 21 Jan 2013 10:51
Juan Carlos a écrit:Bonsoir les gars! C'est encore moi. Je viens de recevoir le nouveau deco et... j'ai toujours le même problème. Ça commence a me fatiguer. :zziii:
Comme déjà indiqué plus haut, ce genre de problème ne vient pratiquement jamais du récepteur...
Juan Carlos a écrit:Puisque je vais parler a mon antenniste, je vous demande conseil sûr les pas qu'il doit faire pour resoudre cet enervant problème. A mon avis:
Si l'antenne est assez grande (80 cm est peut-être un peu juste en Espagne), il faut être sûr qu'elle est réglée au mieux (azimut, élévation, et surtout contre-polarisation).
Pour la contre polarisation, comme ton antenne semble très facile d'accès, avant d'appeler un antenniste tu peux peut-être essayer toi-même de tourner le LNB sur son axe de quelques degrés dans un sens puis dans l'autre pour voir si çà améliore ou dégrade le résultat.
Repèrer d'abord la position actuelle au moyen d'un trait au marqueur pour pouvoir y revenir facilement et ne pas toucher aux réglages d'azimut et d'élévation pour faire cet essai :!:
Si ça ne fonctionne toujours pas, un changement de LNB est peut-être la solution. Si tu n'as qu'un seul récepteur, prends plutôt un LNB simple.
Juan Carlos a écrit:- Mettre un ampli de ligne. (Même qu'avant)
Un ampli de ligne ne sert à rien sauf si la ligne est très longue (plus de 20 m).
Juan Carlos a écrit:- Appeler un troisième antenniste....
Est-ce que ton antenniste avait un équipement professionnel (mesureur de champ compatible DVB-S2 avec indication du taux d'erreur) pour faire le réglage ?
Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux en changer ...
Messagepar Anonymous » 21 Jan 2013 11:43
marceljack a écrit:Un ampli de ligne ne sert à rien sauf si la ligne est très longue (plus de 20 m).
Je dirais même + de 50m sans hésiter a moins de s’entêter a utiliser un très mauvais LNB et du très mauvais câble.
En outre certains mauvais amplis de ligne sont carrément nuisibles dans tous les cas.
(modulation des signaux SAT par le 22Khz si présent)
Messagepar Izentrop » 21 Jan 2013 16:22
Juan Carlos a écrit:Je dois tourner beaucoup le lnb pour savoir si c'est ça, o juste un petit peu?
http://www.dishpointer.com/ indique 1.5° pour Madrid, ce qui semble correspondre à la position actuelle.
Il faudra d'abord repérer avec un trait de feutre avant d'y toucher. :wink:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar julien74 » 21 Jan 2013 16:23
Bonjour , :Couc:
Pour faire la contre-polarisation , tu n'as pas à toucher à la parabole , tu as juste à dévisser un peu les 2 vis du "clapet" qui maintien par le haut ton LNB et le permet d'être fixer au bras de la parabole.
En dévissant ces 2 vis , tu vas pouvoir tourner vers la gauche ou vers la droite uniquement le LNB.
Inutile de tourner le LNB d'1/4 de tour , c'est beaucoup trop , mais en tournant un peu vers la gauche ou vers la droite ton LNB , tu vas constater une légère augmentation ou une légère diminution du signal , à toi de voir où se trouve le réglage optimum de ton LNB.
L'avantage c'est que tu ne peux pas faire de bêtise , si tu n'arrives pas à améliorer la réception , tu retrouveras tout de même facilement la position initiale que tu as jusqu'à présent. :wink:
