Probleme de reception Bonhoure "tournefeuille 31"
Messagepar fferrand » 14 Aoû 2006 18:00
Je vien juste de me ruiner pour la reception de la TNT et je suis a bout!
bricoleur ds l ame j ai tout fait moi meme suivant les conseils sur ce forum!
Alors j ai :
Une antene rato compatible TNT tt neuve de 17db avec 18 element de 1.5m
relier sur le mat a 50cm a un pre ampli optex 38db
qui vas directement a mon adaptateur tnt optex 8952 a ma tele avec du cable blinder et des fiche F.
Je suis orienter sur "Bonhoure"
voila les resultats : force : 99 qualite 67
et ca lag en permanece
J ai un autre rato pour mon deuxieme tv dirigé vers le pic du midi
je suis en maison individuelle bien sur et a tournefeuille pour ce qui connaisse!
merci d avance pour vos reponces car apres environ 180€ et 3 jours de travails je desespère.
Ps je vien de metre ce jour le pre ampli + le deuxieme rato pour la tele analogique et les resultat non pas changer avant f:99 q66 apres f99 q67
fferrand
Messagepar j_loup » 14 Aoû 2006 21:04
Avez vous essayé sur la Pic ? Etonnant que vous ayez un excellent niveau de réception et une qualité médiocre, à moins qu'il n'y ait beaucoup d'échos !
Votre adaptateur est sensible ?
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar fferrand » 14 Aoû 2006 22:30
Tou d abord merci de repondre ;)
Alors oui j ai essayer le pic du midi ca me donne f:99 q:55 et bonhour f:99 q:67
j ai lu effectivement que cela pouvait provenir des echo alors j ai lever l antenne bouger ds tt les sens impossible de decoler au dessus de 67!
le + bizare c que le pre ampli ne sert a rien aucune dif entre avant et apres je bouge le variateur du pre ampli de 0 a 38db et la encore aucune dif!
par contre je ne c pas si mon adaptateur et senssible ou pas comment le savoir si ca vien de la?
encore merci
fferrand
Messagepar fferrand » 14 Aoû 2006 22:42
Jai oublier de dire que si ca lag c parceque ca bouge baucoup car a qualite 67 c bon ca lag pas mais ca decend a 50 puis remonte puis decend et pas regulierement.
Ex : 10min a 67 ca lag pas puis ca passe de 50-55-67-58-48-60-38-48-67etc pendant 5min et la ca lag a mort
voilou j espere que l on vas trouver une solution merci!
fferrand
Messagepar Franck Morin » 15 Aoû 2006 01:15
99 en puissance de réception (force), ça me parrait énorme.
lorsque vous bougez le potentiometre entre 0dB et 38dB, la force reste-t-elle à 99 ?
on dirait que votre signal est trop fort et sature, et donc que la qualité de réception (le BER) en subit les conséquences en n'étant de ce fait pas excellent.
si proche de l'émetteur et avec une antenne de 17dB, je n'aurais pas mis un pré-ampli si fort de 38dB. 20dB max aurait probablement suffit pour l'antenne orientée sur Bonhoure. non ? ou même pas de pré-ampli du tout si un seul TV est alimenté.
je ne suis pas expert, mais c'est ce que je conclue de mes lectures à droite et à gauche.
avez-vous lu le cinquieme post de cette FAQ sur les pré-amplis ?
sans préampli ni alim entre l'antenne de Bonhoure et votre adaptateur, est-ce pareil ? force =99 et qualité = 67 ? a votre place, j'essaierai de supprimer le pré-ampli.
etes-vous sur que vous recevez bien ainsi les 5 multiplexes de Bonhoure et non ceux du pic du midi ? avez-vous comparé les fréquences ?
elles se trouvent dans ce document:
http://morin80s.free.fr/TNT/multiplexes ... cipaux.pdf
frequence (MHz) = 306 + (8xCanal)
Messagepar fferrand » 15 Aoû 2006 12:08
ha de l aide de l aide merci!
frank :99 en puissance de réception (force), ça me parrait énorme.
oui c est vrai d ailleur meme avec mon vieux rato j avai 99 de puissance mais 0 en qualité
frank :lorsque vous bougez le potentiometre entre 0dB et 38dB, la force reste-t-elle à 99 ?
oui absolument rien ne bouge force 99 qualite 97!
frank : si proche de l'émetteur et avec une antenne de 17dB, je n'aurais pas mis un pré-ampli si fort de 38dB. 20dB max aurait probablement suffit pour l'antenne orientée sur Bonhoure. non ?
j ai choisi celui la car il avait un potentiometre donc variable de 0db a 38 en passant par 20db!
J ai lu le post sur les pre ampli c est d ailleur ce qui ma fait acheter un pre ampli car j ai refait entierement toute mon installation j ai commencer par nouvelle antenne coupleur pour 2 tv sans pre ampli f99 q66 puis nouvelle antenne directement sur une tv avec pre ampli f99 q67
j ai refait tt le cablage avec du 19vtc car plus de 17vtc chez le marchant!
je recoi bien les 5 multiplex de bonhour c les bonne frequence mais je recoi aussi quelque multiplex du pic du midi mais a f99 q48 donc je les est suprimer!
merci de ton aide je sen que le probleme vas ce resoudre!
a tt
fferrand
Messagepar j_loup » 15 Aoû 2006 16:09
D'abord Tournefeuille n'est pas si proche de Bonhoure, ensuite cette permanence de puissance reçue m'intrigue. En analogique comment recevez vous TLT ? Ensuite le bargraphe ou l'indicateur de qualité, comment réagit-il aux variations du gain du préampli ?
j_loup
Messagepar fferrand » 15 Aoû 2006 17:23
Salut,
merci toi aussi pour ton aide :) !
bon TLT en analogique sur bonhour donc je recois bien tt juste bien un peut de neige mais regardable!
pour l indicateur de qualité il reste a 67 a tt les gains du pre ampli de 0 a 38db rien ne bouge le preampli n a aucun effet sur la qualité a ce demander meme si il marche!
merci a tt
fferrand
Messagepar fferrand » 15 Aoû 2006 17:40
voila la photo de l instalation si cela peut aider (il pleut donc j ai du faire de l exterrieur)
fferrand
Messagepar j_loup » 15 Aoû 2006 21:26
Pas vraiment spécialiste antenne, j'espère qu'un passera par là (Video 33, serais tu en vacances ?)
Ceci étant, je pense qu'il faut privilégier un émetteur et virer la réception de l'autre. Il faut s'affranchir aussi de ce préampli, pourriez vous tester la réception en amont du préampli, en mettant l'adaptateur à ce niveau, ensuite votre install n'a pas de répartiteurs, coupleurs, ou pire de tés ?
j_loup
